Beh, non c'è nulla di male, è soprattutto per il tuo lavoro che dico che ... sarebbe stupido se tutte le foto scompaiano dall'oggi al domani. Inoltre, è appena successo con un equivalente di imageshake.
Inoltre non sono sicuro che l'hosting su imageshake non sia limitato nel tempo ... dopo X mesi: niente di più ...
Montaggio Pantone su PATROL 3L3TD
- post: 79386
- x 11074
bella montaggio
il layout del reattore è eccellente, il secondo gruppo catturerà più calore a bassa velocità.
Il controllo del livello dell'acqua sarà caotico a causa della pressurizzazione del gorgogliatore con il turbo.
per funzionare in questo modo devi mettere tutto alla stessa pressione incluso il serbatoio dell'acqua di alimentazione.
Sarebbe stato preferibile realizzare una semplice presa d'aria per il gorgogliatore e far scivolare il motore attraverso il gorgogliatore
Se il filtro dell'aria del motore non fa abbastanza restrizione, (depressione) puoi testare una semplice restrizione, ma l'ideale è un venturi che non ti penalizzi troppo.
Diciamo che il tuo assemblaggio è ben progettato, così come il layout e la produzione, puoi facilmente apportare piccole modifiche, senza modificare il sistema in profondità.
Affinché il reattore funzioni all'inizio, è necessario riscaldarlo drasticamente, utilizzare acqua di fiume o acqua dura da un pozzo, in modo che l'asta sia coperta di isolamento.
aziona il gorgogliatore a basso livello d'acqua.
Sii paziente prima di pensare che l'assemblaggio non è buono, potrebbe richiedere del tempo per camminare per ottenere prestazioni.
Su un turbodiesel è vantaggioso isolare il reattore e il gorgogliatore soprattutto per camminare a 100kmh
le temperature cambieranno
è diverso da un trattore che si muove lentamente e che il motore forza, un'auto vende fortemente sotto il cofano e il motore non forza a 100 kmh ..
Cammina il gorgogliatore con basso livello.
bella montaggio
- Meraviglia TITI
- Imparo econologic
- post: 30
- iscrizione: 07/03/06, 11:56
Sono d'accordo con te, sto cercando una soluzione semplice ed efficace, ma se possibile senza mettere il serbatoio sotto pressione.Andre ha scritto: Il controllo del livello dell'acqua sarà caotico a causa della pressurizzazione del gorgogliatore con il turbo.
E poi il gorgogliatore non è sempre sotto pressione, non lo sono sempre Su un corso normale, rallentiamo molto spesso, è in questi momenti che voglio riempire. Ovviamente, in autostrada non è facile pensare di rallentare per riempire il gorgogliatore!
Bene per la depressione, non è possibile! Ho intenzione di mettere un boccaglio che spinge l'aria nel filtro che a sua volta ha una bassa resistenza.Andre ha scritto:Sarebbe stato preferibile realizzare una semplice presa d'aria per il gorgogliatore e far scivolare il motore attraverso il gorgogliatore
Richiederebbe quindi un venturi, ma ciò che mi disturba con un venturi è la restrizione (perdita di potenza) e quando sono bloccato nell'argilla, ho bisogno di tutti i miei watt!
Inoltre, ho trovato (a pressione orale ) che l'aria circola in modo molto difficile attraverso il reattore è così anche per te
Mi chiedo se sia efficace succhiare con un venturi come spingere con un turbo
Andre ha scritto:Diciamo che il tuo assemblaggio è ben progettato, così come il layout e la produzione, puoi facilmente apportare piccole modifiche, senza modificare il sistema in profondità.
grazie. Da parte tua, è carino.
Ah, stavo raccogliendo acqua da un deumidificatore per metterlo nel gorgogliatore. L'acqua di casa mia è molto calcarea (c schifoso champagne!). Farà il trucco, giusto?Andre ha scritto:Affinché il reattore funzioni all'inizio, è necessario riscaldarlo drasticamente, utilizzare acqua di fiume o acqua dura da un pozzo, in modo che l'asta sia coperta di isolamento.
Ah, non riesco a mettere troppo isolamento perché è un veicolo fuoristrada spesso sporco fino ai suoi angoli più piccoli, e lavare ad alta pressione!Andre ha scritto:.. Su un turbo diesel è vantaggioso isolare il reattore e il gorgogliatore soprattutto per camminare a 100 km / h
Cerco di mantenere un livello basso nel gorgogliatore, ma con la mia pressione, non è ovvio ...
Grazie André per i tuoi commenti
Mio 4x4, lo tratto in modo che inquini di meno: olio nel serbatoio e vapore acqueo all'aspirazione !!!
- 41 réponses
- 54484 Visto
messaggio dernier da Flytox
- 16073 Visto
- 11337 Visto
20/05/10, 22:46Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 25 réponses
- 24001 Visto
messaggio dernier da Andre
19/03/10, 03:11Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 7896 Visto
messaggio dernier da F4AGL
07/12/09, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 119
