Ciao a tutti,
Sono in Ariege, e appena completato un acqua doping sul mio traffico (motore SOFIM).
Avendo trovato la rete come informazioni + o preciso, a volte anche in contraddizione, ho fatto questa assemblea un po 'alla mia salsa.
Il mio gruppo è costituito da un tubo in acciaio inossidabile de304 1 / 2 pollice di diametro e 35cm, ed un'asta dello stesso diametro 14mm acciaio inox e 25cm.
il reattore è alimentato da un vecchio ciclomotore in carburo che "carburi" in un tubo di rame appiattito e avvolto attorno al silenziatore, per far evaporare l'acqua prima che raggiunga il reattore. È credo + o- il principio del GVI di Michel ma senza forare il piatto.
Mi vien per montare il risultato è la sperimentazione con un gorgogliatore, troppo inefficiente.
Ma forse è semplicemente la lunghezza dell'asta, che non è appropriato, 30cm invece di 10 / 15cm come André sostiene in queste spiegazioni, ho visto c'è poco?
Detto questo, non ho davvero testato questo nuovo gruppo, come io guido il meno possibile, meglio dimostrato di risparmiare carburante, e cosa fare proprio terminale 200 per vedere se funziona non sembra molto me econological.
Comunque mi sarebbe piaciuto avere qualche consiglio per una realizzazione "perfetta".
Un sì, cioè che in precedenza avevo chiesto un CON alluminio, che come ho letto potrebbe influire sull'efficacia del pantone. javascript: emoticon (': cry:')
buona voilà, il fatto che grande sito, molto completo, ben fatto Christophe!
Pablo pantoniste di nuovo.
doping acqua su Renault Trafic 2.5l SOFIM
Re: Acqua Doping Renault Traffic 2.5l SOFIM
Pablo Ciao, benvenuto nel club
Le nuove salse ancora fornire informazioni interessanti da sfruttare.
Se si intende il reattore, non è piuttosto una canna 1 / 2 pollici e un tubo 14 mm? se ho seguito? Se questo è il caso del gioco è relativamente basso raggio mm 0.65 e 25 cm di lunghezza, la caduta di pressione può essere un po 'alto.
Per il ciclomotore carb, può funzionare (acceleratore quasi chiuso) perfettamente, ma si rischia di avere problemi di corrosione: acqua + ottone + in lega di zinco che crea una batteria che corrodono si questi metalli si verificano rapidamente (settimana) un genere sospensione bianca che galleggia nel serbatoio del carburatore e alla fine chiudere l'ago e altri ugelli.
Per il tubo di rame appiattito e avvolto intorno alla pentola, questo crea un funzionamento molto instabile se il tubo è in posizione orizzontale e con un diametro interno <6 mm. La miscela acqua / vapore / aria progredisce nelle virate a scatti imprevedibili e con forze postiglianti. (fa qualsiasi cosa!)
Inoltre il contatto tubo di rame / scarico non è mai ottimo e si riferisce ad un generatore (più o meno). Lo scambio termico rimane sensibilmente inferiore ad un GVI reale come Camel1, avrete molte difficoltà a produrre tutto il vapore necessario e della "qualità" necessaria.
Se si desidera che questo lavoro, gioca André !!!! Si andrà molto più veloce per dire quello che non ho provato.
Siete nel posto giusto!
A mio parere, non ci sono contro di indicazione, se un sollevatore up migliore, a mantenere, ed è facile da rimuovere per una prova contro di vedere la compatibilità con Gillier Pantone.
Bene e ora si potrebbe mettere alcune immagini e le spiegazioni del vostro editing ...
pablo ha scritto:Ciao a tutti,
- pablo
- Capisco econologic
- post: 72
- iscrizione: 29/06/11, 09:49
reponce
ciao Flytox,
ehm, il reattore tubo di acciaio inossidabile ha reso la mia ben 1 / 2 pollice di diametro, e 21.3mm ext 17 e un po 'dentro, e l'asta 14mm, il che mi rende un gioco circa 1.5mm.
Per il carb, ho cancellato il moggio
Il tubo a spirale intorno al cespuglio era diametro 16mm, appiattito per un migliore scambio termico (maggiore superficie di contatto), e ha fatto alcuni trucchi del piatto.
