buona sera nic
Ho il tubo 21.3 e anche il giro di 16, se vuoi un suggerimento per 1 reattore, possiamo forse sistemarlo.
L'ho comprato di seconda mano.
phil 14
Modifica Pantone per benzina Renault Laguna 2.0l
ciao nlc
puoi ordinare qui
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/br ... 1193457912
Ti do il percorso completo perché non è facile da trovare
vendono al metro e non molto più costoso che altrove
Ho comprato il mio acciaio inossidabile da loro
ordina la sera prima delle 19:30 consegna il giorno successivo a casa tua senza costi di spedizione ma un mini ordine di XNUMX € se ricordo bene
un indirizzo da mantenere per gli appassionati di fai-da-te come noi
rezut
[/ Url]
puoi ordinare qui
rezut
[/ Url]
Peccato, non hanno i diametri di cui ho bisogno
Nemmeno Farnell.
Altrimenti per informazioni, oggi ho fatto 40 km di pista veloce e ho fatto dei test
consumo di carburante.
La superstrada ha un ponte in salita, in discesa, pianeggiante, piuttosto ripido
(ponte cheviré), e ho sempre guidato tra 90 e 100.
Risultato: 5.8 L / 100 km !!
Non so se il pantone mi farà vincere molto
Sarebbe bello se abbassasse il mio consumo a 4L / 100km !!!
Nemmeno Farnell.
ciao Nic
Pensavo di inviarti il necessario per realizzare 1 reattore per posta.
Il prezzo non salirà molto più in alto rispetto a quello del porto, devo trovare la mia fattura.
misure esatte:
tubo 18 * 21.3
tondo 16mm
prezzi fatturati:
tubo: 6 € / m
canna: 10 € / m
(bcp più economico della porta)
a+
phil 14
misure esatte:
tubo 18 * 21.3
tondo 16mm
prezzi fatturati:
tubo: 6 € / m
canna: 10 € / m
a+
phil 14
Buon ascolto, sono interessato.
Perché ho chiesto un preventivo al metaux weber, ma sarà necessariamente più costoso,
da quando ho chiesto loro di fare tutti i tagli, e ci saranno anche i trasporti.
Mi metti 1 metro di ciascuno (tubo + giro) e mi dici quanto ti devo, spese postali incluse,
e ti mando subito l'assegno. Non dimenticare di mettere un margine per il tempo trascorso!
EDIT: Finalmente non è così costoso che ca il porto, in colissimo, è di 11 € 45 il pacchetto di 10 kg!
Buono mentre aspetto cosa fare il reattore, è necessario che rifletta sul gorgogliatore.
Ecco le specifiche che mi impongo:
- Riscaldamento tramite circuito idrico dell'auto
- Livello d'acqua costante
- Dispositivi di sicurezza per impedire all'acqua di entrare nel reattore e quindi nel motore
- Serbatoio dell'acqua esterno, con riempimento automatico del gorgogliatore
Non è facile fare un semplice trucco che soddisfi tutti questi punti!
Per il riempimento dell'acqua, penso di passare attraverso la presa d'aria.
Non voglio un sistema di riempimento sul principio della mangiatoia per uccelli.
Perché, poiché la chiusura del serbatoio dell'acqua deve essere a tenuta,
e durante il riempimento è importante non dimenticare di chiudere un rubinetto tra il gorgogliatore e il serbatoio, altrimenti è garantito il trabocco del gorgogliatore,
quindi se non stiamo attenti, possiamo quindi attingere acqua nell'aspirazione del motore.
Quindi penso che farò un rilevamento elettrico del livello dell'acqua nel gorgogliatore,
e in caso di basso livello, innesco una pompa che recupera l'acqua nel serbatoio.
(o un'elettrovalvola se il serbatoio è più alto del gorgogliatore)
Con questo principio la chiusura del serbatoio non deve necessariamente essere impermeabile,
e potremo quindi divertirci in seguito riempendolo automaticamente con acqua piovana.
La preoccupazione è che se il contatto di livello nel gorgogliatore si guasta e la pompa o l'elettrovalvola viene costantemente pilotata,
puoi anche traboccare il gorgogliatore e rischiare di far sbriciolare il motore. Dobbiamo quindi trovare sicurezza.
Potrei ad esempio considerare la pallina da ping pong che galleggia e che chiude l'uscita al reattore.
Se hai idee non esitare!
Cyril
Cyril
Ciao NLC
Fai qualcosa di semplice puoi pianificare tutta l'automaticità in un secondo momento. ma per iniziare a riempire manualmente il livello, con un tubo troplein quello che fai con la presa d'aria fa i tuoi test, non consuma tanta acqua, a una distanza di 300 km puoi fare una breve sosta e rabboccare il livello
Piccoli consigli rendono un buon reattore, con connessioni facilmente smontabili nel caso in cui sia possibile installare qualcosa di diverso dal gorgogliatore.
fa un semplice gorgogliatore, riscaldato
fa i test e se è adatto rende automatico il livello
con semplici dispositivi di sicurezza, poiché sono tutti questi cossin che richiedono lavoro e, inoltre, che spesso mancano, l'acqua calda si sporca a lungo termine.
Ciao André.
Hai ragione, devi iniziare in modo semplice. All'inizio ovviamente non eseguirò ancora l'aggiornamento automatico,
ma sarà facile aggiungere poiché il riempimento verrà effettuato dall'ingresso dell'aria.
E il sensore di livello sarà facile da montare anche in seguito.
Ho appena ordinato una sezione quadrata in ottone 8x8 e un foglio di ottone spessore 0.5 mm.
Farò il gorgogliatore realizzando una struttura con le barre di 130x130x200, e verrò a saldare sui fogli.
E lo renderò rimovibile, il coperchio verrà avvitato (con un sigillo).
Metterò la copertura in plexiglass per vedere se bolle bene dentro!
Passerò l'acqua di raffreddamento all'interno con una serpentina di rame.
Farò la presa d'aria e il collegamento tra il gorgogliatore e il reattore di diametro 14,
avere la limitazione minima, in modo che il vuoto sia nel reattore.
Per il reattore, ho progettato raccordi smontabili, che siano scalabili.
Cyril
Cyril
- 6080 Visto
messaggio dernier da I Citro
29/11/07, 23:29Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 117
