Ecco alcune foto.
Doppio reattore, gorgogliatore in acciaio inossidabile 20 litri -ph 6- (a partire da torni 1500) con ancora alcuni piccoli problemi di temperatura (non ancora raggiunti i gradi 90). Risultati dopo il rodaggio.
Grazie a coloro che ci hanno aiutato,
Hubert
https://www.econologie.info/share/partag ... uAPrJu.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... HhSiC5.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... XZsx6o.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... 4R5ckY.JPG
Mx 135 doping dell'acqua
Ciao Hubertm
Eccellente, ci hai messo in bocca ... non avrai un piccolo crobar
per avere un'idea migliore. E poi anche le caratteristiche del mulino ..... La prima conso ecc ...
No, non è richiesto il tipo
Ciao Flytox,
Bene, per il crobar (disegno, immagino?), È super noto (vedi schizzo di Andre e Christophe). Le dimensioni sono state scelte in base ai materiali trovati qui.
Tutto è in acciaio inossidabile (reattore 310) ad eccezione dei condotti flessibili.
Le dimensioni sono:
gorgogliatore 22 litri (totale) ed efficace 12 litri, acido Ph. Batteria di riscaldamento.
Reattore: aste 2 di lunghezza 230 mm e 13mm diam. Tubo: diametro interno 15mm e diametro esterno 17 mm.
Ieri è stato il primo giorno con GP.
Per la parte interessante: consumi e riduzione delle emissioni: abbiamo tutte le cifre "prima", metteremo davanti quelle "dopo" e ovviamente condividerò tutti i risultati, buoni o non buoni .
Accadrà ma ci vorranno ancora alcuni giorni perché abbiamo ancora:
- Per risolvere il problema del termostato del trattore (che impedisce al gorgogliatore di raggiungere la sua temperatura)
- Quindi per controllare la sua consomazione dell'acqua e regolarla (ha più o meno litri 1 da cavalli 100 secondo le cifre medie che potrei raccogliere all'agri in Francia).
- Eseguire il "rodaggio" (= fase di "caricamento" in ioni positivi di tutti gli elementi, se ho capito bene la teoria di Julian).
A tutto ciò si aggiunge che, data la situazione geo-politica, è abbastanza difficile osservare da vicino il trattore senza essere catturato per punti 100 target, quindi aumenta il tempo necessario per le misurazioni e le regolazioni.
Per il controllo delle emissioni, per il momento si sarà limitati alla prova dei "fazzoletti", il che non è eccezionale, ma ehi non c'è un dispositivo di misurazione disponibile nell'angolo. se qualcuno ha un'idea, benvenuto!
arrivederci
Hubert
Le dimensioni sono:
arrivederci
Hubert
- 14 réponses
- 8308 Visto
22/11/21, 11:38Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9064 Visto
messaggio dernier da kestjc
11/11/21, 17:39Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 8970 Visto
messaggio dernier da denis
- 19 réponses
- 22135 Visto
messaggio dernier da Flytox
14/12/17, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 51 réponses
- 65251 Visto
messaggio dernier da chris59
19/08/13, 12:02Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 363
