Ho anche saldato l'asta di acciaio inossidabile a un'estremità e l'altra estremità solo per i punti di centraggio (ho avuto lo stesso problema di vibrazioni rallentate (il rumore di pan si è fermato alle luci rosse)
Per la pulizia con acido questo è per 15000 20000 km
Dato che non ho accesso alla radice. con acqua dura fermentata, può andare più veloce.
Vieni notato abbastanza rapidamente quando il reattore è parzialmente intasato, la temperatura di uscita del reattore è troppo bassa e la perdita di rendimento come se non ci fosse più un sistema di doping.
Scollego il ramo di entrata e di uscita due tubi di gomma riempivano il sistema di acido, lasciavo agire l'acido, poi mando l'acqua in silenzio e lascio scorrere l'acido e il sale in un recipiente, quindi mi ramifico il tubo dell'acqua per sciacquare bene con acqua, quindi soffiare con aria compressa per evacuare l'acqua rimanente. Devi solo rimettere i gomiti al loro posto, pronti per un altro anno di guida
Pantone per Peugeot 406 taglio
- Imparo econologic
- post: 26
- iscrizione: 16/05/10, 00:01
Varia a seconda della stagione, della temperatura e del tipo di viaggio
su un lungo giro in collina supera l'30% su una piccola distanza di guida in città difficile da misurare 10% 12%, su un percorso misto da 50km a 100km intorno a 20%.
Sono diversi mesi che misuro di più, perché rotolo quasi esclusivamente con olio per friggere 100%, più difficile da misurare con precisione, misuro solo l'acqua che varia da 1 a 1,2 litri a 100km.
Prendo le misure solo se apporto una modifica al sistema e eseguo solo diesel completo con una corsa di 200km e oltre.
jeanvaljean ha scritto:Ciao a tutti, quanto risparmiate con il vostro pantone?
- Imparo econologic
- post: 26
Questo colore sullo stelo può essere ottenuto con acqua di rubinetto (depositi calcarei ecc.) O durante il riciclaggio dei gas di scarico.
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 15/05/10, 10:21
Ciao Nathan040407
Benvenuto nel club.
Per poterti aiutare sarebbe necessario che tu ci mostri / descrivi al minimo la tua installazione. Non ti preoccupare, tutto non funziona la prima volta, in questo momento ...... richiede anche un minimo di attenzione per avere risultati.
Benvenuto nel club.
nathan040407 ha scritto:ciao, sono passate alcune settimane che mi muovo con il mio panttone e il risultato non è così buono.
Il consumo non è cambiato,
il mio consumo d'acqua è di 1,5 litri per 300 km. Qualcuno è in grado di dirmi perché non funziona?
- Imparo econologic
- post: 26
ecco il tubo con il pantone, è lo stesso tranne per il fatto che ho ridotto il tubo in 60,3 anziché in 76 perché era troppo rumore.
il gvi
[Img]
il reattore
il livello costante
eppure dal reattore il vapore è ben presente non prende?
Ho avuto questo sistema (foto sotto) per un po 'ma avevo una grande perdita a livello di un diametro del tubo 6, avevo registrato un calo dei consumi ma non sono riuscito a testare abbastanza a lungo per essere sicuro.
il gvi
[Img]
il reattore
il livello costante
Dovresti cercare di far entrare un po 'd'aria attraverso il tuo tubo 4/6 di ricambio. È possibile limitare il passaggio dell'aria con un "ugello" da 2 o 3 mm. Infine, può funzionare se è in leggera depressione all'interno del tuo GVI. Può anche aiutare il tuo livello costante a funzionare correttamente.
Possibile che il reattore in acciaio inossidabile impieghi tempo per dare buoni risultati (vedi i messaggi di André)
https://www.econologie.com/forums/dopage-pas-de-resultats-au-banc-d-essais-explications-t4099.html
- 6506 Visto
messaggio dernier da bleusideral
29/04/18, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 30047 Visto
- 5630 Visto
messaggio dernier da Flytox
01/12/15, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 41 réponses
- 54132 Visto
- 21 réponses
- 32706 Visto
messaggio dernier da dede2002
17/02/14, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 184
