La plastica nera chiamata "alta pressione" viene utilizzata per i tubi dell'acqua calda e fredda negli edifici e sostituisce i tubi metallici nichelati che hanno finito per arrugginirsi. Supportano la pressione e il calore; sono più spessi e più pesanti; sono venduti per 12m (?) ... Devono recuperare gli scarti in un secchio, ma per i suggerimenti?
Il pvc grigio alla fine si deforma. L'incanalamento del lavello della cucina è attorcigliato e si appiattisce nel tempo.
Mi chiedo comunque per il trattore rosso! Non durerà a lungo ... Per non annoiarti con il gorgogliatore che perde, è meglio farlo solido ed essere tranquillo; c'è abbastanza per occuparsi del resto ...
Inoltre, nella foto, il gas che alimenta il gorgogliatore è un piccolo scarico, che arriva sul gorgogliatore, in una guaina termoplastica elettrica grigia, sottile come tutto e che si scioglie al primo calore ...
È un fotomontaggio? Realizzato dalla NSA per disinformare
asta di pantone
La mia casa è stata costruita per 20 anni e tutte le evacuazioni sono fatte con quello, come tutte le case in Francia ... è sicuro e certo.
Kif-kif al mio posto. Per 30 anni, non sono stato costretto a rifare uno dei miei scarichi in PVC grigio (2 dozzine nel mio edificio). Il mio ACS (acqua calda sanitaria) è ACS (acqua calda sanitaria solare fornita da 40 m2 di sensori senza antigelo che si scaricano automaticamente all'arresto del circolatore). Non supera i 50 ° (abbastanza per bruciarti). Dopo essere stato in contatto con il lavandino o il lavandino gocciola tiepido, quindi nessun bp. Il breve passaggio di acqua bollente versato da una padella non altera troppo il flusso, che non ha il tempo di ammorbidirsi, perché il PVC non è un buon conduttore di calore. I problemi sorgono quando il calore dura diversi minuti o anche diverse ore (ad esempio in un gorgogliatore).
Ciao lau
mi scusi per la risposta tardiva, ma poiché non ho una buona connessione Internet a casa, approfitto delle pause sul lavoro per risponderti (mentre ci lasciano accesso a internet perché abbiamo appena cambiato società e loro stanno mettendo blocchi in tutto il luogo (già più messaggi personali o ebay e nuovi siti giorno per giorno)
disse lau
Ok rezut! Sospettavo un po 'che non ci fossero inconvenienti, ecco perché ho insistito. In lamiera di 2mm ci vogliono un sacco di anni prima che venga trafitto! ... specialmente in Provenza, l'intero bacino è davvero calcareo.
Che cosa hai come dispositivi di saldatura?
lo spad l'ho fatto tigare da mio fratello e l'ho finito con un arco (2.5 stick)
disse lau
Proverò a cercare una trave di grande diametro per fare la mia spad, quindi i lati sono già assemblati
perché non un estintore riformato (il gorgogliatore è tutto fatto) rimane più che mettere il tubo di scarico e il tuo reattore al suo interno è un'idea che ho già speso con diversi e che realizzerò non appena ne avrò avrà trovato un autobus molto facile da raggiungere
Dò l'idea più facilmente ora che forum è particolarmente utile per le persone che si sforzano di far progredire lo smilblic e che condividono i loro risultati
voilà e buon armeggiare
disse lau
disse lau
- Asgard Tyr osso
- Il mio R21 Pantone su TF1 :)
- post: 160
- iscrizione: 06/02/05, 18:21
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Asgard Tyr osso ha scritto:l'estintore non è in acciaio inossidabile e la tua acqua diventerà rapidamente densa e arrugginita!
Cordiali saluti, la mia installazione sulla mia Toyota che vedrete presto sul forum alla fine dei miei test, ha un gorgogliatore in acciaio inossidabile con una griglia all'interno fer che mira a fornire "FeO" necessario per la formazione del gas dopante (diremo così). È un test e non sto dicendo che ho ragione, ma la ruggine non sembrerebbe inutile nel pantone.
- Capisco econologic
- post: 106
- iscrizione: 15/02/06, 01:06
- x 5
una barra del reattore economica e super liscia:
lo stelo di un cilindro portellone! il mio viene da un golf 2.
diametro 8mm lunghezza utile 250mm.
ps: fai attenzione a scaricare la pressione tagliando delicatamente il cilindro perché è sotto pressione. e fai attenzione agli schizzi d'olio!
tutto è inquinata, tutto è possibile decontaminare
- 9567 Visto
26/06/08, 19:38Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5059 Visto
messaggio dernier da MethodTack
18/03/08, 18:09Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 73 réponses
- 102243 Visto
14/03/16, 00:49Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 8647 Visto
messaggio dernier da mic42
10/02/08, 21:10Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 9159 Visto
19/01/07, 02:10Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 54
