Ben mea culpa, quindi.
È semplicemente fantastico, ma ehi, non sono mai stato a vedere.
il mio pantone
Un'idea simile tra l'altro, hai la possibilità di utilizzare un'asta centrale che verrebbe forata al centro (direzione assiale) in modo da poter spostare una sonda come PT100 al fine di effettuare letture della temperatura su tutta la lunghezza di questo gambo?
Bene, il problema è che questa asta centrale occupa quasi tutto lo spazio del tubo (rimane gas solo 0,75mm per passare è il principio del reattore che comprime e quindi preriscalda la miscela)
perforare al centro e il principio del reattore cade nell'acqua.
La misurazione della temperatura potrebbe al limite essere effettuata all'esterno del tubo, ma non si avrebbe idea della preponderanza sulla misura del gas di uscita rispetto a quella di entrata.
conosci buone sonde con un diametro massimo di 0.3mm? : Eh:
- post: 79121
- x 10973
- post: 79121
- x 10973
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
- iscrizione: 10/02/03, 15:28
Ecco un link all'argomento della tua ricerca per un meccanico:
https://www.econologie.com/forums/associatio ... vt201.html
Imparare la disobbedienza è un processo lungo. Ci vuole una vita per raggiungere la perfezione. "Maurice Rajsfus
Pensare è dire di no. "Alain, filosofo
"ma ho notato uno strano fenomeno a livello di magnetizzazione:
a circa 10 cm dal reattore, il lato motore ho una deviazione dell'ago della mia bussola 45 °, ritorna normale a 5 cm del reattore lato motore e cambia di nuovo fino a un'inversione totale all'inizio del reattore (quindi lato gorgogliante) quindi il campo terrestre prende il suo diritto solo a pochi centimetri prima dell'inizio del reattore "
Non dimenticare che esiste un magnete che gira con il volante! È qualcosa che genera lo strano fenomeno a livello di magnetizzazione.
- 16 réponses
- 31096 Visto
messaggio dernier da paotop
31/08/10, 16:27Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 6518 Visto
01/04/09, 11:59Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 17998 Visto
messaggio dernier da MichelM
17/06/08, 09:49Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 4480 Visto
messaggio dernier da Misterloxo
02/04/07, 09:59Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 36 réponses
- 32486 Visto
messaggio dernier da PITMIX
08/04/07, 23:01Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 112
