laurent.delaon ha scritto:Tuttavia (pagina 7) è strano notare che il rumore di fondo della densità spettrale è maggiore con il pantone che senza il pantone giusto? tutti dicono e scoprono (incluso me) che il doping con l'acqua riduce il rumore (quindi le vibrazioni meccaniche) o lì, vediamo che sono più alti.
Quindi la mia domanda a Mathieu ... non ci sarebbe stata alcuna inversione dei dati prima dell'analisi? Sotto Matlab o Scilab questo può accadere facilmente.
Tanto che la risonanza (probabilmente di un cuscinetto) visibile intorno a 11000hz quasi scompare nel rumore.
Pagina 15 indica una perdita di compressione sul cilindro 3?
[/ Quote]
Ciao a tutti
per quanto riguarda questi spettri ... in effetti sono altrettanto interessanti ... anche se quelli dell'accelerometro mancano di una piccola profondità di analisi
quindi c'è la firma del sensore su 0-2kHz e circa 5.5 kHz e probabilmente la firma della frequenza di risonanza di un cuscinetto o altra parte usurata intorno a 11kHz
(per l'inversione della curva sul software heuuu ... Non credo, il lavoro è stato sicuramente fatto scrupolosamente ...
Berf)
per andare nella direzione della riduzione del rumore, faccio notare che possiamo tracciare
una bella linea retta orizzontale a -100dB rispetto alla prima curva in cui l'ampiezza delle linee di frequenza è più instabile
ora questa è solo un'impressione che faccio con le mie basi scientifiche ma non sono uno specialista in meccanica vibrazionale
possiamo dire che l'ampiezza delle ampiezze in dB rappresenta la potenza del rumore?
finalmente .... lo spettro ha una bocca migliore ... è più pulito, carino ... può darsi che il motore stia girando più ...
marfff ma è il sensore induttivo, quindi non credo che possa parlarci del rumore (suono) prodotto dal motore ... nan!?!
non potrebbe venire il famoso autore di questo documento (sul forum) accendo la mia lanterna perché sono curioso
"Fare qualcosa è costoso, non fare nulla costerà molto di più". Koffie Annan
prossimi specie in via di estinzione: l'uomo ... e sarà un bene per lui !!!
L'uomo è un naturale dell'ambiente molto pericoloso!
