ok io non so l'enorme consumo di ca.
puoi darmi il circuito del tuo riscaldatore ad iniezione di olio 100% se non ti dispiace, naturalmente.
il sistema di pantone come si è adattato con il recupero gorgogliatore sull'uscita di scarico che è la dimensione dell'ugello per il gorgogliatore
se non ti dispiace, avrò altre domande da farti
Peugeot diesel 205d, con generatore di vapore!
ciao a voi!
la mia macchina è un turbodiesel, cioè inejction indiretta (lento riscaldarsi prima di iniziare) in modo da poter rotolare olio 30% come tutti i combustibili diesel (tutti i motori confuso, 30% in hievr e 50% in estate).
Ho scelto kit non bi perché mi piace to be wild Ed è più anni 5 dura.
Ho un iniezione Bosch (pompa Bosch) in modo da poter rotolare senza mods 50% in inverno e in estate 75%.
si scopre che la mia macchina ha i suoi iniettori originali 175 barre deve 180 mini per iniziare dal petrolio 100%, impeccabile! altrimenti devi surtarer.
così ho aggiunto una pompa prégavage appena dopo fitlre al gasolio, e stufa elettrica appena prima del filtro del carburante.
Sono 100% tutto l'anno e tra il 80 e 90% in inverno a seguito della T ° C ...
il mio caso (come molti altri) è menzionato sul mio sito web:
http://www.nrjrealiste.fr/oil/mono.html
altrimenti il kit dual serbatoio è qui:
http://www.nrjrealiste.fr/oil/kit.html
vedi anche gli altri capitoli ;-)
per il pantone che non ho ancora installato sulla mia macchina, devo finire già i test sul mio tosaerba ma ora sono al lavoro in casa! non posso fare tutto ;-)
ma ho intenzione di ispirarmi a questo fatto che i ragazzi qui:
http://pagesperso-orange.fr/quanthommesuite/aut6peug405.htm
essere a voi!
essere a voi!
così via, quando ero in 100% e la giornata fredda!
ma a forza di preriscaldamento va!
buona per evitare di esso sono il kit bicarbruation.
ma quando sono a 80% non mi preoccupo. (Parlo di grande freddo).
se non la forza di preriscaldamento che sta andando a durare un po ', deve avere buone candele e ok della batteria, questa non è una preoccupazione.
Se si desidera che aps come il carro armato che conta, ma il ciclo del combustibile è il serbatoio che va al motore, dove ritorna!
come va: bagliore Pre, il comemnce pompa booster per portare il mash al filtro del gasolio, réchuaffeur éelctrique già cominciando a riscaldarla, e dalle prime torri di cintura, nulla fuori della pompa di iniezione + inejcteur eccedenza è caldo: ciò avviene nel serbatoio, accanto alla porta che restituisce al motore: restituisce quindi direttamente sono calde, mentre si scalda gradualmente il serbatoio.
qui è la tecnica! buon inizio è a volte un po 'caotico, ma non ho alcuna luce rossa per un certo tempo, il motore chuaffe bene dopo pochi minuti tutto è ok.
Ho impostato il mio minimo freddo su 1500 tr: mn, il caldo su 950.
altrimenti c'è il bi quello Kit + facile da usare, ma anche costoso + -)
Spero di aver fatto la mia estate da iniezioni di acqua!
Ciao Jonule
L'ideale è quello di mettere l'interruttore reed al centro della vasca, questo è il posto per i meno disturbato il livello quando chahutte. Ciò che è buono con ciò che Reed è che siamo in grado di restituire il galleggiante (che contiene il magnete) su se stesso. Si può avere una scelta di contatto o far passare alla fermata.
jonule ha scritto:ok, se si potesse fare un diagramma peccato prega Flytox per il livello della guaina? se non ho capito male è messo in un angolo del contenitore in modo che la superficie del liquido non ha lo stesso impatto? Non capisco per l'ugello e lo sfiato ...
hi,
Guardo di ottenere una pompa booster, BMW VDO pregavage pompa FACET pompa di pre-alimentazione, ...
Quello che si utilizza come pompa di recuperare sulla sua rottamazione auto?
per evitare di danneggiare il PI si fatto un collegamento in parallelo con la valvola dopo il filtro e prima della bloucle in parallelo o in serie con ritorno al serbatoio attraverso l'eccedenza iniettore?
Sono le valvole di ritegno necessari per il montaggio in serie?
hi,
Se si vuole si può aprire un altro soggetto nella sezione giusta ;-)
soprattutto per scoprire quale veicolo ecc ...
la sfaccettatura compro aeden.fr mancanza online di un migliore e più economico.
altrimenti sono raggruppati acquisto degli Stati Uniti, ma sono altrimenti spese di spedizione.
per evitare di danneggiare il PI è proprio l'aspetto! allevia il carbruant sonda gastrica (+ viscoso), da cui il nome ;-) prégavage alcuna preoccupazione da 5 anni.
no non fibbia mio circuito con ritorno a caldo di IP + inejcteurs surplus, mi riferisco tutto al serbatoio che alimenta il motore e riscalda il serbatoio ... quindi in serie se seguo. valvola di non obbligatoria ;-)
- 52 réponses
- 64807 Visto
14/11/10, 15:51Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 36473 Visto
messaggio dernier da Crispo
02/02/09, 12:20Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 12077 Visto
messaggio dernier da cyclone85
18/11/08, 10:00Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 23 réponses
- 42191 Visto
messaggio dernier da Flytox
01/05/13, 23:47Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 3839 Visto
30/05/08, 12:13Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
