Bonjour à tous,
Registrato sul forum per un po 'ho finalmente iniziato un assemblaggio di auto. Grazie a tutto il tuo lavoro, in particolare l'evoluzione del pantone in pantone "G" e il principio di GV, il dilettante che sono sente crescere le ali.
Breve presentazione del progetto: mio tubo di scarico si divide in due provette, e intendo installare reattore e GV ciascuno nel proprio, il più vicino al collettore. La macchina che è montato sul tubo è un Opel Astra F 1994 1.7D.
La mia prima domanda è sulla vaschetta: userò una falciatrice carburare Tecumseh perché ho Cambusa di trovare uno sfogo di riscaldamento centralizzato (in Guadalupa, è solo normale ). Ho difficoltà a capire quali cambiamenti lo rendono di lavorare in singolo CNC. Mi potete aiutare per favore? Foto della cosa in allegato.
Felice di conoscerti!
Cordiali saluti,
Come adattare un carburatore tosaerba CNC per GV?
Re: Come adattare un CNC tosaerba carburatore per GV?
Ciao berduLLe
Carburatori sono di solito Zamac (lega di zinco). Quando lo metti in acqua (elettrolita), crea uno stack tra la zama e particolari in ottone dell'ago e altri jet. Risultato, un piccolo elettrolisi inizia e forma un deposito biancastro che galleggia e si deposita dappertutto e alla fine tutti macellaio. Questo non funziona anche una settimana.
Per il vostro cattivo funzionamento è al di sfiato del serbatoio devono stare attenti. Prossimo Inserisci il tuo editing, vi verrà richiesto di collegare il sfogo a una valle toccando Instant generatore di vapore per bilanciare le pressioni. Questa è l'altezza di acqua per funzionare il galleggiante e non contro una pressione.
Personalmente non ho mai riuscito a funzionare correttamente questo livello costante di sistema e vi consiglio la persona.
berduLLe ha scritto:La mia prima domanda è sulla vaschetta: userò una falciatrice carburare Tecumseh perché ho Cambusa di trovare uno sfogo di riscaldamento centralizzato (in Guadalupa, è solo normale ). Ho difficoltà a capire quali cambiamenti lo rendono di lavorare in singolo CNC. Mi potete aiutare per favore? Foto della cosa in allegato.
vaschetta
Flytox grazie per la risposta.
Preferisco prendere il tempo per cercare la stanza che si adatta piuttosto che troppo fastidio con un carburatore, se non idonei.
A meno che un altro sistema di livello costante sia più adatto, organizzerò per trovare una trappola di riscaldamento.
Sul principio di funzionamento, si stabilisce che la trappola è dell'altezza posizionamento che garantisce un livello costante nel membro collegato (comunicante vaso, soggetta alla cancellazione di aria contro-pressione cucitura) ?
Ciò significa che si è scelto un gorgogliatore piuttosto che GVI, oppure che si sia trovato un altro modo per alimentare la cassaforte GVI?
berduLLe ha scritto:Ciò significa che si è scelto un gorgogliatore piuttosto che GVI, oppure che si sia trovato un altro modo per alimentare la cassaforte GVI?
No, ho scelto soluzione GVI ma dotato di pompa di tergicristallo e valvola a spillo / flussometro per impostare la velocità desiderata. Questo non è il più facile o più economico ma permette di impostare il piccolo capelli ...
https://www.econologie.com/forums/dopage-a-l ... t3270.html
Oula, il sistema è ad alta tecnologia ... Ora mi ricordo di averti già letto, al momento, ma si vola troppo alto per me.
Sarò fedele al mio livello (costanti;)) le competenze e provare a caricare il radici GVI modo. A quanto pare il 306 Cahors incorpora una presa d'aria di successo come CNC https://www.econologie.com/mairie-de-cahors-306-dopee-a-l-eau-dossier-technique-complet-telechargement-4128.html e per quanto riguarda la C15.
Ma congratulazioni per questo lavoro, è positivo che ci siano varie tracce. E grazie per la tua reattività ...
- 4169 Visto
messaggio dernier da Andre
26/04/07, 04:57Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 10136 Visto
messaggio dernier da zac
26/03/07, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 146
