Rispondi a Giovanni
Per l'uso del PVC avevo già esaminato i condotti e tutto il materiale disponibile T plug ect .. presso il negozio di impianti idraulici
(Sto parlando dei tubi neri per la fogna che si attacca)
Penso che con tutto ciò che è disponibile dovremmo fare un gorgogliatore integrato in PVC la camera interna e quella esterna di riscaldamento. ovviamente riscaldare con acqua del motore e posizionarlo non troppo vicino allo scarico.
è economico da costruire e facile
Se hai buoni collegamenti puoi acquistare la pasta in PVC che viene utilizzata per realizzare questi pezzi, sarebbe possibile realizzare uno stampo per realizzare gorgogliatori in serie.
Esiste un'altra possibilità che sia in fibra di vetro su un motivo in polistirene una volta eseguita la parte, è sufficiente svuotare l'acetone e il polistirene si dissolve per lasciare il vuoto interno delle doppie partizioni,
Questi gruppi devono resistere alla pressione (come un radiatore)
Per il calore i tubi in PVC di questo diametro di 4 pollici sono relativamente spessi e leggermente ammorbiditi.
asta di pantone
PVC
L'idea è grazie a Lau che ha indicato l'indirizzo internet del sito web del trattore rosso Morvan ...... pagina precedente.
Quando l'ho visto sulla foto, mi sono detto "fantastico" ma è all'aria aperta ... quindi, ma penso che sia bello se è lontano dal tubo di scarico lì ' non sarà un problema per il calore.
Ma contrariamente a ciò che dice André PVC rigido grigio chiaro che è messo nelle evacuazioni interne, ci sono molti accessori, riduzioni ...... ecc ..... e il vantaggio, se abbiamo il posto non troppo vicino allo scarico, esso è che è rapidamente assemblato con colla speciale.
Il PVC nero venduto in Francia non si attacca, è semirigido e le connessioni sono realizzate con raccordi speciali (la mia installazione di sprinkler sepolto è fatta con quello, ma non penso che sia adatto per il gorgogliatore (in Comunque, non è quello che vedo nelle foto.
La rettifica del tubo nero si chiama ABS, tutti i tubi per fognatura sono realizzati con questo materiale contrariamente a quanto si dice sia rigido
e che questo si attacca molto bene, per fare un gorgogliatore, l'unico difetto che avevo notato è che nelle dimensioni del tubo da 4 pollici
i raccordi richiedono diverse riduzioni per effettuare i collegamenti con i tubi del riscaldatore dell'automobile.
Il tubo grigio si attacca con un altro tipo di colla, è più sottile e non è approvato per le case, è piuttosto resevé per chalet e installazioni temporanee, drenaggio su terra ecc. È meno costoso all'acquisto ..
Questo autunno sulla Mercedes avevo fatto un assemblaggio in ABS e un carburatore con una grande spugna, più veloce per una costruzione temporanea, senza mettere la colla mi permette di modificare il montaggio ...
E il tubo di scarico dell'acqua piovana è sbagliato? (Scanalatura)
Resiste al forte calore.
Per rimuovere i raccordi, viene utilizzata una pistola termica, il calore dell'aria sale a 400 ° C. Anche con 90 ° C di acqua non credo che lo distorcerà. E per fissare un raccordo da 14 mm sulla spina, ad esempio il tubo di immersione è possibile forare e avvitare.
Grazie a tutti,
Il "PVC" nero rigido in ABS ... non lo sa davvero; È utilizzato nelle reti di approvvigionamento idrico? In Francia dove puoi acquistarlo in piccole quantità?
È il PVC grigio utilizzato nelle evacuazioni all'interno delle case in Francia che abbiamo incollato con una colla speciale per PVC di cui stavo parlando; l'assemblaggio che viene fatto sul trattore rosso del Morvan (indirizzo internet nelle pagine precedenti) è chiaramente di colore grigio chiaro.
Dovremmo scoprire dal ragazzo che l'ha montato, da quanto tempo? In Mr brico / casto .... puoi comprare un metro se vuoi, lo standard è di 2 metri.
Vorrei credere che con il calore si deforma. Negli evacuatori, non c'è necessariamente acqua molto calda (90 ° C) ma acqua calda .. sì .... (qualunque siano le uscite della lavastoviglie e della lavatrice, non deve uscire da acqua fresca alla fine del ciclo di lavaggio) e per anni. La mia casa è stata costruita per 20 anni e tutte le evacuazioni sono fatte con quello, come tutte le case in Francia ... è sicuro e certo.
Preferirei temere la deformazione dovuta al calore circostante del motore.
Ho delle cadute, farò delle prove immergendo un pezzo in acqua bollente e con 2 pezzi incollati insieme.
Mer qui per le tue informazioni
Pvc cattivo
Per inciso ........... PVC, ecologicamente parlando, è m ...
perché contiene cloro, quindi la produzione e la distruzione sono dannose per il pianeta TERRA.
- 9643 Visto
26/06/08, 19:38Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5135 Visto
messaggio dernier da MethodTack
18/03/08, 18:09Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 73 réponses
- 103491 Visto
14/03/16, 00:49Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 8714 Visto
messaggio dernier da mic42
10/02/08, 21:10Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 9242 Visto
19/01/07, 02:10Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
