Nan, zon riduce la capacità del cilindro a 2400 cm3 e rimette i pneumatici morbidi ...Econology ha scritto:Boscaiolo ha scritto:Illustrazione per Silverstone GP Sunday 11 / 06: a pieno carico quest'anno = 71%, a pieno carico l'anno scorso = 59% ...
Impressionante la differenza ... zon briglia i motori o sono le condizioni meteorologiche favorevoli?
iniezione di acqua competere in 80 anni
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
- post: 79353
- x 11059
Quindi zon ha ben imbrigliato il motore
ps: l'articolo di Saab è disponibile ma probabilmente lo hai letto tramite le notizie iniezione di acqua SAAB
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
salut
Ho appena trovato un sito che parla della potenza dei motori in base alle condizioni atmosferiche.
Penso che l'iniezione d'acqua usata nei motori da competizione degli anni 80 sia stata usata per dare l'equivalente della migliore condizione climatica possibile al livello di ammissione.
http://www.problemauto.com/?612/Puissance-moteur
Allucinante su una data macchina per 231cv, arriviamo fino a 50cv di differenza seguendo T ° e Patmo.
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Per quanto riguarda i turbo (in F1 negli anni 80 e fino a 2005 in WRC) l'iniezione di acqua serve a raffreddare il più possibile l'aria di ammissione (riscaldata quando viene compressa dal compressore) per dargli il maggiore densità possibile.PITMIX ha scritto:[...] Penso che l'iniezione di acqua usata nei motori da competizione degli anni 80 sia stata utilizzata per dare l'equivalente della migliore condizione climatica possibile al livello dell'ammissione [...]
- post: 79353
- x 11059
L'iniezione di acqua è ora vietata dal regolamento WRC, ma non pensavo che fosse permesso fino a quando 2005 ...
http://www.ffsa.org/pratiquer/france_auto/fa67.pdf
Pagina 27 della colonna .pdf a destra
È un dato di fatto che usciamo più 10 (massima potenza) a freddo che l'estate + 30 e piloti di aerei lo sanno: le prestazioni aumentano al freddo, ma anche per altri motivi. aria sulle ali e sull'elica.
In inverno, il consumo aumenta, tutti i veicoli che ho consumato consumano di più in inverno che in estate.
Quindi fai attenzione quando si tratta di potenza e prestazioni, la massima potenza che un motore può dare è una cosa, ma l'energia che può dare un motore con 1 litri di gas è un'altra cosa e ( generalmente) il design del motore va al contrario del potente,
un motore monocilindrico di 3 litri di cilindrata con una corsa lunga avrebbe prestazioni migliori di un V12 di 3 litri, ma non molto pratico da usare ..
Se leggo il post, dice che succhiare aria calda (tempestosa) è sfavorevole alla massima potenza (e questo è vero) ma con il panton facciamo esattamente quell'aria umida nel motore e risparmiamo denaro e abbiamo anche meno potenza massima, spesso pensiamo che ciò sia dovuto a restrizioni e all'aria calda che abbiamo a valle, ma anche il vapore ha assunto un posto di ossigeno nel volume. ingoiato, quindi non possiamo caricargli lo stesso carico di carburante e perdiamo la massima potenza.
Alcuni tirano trattori da competizione, installano un sistema per mettere il diesel molto freddo (per iniettare di più)
PITMIX ha scritto:salut
- 32981 Visto
04/09/16, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 9267 Visto
28/06/16, 23:24Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 25 réponses
- 23357 Visto
12/03/16, 03:18Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 18 réponses
- 21047 Visto
07/10/17, 18:56Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 35 réponses
- 53315 Visto
messaggio dernier da Macro
30/09/15, 08:34Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 116
