Ciao a tutti
Sono nuovo al forum ma sono interessato da più di un anno alla produzione di pantone e seguo regolarmente l'evoluzione degli esperimenti. Ho seguito una formazione di 2 giorni (per gli agricoltori) che mi ha permesso di approfondire l'argomento. Sono un meccanico di allenamento
Ho iniziato a costruire reattori e avrei qualche domanda da porre ad André o ad altri pantoneuri esperti ...
Piccola descrizione dei miei reattori (ho inserito le foto il prima possibile):
- 2 reattori (potenza del motore richiesta) collegati da un tubo perpendicolare all'uscita
La mia canna è lunga 130 mm e 15 diam, e il mio tubo 210 lungo per un diametro interno di 17.
Entrata del tubo: 50 mm e anticamera: 45. Si prega di avvisare su queste dimensioni ?? Grazie...
i reattori sono in acciaio inossidabile, così come la modifica della mia pentola, i raccordi sono in rame
peculiarità: i miei tubi non sono orizzontali ma inclinati di 45 °, all'improvviso le aste cadono quindi per trattenerle devo mettere 1 asta da 4 mm sul lato di ingresso e 1 altra uscita laterale qd il motore aspira.
1a domanda: dovremmo lasciare un po 'di gioco o montarli senza alcun gioco?
2 ° q ° sui punti di saldatura per centrare l'asta del reattore: qual è la dimensione minima per la massima resistenza?
Le mie sono lunghe 5 mm e larghe 1,5 ...
3 °: le aste devono essere inserite saldamente nel tubo o c'è un po 'di gioco prima di autocentrarsi con il motore acceso?
Grazie in anticipo agli intenditori che possono rispondermi e darmi la loro opinione sulla mia installazione !!
ecologicamente
nico
508D doping a base acquosa, le tue esigenze di consulenza
- yokoyo
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 11/06/08, 12:55
Tutto sembra impossibile a chi non ha mai provato nulla.
L'immaginazione è più forte della conoscenza.
ciao
interessante il tuo progetto saremo in grado di confrontare i nostri risultati, io stesso ho un 508 che ho pantonizzato poco tempo fa ma ho scelto per il momento una soluzione con un singolo reattore ..
Non ho una risposta biblica, ma piuttosto osservazioni prgamatiche dopo le mie esperienze
Ho lasciato un gioco minimo per la possibile espansione del metallo
dal momento in cui il punto è solido e resiste ai colpi di martello.
Ho usato piccoli pezzi di asta da 4 mm per centrare l'asta del reattore, li ho progettati per avere un gioco minimo, quindi la mia asta è entrata nel tubo del reattore proprio al limite, non in vigore ma quasi, pensando sempre a una possibile espansione del metallo
buona fortuna e fortemente le foto ed i risultati ..
- yokoyo
- post: 3
fotografie
Grazie jime per le tue risposte! Attendo gli altri con grande impazienza ...
Ho visto il post sul tuo 508 pantonizzato, hai testato il retrokit avan se ricordo bene?
Ad oggi a che punto sei con i tuoi consumi e risultati?
Ecco le foto dei miei reattori e della mia pentola
(Volevo mettere una foto dell'asta ma ora è nel tubo e non vuole uscire quindi non sarai in grado di vederlo ...)
Per favore dimmi cosa ne pensi !!
André il tuo consiglio sarebbe il benvenuto ...
presto
nico
Ecco altre 2 foto:
- sistema assemblato per prove, raccordi non ancora saldati (li ho saldati prima)
- pentola vista dal basso
Attendo le tue opinioni ...
In questi giorni ho finito di modificare e ti terrò aggiornato sui risultati molto presto
grazie
pantonimously
nico
presto
nico
Ecco altre 2 foto:
grazie
pantonimously
nico
il gioco non disturba nulla ma solo un rumore di casserrolo rallentato
i punti di saldatura sono una limitazione, il più piccolo possibile a lungo termine c'è un ossido sui punti, alcuni monta l'asta con una semplice molla (ma attenzione al punto di saldatura o all'asta di ritegno solida, non che il motore a valle parti metalliche
l'egocentrismo è un mito come il magnetismo, ho già fatto montaggi semplicemente con l'asta senza alcun centraggio solo un arresto per evitare che venga risucchiato e fermare l'aspirazione, funziona anche (ma rumoroso quando esce un flacoter) si evita che la saldatura rigida preveda un'espansione e una contrazione, quindi da fissare solo su un lato, è conveniente all'inizio esaminarlo sul colore e sull'ossidazione.
Con un nebulizzatore arriva freddo senza grandi inconvenienti per il reattore, l'anticamera è necessaria con un carburatore o iniezione ma con un generatore di vapore o un gorgogliatore se il vapore è ben preparato molto breve.
Due reattori non sono sicuri che migliorerai la resa
il nebulizzatore richiede una manutenzione a lungo termine e un controllo del livello dell'acqua pulita, ciò fornisce una bassa portata per i nebulizzatori commerciali standard.
Ciò che entra nel reattore è quasi sempre inferiore a 100c
il più delle volte a 60c nel mio caso (ho smesso di misurarlo)
doi3 °: le aste si avvolgono saldamente nel tubo o in pt, c'è un po 'di gioco perché fanno funzionare il motore autocentrante?
A quale temperatura il vapore acqueo dovrebbe raggiungere il reattore? È necessaria una camera di preriscaldamento con nebulizzatori?
Ri: foto
ciao yokoyo
viaggio sacro che hai in preparazione, ho visto il programma sul tuo sito
Ottengo circa il 15% di risparmio, devo rivedere il mio modo di prendere i consumi con il camion, poiché al momento non ho un metro, faccio i miei test senza e con il piede di pantone sul pavimento, ammettendo che il pantone mi fa risparmiare qualche km / h, dovrò guidare con l'acceleratore leggermente meno carico per guidare alla stessa velocità che senza pantone
quello che voglio dire è che invece di guidare a 85 km / h senza pantone, devo guidare leggermente più veloce con pantone e questo margine di velocità può ridurre l'economia risparmiando tempo
dato che c'è un presupposto un po 'troppo, devo prima riparare la mia attrezzatura angolare ed evito la carneficina dei dettagli
altrimenti sono abbastanza fiducioso per i risultati futuri guardando quelli ottenuti sul mio rover
yokoyo ha scritto:Ad oggi a che punto sei con i tuoi consumi e risultati?
- 14 réponses
- 8312 Visto
22/11/21, 11:38Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9067 Visto
messaggio dernier da kestjc
11/11/21, 17:39Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 8974 Visto
messaggio dernier da denis
- 19 réponses
- 22141 Visto
messaggio dernier da Flytox
14/12/17, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 51 réponses
- 65279 Visto
messaggio dernier da chris59
19/08/13, 12:02Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 390
