da Andre » 25/04/06, 16:03
Con l'acqua della terra (pozzo atesiano) lo stelo diventa bianco
Con acqua di rubinetto l'asta diventa grigia
Con l'acqua piovana, lo stelo diventa marrone chiaro
Con acqua gorgogliante in acciaio arrugginito l'asta diventa arrugginita
L'asta è in acciaio inossidabile 314
Scelgo l'acqua con la minima conduttività elettrica
Lo misuro con un megometro.
La differenza tra il tipo di acqua e difficile da misurare
così molto debole, e si potrebbe dire, niente
Con una miscela di acqua e alcool (su un motore a benzina) l'acqua da sola è più vantaggiosa. e questo mi rende perplesso quest'inverno ho anche provato l'alcool puro invece dell'acqua, questo test è stato fatto in condizioni molto fredde, quindi non significativo ...
Ho provato il perossido di idrogeno al 5% di differenza, non è abbastanza forte (ho trovato un posto dove lo vende per $ 2 al litro).
Finalmente continuo a filtrare l'acqua piovana attraverso un tovagliolo di carta (ci sono particelle di copertura in scandole nel contenitore)
