il mio pantone
- Ho scoperto econologic
- post: 9
- iscrizione: 10/06/04, 15:06
Ciao arrivo come capelli sulla zuppa ma ehi ....
Cosa può spiegarmi o è troppo lungo? A cosa serve l'asta di metallo usata nel reattore e perché dovrebbe essere magnetizzata? perché il rodaggio dovrebbe essere NORD / SUD? è così importante?
grazie
© Deuchement Your ©
JC
grazie
© Deuchement Your ©
JC
© Your Yours ©
Jean-Christophe
Jean-Christophe
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 749
- iscrizione: 31/03/04, 07:37
Jean Christophe 2cv ha scritto:Ciao arrivo come capelli sulla zuppa ma ehi ....
grazie
© Deuchement Your ©
JC
hi,
Sembrerebbe, direi "sembrerebbe", che l'asta centrale debba essere magnetizzata affinché il sistema funzioni, è necessario per una buona ragione, è ridurre fortemente il passaggio dei gas per accelerare il loro movimento mantenendo un "vuoto" parziale in modo da consentire il cracking dei vapori di carburante da parte del vapore e delle alte temperature in molecole più semplici.
Quando si esamina la trans di un pantone, si vede molto bene queste restrizioni che rimane un piccolo passaggio.
Per quanto riguarda il magnetismo, sembra, ma non è (ancora) stato confermato, che indurrebbe, in correlazione con il resto, la formazione di un plasma gassoso nel piccolo spazio tra lo stelo e il primo tubo ( il più interno) che migliorerà ulteriormente il cracking. : rolleyes:
L'orientamento faciliterebbe l'induzione del magnetismo iniziale.
Ecco, penso di essere stato semplice e chiaro?
A +: lampeggio:
- post: 749
Rulian ha scritto:
Quando gli amplificatori, come dici tu, non è necessariamente (sulle termocoppie, funziona in circuito aperto, quindi nessuna corrente, quindi nessun ampere).
:lampeggiare:
Ciao, è (quasi) valido per le misurazioni termiche (se i miei ricordi sono buoni, circa 40miliA), ma ad esempio in uno scaldabagno a gas, la termocoppia addebita una grande corrente (diversi ampere sotto una tensione relativamente bassa) in una piccola bobina con un filo di sezione forte (1mm o1.5mm) in modo da mantenere aperta la valvola di ingresso del gas, non c'è corrente trascurabile!
Quello che penso, e alcuni semplici esperimenti potrebbero dimostrare, è che è l'azione COMBINATA di diversi fenomeni che può dare questo buon risultato del Pantone
- post: 749
Dearcham ha scritto:Per ora nessun dispositivo eccetto la mia bussola ma cercherò di recuperare un gaussometro.
Se hai altre idee di misurazione non ha senso; Ho già raccomandato i riduttori (ho saldato i tubi del reattore) e imparerò a realizzare un tubo centrale di vetro. ; la preoccupazione sarà trovare un tubo di vetro resistente a 800 ° (misura da fare anche)
Resalut,
Un'idea simile tra l'altro, hai la possibilità di utilizzare un'asta centrale che verrebbe forata al centro (direzione assiale) in modo da poter spostare una sonda come PT100 al fine di effettuare letture della temperatura su tutta la lunghezza di questo gambo?
Un'altra idea di "vedere" cosa succede dentro: estendere il reattore con un tubo di qq cm di lunghezza, la cui estremità sarebbe dotata di una finestra (tipo di livello di luce) resistente al calore (vedere a finestra in pyrex)?
A + e buon WE
Bibiphoque ha scritto:[QUOTE = Rulian, venerdì 04 giugno 2004, 15: 34]
Per lo scaldabagno a gas penso che la termocoppia sia collegata a un comparatore che invia un segnale a un amplificatore di potenza su cui è collegata l'elettrovalvola. In ogni caso, non guidare mai un attuatore direttamente da un sensore.
- post: 9
Grazie bibiphoque per la tua risposta B)
ma poi la polarità avrebbe un effetto in base al suo orientamento?
Ho letto sul sito web di Pantone, un motore drogato con acqua non funzionava se smontavamo la barra centrale del reattore e torna nella direzione opposta ... mi puoi illuminare su di essa?
© Your Yours ©
Jean-Christophe
Jean-Christophe
- post: 79360
- post: 749
Rulian ha scritto:PREVENTIVO = Rulian, venerdì 04 giugno 2004, 15: 34]
Per lo scaldabagno a gas penso che la termocoppia sia collegata a un comparatore che invia un segnale a un amplificatore di potenza su cui è collegata l'elettrovalvola. In ogni caso, non guidare mai un attuatore direttamente da un sensore. [/ Quote]
: Huh:
hi,
Per gli scaldabagni, avendo già smontato, riassemblato, riparato molto, posso assicurarti che non c'è amplificatore, è il riconoscimento del sensore che alimenta la banderuola, forse nel industriale, è diverso, ma in uno scaldabagno come per il privato, questo è sicuro! : Blink:
- 16 réponses
- 31563 Visto
messaggio dernier da paotop
31/08/10, 16:27Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 6616 Visto
01/04/09, 11:59Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 18125 Visto
messaggio dernier da MichelM
17/06/08, 09:49Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 4633 Visto
messaggio dernier da Misterloxo
02/04/07, 09:59Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 36 réponses
- 32684 Visto
messaggio dernier da PITMIX
08/04/07, 23:01Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 157
