foto 11
per porre fine alla famosa turbolenza del nostro amico André
Li metto lunedì, quindi seguitemi
pantone su bx
per i magneti due fianco a fianco ho meno prestazioni di un singolo set
devi fare un passaggio di un singolo colpo stretto nella direzione del fluido, quindi metti il tuo magnete in pila e crea un circuito magnetico chiuso, te ne renderai conto, usa.
Per le turbine, i solidi sono fissati in modo che non passino attraverso il flusso d'aria e martellino nel collettore. se non hai troppe restrizioni ad alta velocità puoi aumentare l'angolazione delle pale specialmente alla fine diventa quasi 80 85 gradi, sarai sorpreso dal fatto che non faccia alcuna restrizione come si potrebbe pensare soprattutto che tu in 4.
è vero, sulla Chevrolet ho il totale di tutto quello che posso provare allo stesso tempo.
Sulla Buick Parque Avenue, ho solo il turbolatore e uno scaldabagno che non ha migliorato quasi nulla, solo al freddo.
Sulla Mercedes, dopante con acqua e magneti, acetone anche quando ci penso.
Deve essere chiaro per un individuo che fare test separati con ogni iterazione alla volta e veicoli 3 sulla strada, ci vorrà tutto il mio tempo solo per i test, quindi il mio metodo ho fatto diverse modifiche allo stesso tempo se vedo un buon miglioramento misurabile, o senso di condotta, procedo per eliminazione per sapere qual è la differenza, è solo una questione di risparmiare tempo, perché negli esperimenti c'è più cosa che non funziona che una cosa buona, quelle chi è dentro sa di cosa sto parlando.
- 6497 Visto
messaggio dernier da bleusideral
29/04/18, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 29996 Visto
- 5620 Visto
messaggio dernier da Flytox
01/12/15, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 41 réponses
- 54106 Visto
- 21 réponses
- 32686 Visto
messaggio dernier da dede2002
17/02/14, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
