Ciao, sono nuovo.
installatore di tubi Ho realizzato un pantone con un acciaio inossidabile completamente gvi per il mio 406, rilasciato il catalizzatore, rimane per metterlo in servizio, risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico (il mio livello costante non funziona?) Sono di Bordeaux Sto cercando persone per idee.
ecco alcune foto (l'ho fatto per andare veloce) nemmeno pulite
[Img]
Pantone per Peugeot 406 taglio
- Imparo econologic
- post: 26
- iscrizione: 16/05/10, 00:01
Ri: pantone per 406 coupé
Ciao jeanvaljean
Benvenuto nel club
Puoi darci maggiori informazioni, foto ecc ... in modo che possiamo avere un'idea di come aiutarti?
Sei lungi dall'essere il primo a non riuscire a fare un livello costante su un Pantone o Gillier Pantone. Tra variazioni di pressione a monte e a valle, vibrazioni dei tubi e buffer di gas, inversioni di pressione a monte / a valle, inclinazione dell'auto, depositi di flotte, corrosione al galoppo tra metalli diversi ecc. Non è affatto sicuro che sia una buona soluzione ...
Per i principianti, la soluzione più semplice ed economica ... è la soluzione perfetta con una regolazione a goccia. Almeno sai cosa significa interpretare i tuoi risultati.
Benvenuto nel club
jeanvaljean ha scritto:ciao, anch'io sono nuovo commerciante .tuyauteur devo fare un pantone con un gvi per il mio 406, resta per metterlo in servizio, risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico (il mio livello costante non funziona?) Sono di bordeaux Cerco persone per idee.
Ooouups! Metti le foto prima che io le veda.
Produzione superba
Se capisco il tuo assemblaggio, il piccolo tubo in acciaio inossidabile (4 / 6?) Può riscaldare l'acqua tra il reattore e il GVI e quindi emettere una molla per fornire il GVI?
Nella foto manca il tubo di diametro esterno "grande" tra l'uscita del GVI e l'ingresso del reattore?
Produzione superba
- Imparo econologic
- post: 26
Ho fatto un piano a mano in fretta. Mi dispiace, sono impaziente da quando cerco persone che interagiscono così tanto. Devo redemonter questo fine settimana.
Puoi portare un po 'più di aria qui?
Riavvia questo fine settimana?
- Imparo econologic
- post: 26
- Imparo econologic
- post: 26
sì, la bobina 12 / 17 per la valvola dell'aria. il dado a saldare c per la sonda lambda.
sì, spetta al posto del catalizzatore, ma non assaporo mai più l'acqua, scendo questo fine settimana perché le guide dell'asta del reattore hanno preso il gioco con le vibrazioni che producono un rumore non terribile.
devi avere un problema di sfiato, funziona meno male quando si bilancia la pressione tra la parte superiore del livello costante e l'uscita del GVI. Spesso, una sporcizia molto piccola blocca l'ago semiaperto, o giù di lì, è già la corrosione che avvolge l'intero interno con un deposito ...
- Imparo econologic
- post: 26
- 6525 Visto
messaggio dernier da bleusideral
29/04/18, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 30150 Visto
- 5643 Visto
messaggio dernier da Flytox
01/12/15, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 41 réponses
- 54191 Visto
- 21 réponses
- 32741 Visto
messaggio dernier da dede2002
17/02/14, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 294
