Come promesso, ecco alcune immagini dei documenti inviati dal COPRA sul loro kit Gillier-Pantone per auto e motori industriali.
Questo kit è venduto online qui (non abbiamo alcuna affinità commerciale, ovvero pubblicità eccezionalmente completamente gratuita)
L'originalità deriva dal fatto che si tratta di un generatore di vapore "esterno" ... spero che le calorie siano sufficienti ...
Ecco 2 foto del design del generatore e 2 foto tratte dalle istruzioni di montaggio.
Modifica dal 24 giugno 2008: vedere un rapporto sulle notizie TF1
Gillier-Pantone: immagini del kit eCOPRA di COPRA
- post: 79138
- x 10976
sistema pantone
Ciao, ho appena visto il tuo argomento sul motore pantone con il kit eCOPRA. Con la nostra classe meccanica meccanica BTS, vogliamo mettere un sistema pantone su un motore xantia 2.0l td che è nella mia scuola. Con la tua collaborazione e quella del mio trainer, ti chiediamo se non puoi inviarci più documenti di quelli visualizzati sulla pagina del forum. Dove mettermi in contatto con COPRA, grazie per la tua comprensione. Se potessi rispondermi il prima possibile, per favore
Avevo già visto le foto del kit
l'unico punto che mi sembra poco chiaro è la parte del reattore
Per andare avanti e indietro con due uscite comuni è necessaria un'asta vuota o un'asta concentrica esterna che non dia un buon ritorno, l'asta vuota che ho sperimentato e pubblicato immagini sul forum , non offre buone prestazioni come un assemblaggio standard, l'assemblaggio della pietra angolare a forma di U e più appropriato (anche se il ramo dell'U è entrato nel reattore I l'avrà canalizzato nella parte di uscita del reattore, al fine di ottenere il massimo calore per il reattore.
Questo assemblaggio è più incentrato sulla semplicità di installazione, quindi più vendibile, per l'assemblaggio rapido poco attrezzato. Sarei sorpreso se i rendimenti raggiungessero il 30%
- post: 79138
- x 10976
Probabilmente è una buona idea, ma temo che, a seconda del veicolo, il montaggio sullo scarico e sull'aspirazione non siano sempre POSSIBILI per problemi di POSTO, a meno che COPRA non realizzi un kit diverso a seconda del modello di auto.
Ho sollevato molte coperture e montato-smantellato molte parti incluso lo scarico per dire che ognuna è diversa dall'altra tra cui le uscite del motore di scarico: spesso ci sono gomiti dietro il collettore di scarico e poco posto intorno.
Per trovare una parte diritta devi andare sotto la macchina e allontanarti dalla fonte di calore e hai bisogno di spazio intorno ad essa.
Potrei essere pessimista, ma ho visto così tanti montaggi diversi che il kit standard mi lascia un po 'scettico.
Ho visto le tue risposte ma vorrei avere maggiori informazioni per favore: la dimensione di tutti i pezzi se li conosci e se possiamo contattare COPRA
- post: 79138
- x 10976
Nelle pagine gialle giusto?
Altrimenti uno dei loro membri è sul forum: https://www.econologie.com/forums/foreste-cl ... t4422.html
Contattalo tramite il suo profilo o via e-mail.
copra
per rispondere alle vostre domande sul kit ecopra è il doping all'acqua al 100% senza carburante
usiamo il reattore hypnow + un generatore esterno
la lunghezza totale non supera i 170 mm e il generatore ha un ingombro assiale di soli 120 mm è necessario scegliere una posizione verticale o orizzontale adeguata al generatore
il tutto può essere unito 2 collane o meno 4 collane
se dotato di un ponte, nessun smontaggio del vaso
già fatto senza smantellare ...
taille des pots 40/45/50-53/55/60/65/70/75/80
cc
cc
economiecologiequitable
Ri: copra
copra ha scritto:per rispondere alle vostre domande sul kit ecopra è il doping all'acqua al 100% senza carburante
cc
Ciao :
Hanno un test di affidabilità dei consumi e delle prestazioni?
esiste una pagina web con fotografie di assemblaggi del kit Copra?
grazie
Rodolfo Bruno
DESDE ARGENTINA
http://turboecogreen.blogspot.com/
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 191