Quasi tutta l'aria aspirata attraverso il reattore attraverso il carburatore.
viaggio 1er fatto:
contro di 1 1 tragitto di un'ora litro, e mi sento meglio ora che il suo cammino con le dita nude, il gorgogliatore.
Beh, se vedremo in una settimana se non v'è il porridge nel mio carburatore, e mi metterà alla prova con uno stelo più corto.
Instaler il fameu GVI camel1 mi dà fastidio perché non ho Braze lavoro (oxyacéthilène) per la saldatura nel mio piatto.
Per foto spiegazione e la sua volontà.
viaggio 1er fatto:
Re: reponce
pablo ha scritto: ehm, il reattore tubo di acciaio inossidabile ha reso la mia ben 1 / 2 pollice di diametro, e 21.3mm ext 17 e un po 'dentro, e l'asta 14mm, il che mi rende un gioco circa 1.5mm ..
Non capisco quello che vuoi dire, un 1 / 2 25.4 fatto pollici mm / = 2 12.7 mm .....
Senza attrezzature per la saldatura è più difficile da ottenere buoni risultati, di solito deve essere cambiato più volte prima di trovare qualcosa che funziona bene.
pablo ha scritto:Per foto spiegazione e la sua volontà.
Sì !!!!
Per monitorare il funzionamento del tuo impianto, sarebbe bene che tu potessi misurare la temperatura tra l'uscita del tuo reattore e la connessione in ingresso, questo dà le informazioni minime, da quando arriva il "vapore" / velocità o carico motore, temperature minime e massime durante la crociera, ecc.
Per la Renault SOFIM il 2,5 uno straniero che vive dall'altra parte dell'Atlantico non sa se è un turbo diesel o motore a benzina?
Se I è comprende un tubo di acciaio inossidabile 1 / 2 TUBO ha pareti sottili e un diametro del tondino di acciaio inox 14 25cm lunghezza mm (per il reattore è nello standard ha una serie di 1mm 1,5mm lunghezza 18 o 25 cm cm c'è ben poco sul funzionamento differrence.
Non sono sicuro che il tubo innescato sia una buona idea difficile da controllare le spine del vapore.
Se si tratta di un motore a benzina? si può operare con un mini carburatore, ma richiede una grande manutenzione, filtrando acqua pulizia periodica, per sostanzialmente meno efficiente di un gorgogliatore.
Non Étonant il gorgogliatore è facile è diffcult poca manutenzione FUNZIONALE viene messo in funzione, anche con fossa acqua sporca
Improbabile il tuo problema è legato al reattore.
piuttosto cerca il lato entrata nel reattore e perché il vostro gorgogliatore non lo fa?
L'esperimento è tutt'altro che ecologico e richiede un sacco di carburante, ho vissuto è stata la prova di patate fritte olio e gasolio I (un nuovo sistema deve passare del serbatoio del carburante a due per misurare l'efficienza sono) si deve avere calore e aveva un sottile strato di calcare nei tubi e il reattore. Così in un primo momento anche disegnare rapidamente conclusioni e cambiare tutto ..
Rendere perfetto è difficile già a modo funzionale delle lampade più volte, si tratta di un progresso, come rensiegne e guardare quelli con sistemi che fonctionent e prende il modello porta alcuni miglioramenti.
- pablo
- post: 72
in realtà, scusate, è un diesel, come detto Macro
lunghezza 18 25 cm cm o v'è molto poca differenza nel funzionamento.
Ok, ma meglio lungo o corto per migliorare le prestazioni? anche quando v'è una differenza da quando (Andre) raccomanda solo 15 o 10 cm per doping di acqua (la metà della lunghezza della mia canna)?
È vero che è strano, ma trovo che "frena" il motore, come se facesse fatica a ribollire. il camion funzionava meglio se scollegavo il sistema.
Quando ho aperto la bottiglia, il livello dell'acqua era molto superiore a quella della vasca era costante.
troppo grande depressione?
i tubi di ottone sono 16mm
Foto del gorgogliatore:
Non capisco quello che vuoi dire, un 1 / 2 25.4 fatto pollici mm / = 2 12.7 mm ..... Piangi o Molto Triste
Beh io Arete parlando pollice o così la mia è troppo grande ( ': mrgreen:')
Il tubo di acciaio inox trasparente 17.3mm interno, spessore 1.5mm (diam.ext. 21.3mm), e l'asta 14mm, facendo una serie di 1.65mm.
