Pantone su rasaerba: montaggio possibile o no?
Ciao a tutti, ho iniziato montando il sistema pantone com'è su una piccola falciatrice, inizia bene e richiede molti giri. Su questo sistema faccio passare i gas di scarico attraverso il gorgogliatore per far gorgogliare il liquido e riscaldarlo c è in ogni caso quello che ho capito. Ho pensato di modificare un po 'il sistema facendo passare un tubo di scarico nel gorgogliatore per riscaldarlo e aggiungere uno sfiato all'aria sul gorgogliatore, penso che potrebbe funzionare ancora meglio se qualcuno potesse dirmi cosa ne pensa, ho lasciato un piccolo disegno che mostra un po 'la mia idea
Sono stanco di pagare benzina troppo costosa e sogno sempre di guidare con l'acqua, quindi eccomi qui
- post: 79362
hi,
Il riscaldamento con gas di scarico diretti nel gorgogliatore non è molto efficiente e la sovrapressione può essere uno svantaggio!
Il tuo gorgogliatore contiene solo acqua o acqua + benzina? Nel secondo non vale la pena scaldarlo perché non consumerai 1 grammo di acqua ...
Altrimenti, la tua immagine non appare ... quindi ho eliminato il link.
Prova a convertirlo in .gif, se possibile.
quindi nel mio gorgogliatore volevo usare una miscela di acqua e benzina al 50%. In questo caso pensi che non sia utile riscaldare il gorgogliatore ma l'acqua è inutile.
Se non fosse per il disegno, ho usato paint ma non so molto di informatica: quale software dovrei usare?
bene, grazie per il tuo consiglio.
mic42 ha scritto:Se non fosse per il disegno, ho usato paint ma non so molto di informatica: quale software dovrei usare?
Bene, se hai solo quello, continua con la vernice, ma durante la registrazione "Salva come", selezionato GIF
- post: 79362
mic42 ha scritto:quindi nel mio gorgogliatore volevo usare una miscela di acqua e benzina al 50%. In questo caso pensi che non sia utile riscaldare il gorgogliatore ma l'acqua è inutile.
Sì, l'acqua è inutile in un gorgogliatore riscaldato contenente benzina perché la benzina evapora molto prima dell'acqua ...
Grazie a del per la spiegazione
https://www.econologie.info/share/partag ... uxVWBm.GIF
https://www.econologie.info/share/partag ... UFybtL.GIF
bene qui ci sono due disegni che dovrebbero apparire
per il primo è il montaggio che ho sul rasaerba funziona bene ma ho notato che quando ho staccato lo stantuffo dallo scarico ha funzionato molto meglio.
Sul secondo disegno è l'assemblaggio che vorrei far passare lo scarico nel gorgogliatore e il gorgogliatore ha un'impostazione di aria libera.
Mi piacerebbe avere le tue opinioni per sapere se può funzionare o meno.
grazie a tutti
grazie a tutti
- 6519 Visto
messaggio dernier da bleusideral
29/04/18, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 30117 Visto
- 5641 Visto
messaggio dernier da Flytox
01/12/15, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 41 réponses
- 54174 Visto
- 21 réponses
- 32729 Visto
messaggio dernier da dede2002
17/02/14, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 277
