Montaggio Pantone su PATROL 3L3TD
Binjour
Il turbo e l'intercooler con cui dovrai convivere, questi due elementi penalizzano l'assemblaggio di panton, ma forniscono un guadagno in termini di efficienza sul motore, quindi non aspettarti che il panton abbia grandi prestazioni.
il modo semplice è l'aspirazione dell'aria atmosferica per il gorgogliatore
Il GV il carburatore l'iniezione quello che avrai scelto
e l'aspirazione del reattore di fronte al turbo oltre a un venturi di fronte al turbo, il collo del venturi deve essere uguale o inferiore al foro vicino alla turbina (che è anche un venturi)
Dipende da cosa vuoi fare o nuove esperienze, devi aspettarti guasti e problemi e imparare molto, o fare un sistema noto che
camminare e migliorarlo.
l'esperienza mi dice che chi fa montaggi e non ottiene risultati all'inizio (misurabili) abbonda del progetto, ci sono eccezioni Pitmix, André
- Meraviglia TITI
- Imparo econologic
- post: 30
- iscrizione: 07/03/06, 11:56
l'IC è stato aggiunto di recente ma non sono convinto della sua efficaciaAndre ha scritto:Il turbo e l'intercooler con cui dovrai convivere
Andre ha scritto:Dipende da cosa vuoi fare sia nuove esperienze, devi aspettarti guasti e problemi e imparare molto, o creare un sistema noto che funzioni e lo migliori.
È vero che mi piace l'idea di fare qualcosa di innovativo, ma penso che devi sapere come smettere di divertirti e ora farò come quelli che sanno.
Hai un esempio di panton sul motore TD che funziona bene, con uno schema dell'assemblaggio?
grazie
Mio 4x4, lo tratto in modo che inquini di meno: olio nel serbatoio e vapore acqueo all'aspirazione !!!
- Meraviglia TITI
- Imparo econologic
- post: 30
In effetti, avevo paura di mettere l'uscita del reattore prima del turbo perché temo che il gas Pantone perderà la sua velocità attraversando il turbo e poi l'interco. E temo anche che le micro goccioline fungano da abrasivo sul turbo.Andre ha scritto:il modo semplice è l'aspirazione dell'aria atmosferica per il gorgogliatore
e aspirazione del reattore di fronte al turbo inoltre un venturi davanti al turbo il collo del venturi deve essere uguale o inferiore al foro vicino alla turbina (che è anche un venturi)
Ma se diverse persone mettono l'uscita del reattore prima del turbo, deve essere buono.
Ho un ugello esistente all'uscita del turbo, posso usarlo al posto di un venturi. Sarei sotto pressione piuttosto che depressione, come il diagramma seguente:
grazie
ciao
La soluzione considerata manterrà la strada (l'altra no), se si rimuove la pressione verso il gorgogliatore.
basta mettere un filtro all'estremità del tubo e lasciare che il gorgogliatore si rompa in depressione; altrimenti subirai improvvisi cambiamenti di pressione e non sarai mai in grado di regolare il tuo impianto di gas.
- Meraviglia TITI
- Imparo econologic
- post: 30
La maggior parte come me mettiamo davanti al turbo per semplicità, nel turbo non dovrebbe passare acqua liquida, solo aria e vapore, va bene con l'olio gocciolante usato nel turbo i vecchi motori a valle un po 'di ciò che esce attraverso lo sfiatatoio
ciò che entra nel reattore deve essere aria umida, non acqua liquida, a fortiori ciò che generalmente esce è sopra 100c
il turbo non è l'ideale per un panton, all'inizio ci risparmia su potenza ed economia, quindi non dovremmo aspettarci di avere la stessa% di efficienza dei motori atmosferici
In turbo a bassa velocità hai depressione e a 2000 rpm inizia a pressurizzare gestirlo, pone alcune piccole difficoltà .. fatto un assemblaggio tradizionale, semplice, che funziona e dopo se vuoi migliorarlo divertiti a tutti pressurizzarlo, non è altro che modifiche degli accessori, non si tocca nulla del reattore.
Con un carburatore ho provato a soffiare con il turbo nell'ingresso del reattore, non ho avuto abbastanza successo per continuare in questo modo .. (per dire che questo o questo è meglio, devi prima un sistema che funziona, quindi confrontalo in un altro modo sullo stesso veicolo e per questo ci vuole molto tempo davanti a te e molta energia da dedicare al sistema)
Nelle nostre assemblee dobbiamo cercare la semplicità con i nostri piccoli mezzi e le nostre piccole competenze, dopotutto siamo per lo più piccoli tuttofare.
Ho un ugello esistente all'uscita del turbo, posso usarlo al posto di un venturi. Sarei sotto pressione piuttosto che depressione, come il diagramma qui sotto
- Meraviglia TITI
- Imparo econologic
- post: 30
Ok per le cuciture prima del turbo, soprattutto perché il mio motore è forte; lo troviamo su una vecchia macchina da costruzione
Avevo anche paura che il gas pantone avrebbe perso la sua velocità facendo tutto il viaggio => turbo + tubo + interco + tubo + ammissione, e anche che si ricondensasse con l'interco ...
Ma se l'hai già fatto e funziona, non c'è motivo per cui non funzioni con me!
Farei una nuova cucitura prima del turbo e ti direi le differenze.
grazie
grazie
- Meraviglia TITI
- Imparo econologic
- post: 30
Ciao a tutti, un sacco di lavoro in questo momento, non c'è tempo per lavorare sul reattore.
Bene, tutto qui, la mia nuova versione è terminata.
Ecco la mia vecchia versione:
ed ecco le novità:
e un piccolo diagramma:
Le temperature:
a 90km / h = circa 80 ° C
a 110km / h = circa 105 ° C
Raramente vado oltre 110km / h
La pressione nel gorgogliatore è quella del turbo:
a 90km / h = circa 0.2bar
a 110km / h = circa 0.35bar
L'assemblaggio è troppo recente per un possibile consumo.
Dato che ho cambiato un altro parametro (indipendente dal pantone), non posso sopravvalutare il guadagno in termini di potenza, flessibilità per il momento.
Con contro non mi fido della mia regolazione del livello dell'acqua tramite scarico automatico.
Qual è la migliore soluzione per una semplice regolamentazione.
grazie
ed ecco le novità:
Le temperature:
grazie
- post: 79323
- x 11042
Ciao meraviglia!
Grazie per queste informazioni!
Solo una nota: se potessi ospitare le tue immagini sul nostro server sarebbe meglio, e questo per motivi 3 (almeno):
1) nessun popup (casinò ad esempio)
2) visualizzazione e integrazione più veloci possibili
3) e in particolare il tuo file deve essere conservato, il che non è il caso di imageshake ...
Ho trasferito tutte le immagini di questo post tramite questo metodo.
Maggiori informazioni qui https://www.econologie.com/forums/comment-me ... t1176.html (è super semplice)
- Meraviglia TITI
- Imparo econologic
- post: 30
- 41 réponses
- 53884 Visto
messaggio dernier da Flytox
- 15969 Visto
- 11280 Visto
20/05/10, 22:46Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 25 réponses
- 23808 Visto
messaggio dernier da Andre
19/03/10, 03:11Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 7856 Visto
messaggio dernier da F4AGL
07/12/09, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 208