Con pazienza, il frutteto diventa marmellata.
E 'pulito come un edificio!
Il vostro costante fatto con un carburatore, può essere il problema di corrosione di cui parlavo. Se l'ago è blocchi aperto l'acqua entra nel gorgogliatore con la depressione con l'esempio e partiras se trasformare il vapore. Il livello non è affatto costante.
Per farlo funzionare meglio, si sarebbe pareggiato la pressione sopra il galleggiante e il serbatoio con un piccolo tubo flessibile, per esempio, se le variazioni di pressione giocheranno i trucchi su di voi. Questa è l'altezza dell'acqua nel serbatoio, che deve solo controllare il movimento dell'ago, non upstream o differenze di pressione a valle mosso nel turno, accelerazione, frenata etc ..... Questo sistema livello costante .. ..aime più parametri costanti per funzionare correttamente.
Per il reattore non sarà migliorare cambia molto ay make. Ho provato 10cm asta non 25cm un enorme differrence (a volte per ragioni di spazio, dobbiamo limitare la lunghezza) se la canna è lunga entrefert è meno 1mm questa è una restrizione, con 1,6mm tuo attuale lunghezza non pone alcun problema.
Per il vostro gorgogliatore insiste un po ', inizia rendendo semplice, nessun livello costante solo lui discarica nell'acqua (basso se lo si fa piccola serie di livello superiore se si effettua corse lunghe con soste per completare il livello una volta che il vostro fuoco lavorerete su un livello costante (anche se il livello nel gorgogliatore non è critico per le prestazioni del sytem)
Per il gorgogliatore è operativo con il gasolio richiede una certa depressione, trattori, motore lento, filtro aria e piccoli tubulur restrittivo semplice tuayu tagliare fischio disponibile una depressione osso abbastanza per fonctioner il gorgogliatore, ma un diesel Auto, la depressione nel collettore di aspirazione di non è sufficiente per il gorgogliatore funziona bene.
Meglio chiedere un semplice tubo di Venturi, che riduce al minimo la perdita e dà un forte edepression nel reattore e il gorgogliatore.
Una depressione 2500rpm dovrebbe essere intorno ai 75cm acqua misurato con un recipian acqua e un tubo di plastica trasparente, il gorgogliatore tono andare gorgoglio.
acqua consomation ta deve essere tra 1 llitres litro 1,5
dipende sempre dalla velocità di marcia carico del motore, nominale.
Non dimenticate di misurare correttamente il consumo prima di installare lo sytem e poi dopo (prendere appunti di consumi di acqua, tipo di percorso, velocità, piena gestisce una piena, non quando il Clanche innesca, ma quando il partito di schiuma fare che molto pieno. essere paziente, la nuova sytem vuole un po 'per essere evita OPERATIVE acqua clorata, camminando con l'acqua corrente del Golfo all'inizio, poi pioggia, si può aggiungere un po' là aceto.
Un veicolo come il vostro deve pompare aproximately come motore diesel litri mia 3 sono stati i litri 9 prima doping acqua, ora tra le mie migliori di questo approccio litri 6 nei lunghi viaggi, brevi viaggi armeggiare raggruppati esso ruota intorno 7,5 litri, anche se dopo un certo numero di anni che come ocasionellement quando si effettua un viaggio di diversi cetaines consitant km. (In realtà la messa a fuoco, quindi scedule viaggi di famiglia.)
Quando si sarà ben abituati alla vostra acqua Doping, quando la mancanza di acqua buleur tu percepire nella conduzione, il gas pedale.
- 14 réponses
- 8278 Visto
22/11/21, 11:38Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9029 Visto
messaggio dernier da kestjc
11/11/21, 17:39Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 8941 Visto
messaggio dernier da denis
- 19 réponses
- 22070 Visto
messaggio dernier da Flytox
14/12/17, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 51 réponses
- 65108 Visto
messaggio dernier da chris59
19/08/13, 12:02Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 205
