Nessun problema, ho appena finito il mio motore, inizierò a modificare la prossima settimana (devo finire il mio piano prima! E che conosco le probabilità esatte da quando ho intenzione di mettere i reattori 4 e Ricevo monete diverse ...)
Adrien
piano di doping acqua Beetle
- post: 79364
Alcune note:
1) pkoi fai delle cuciture sullo scarico? Soprattutto se fai reattori 4 ... non avrai mai abbastanza calorie ... Quindi ottieni 100% dello scarico
2) Hai quadruplicato le diverse pipe? Immagino sia per i cilindri 4 ma la rappresentazione è strana ...
3) mettere il reattore PRIMA del riscaldamento del gorgogliatore è necessario bcp + di ° C al reattore che al gorgogliatore ...
4) È una forza trainante di cosa? Diane? Visa?
in effetti pensavo che sarebbe stato più facile da fare, ma tutto sommato l'100% è passato
In realtà è per i diversi cilindri
è già così
È una coccinella a cilindro piatto 4, ecco perché ho messo i reattori 4, perché in nessun momento tutti i gas sono in un tubo, quindi se inserisco un singolo reattore avrà solo calore 'Un cilindro, che è 400cc, non credo sia abbastanza.
L'ho fatto ieri:
Per questo motivo dopo la verifica, la depressione è sufficientemente grande anche a bassi regimi, quindi non è necessario spingere con i gas di scarico.
Con contro non so se devo fare 1 o 2 piquague a livello di ammissione:
Trapuntatura 1:
Connessioni 2:
Ma se pensi che possa essere sufficiente con uno o due reattori, sarebbe più facile iniziare con quello, e al limite posso aggiungere gli altri in tempo ... Da quello che ho letto su Quant L'uomo che il signor Pantone vende per il taxi messicano (lo stesso mio motore) usa solo il calore di un singolo cilindro.
Adrien
è già così
L'ho fatto ieri:
Trapuntatura 1:
Connessioni 2:
Adrien
"Un uomo che sa rendersi felice con una semplice illusione è infinitamente più intelligente di uno che è disperato con la realtà." Alphonse Allais
- post: 79364
Non sapevo che il cox fosse dotato di motore raffreddato ad aria ... beh andiamo!
Per la domanda dei reattori 4 o 2 penso che sia in base al posto che hai ... sapendo che 4 può raddoppiare il tubo quindi le perdite e che consiglio il reattore 1 per 30 a 50 Cv (recess di sicuro nulla l'interno ... è necessario testare e vedere) ... Quindi personalmente cercherò il reattore 2.
Per l'iniezione la trapuntatura 2ieme mi sembra migliore perché una migliore distribuzione e una minore perdita di calore ammettendo che il carb originale si trova al centro del motore, il che sembra essere il caso ...
Loro ... Sarai pronto a fare un 100% Pantone dopo il test antidoping?
Per Adrien:
avendo testato, su un cox, uno scarico che aveva 2 abbastanza silenzioso vicino ai cilindri 2 e 4 (come i tuoi reattori 2 e 4), non lo consiglio. I motori 2 su cui ho montato questo scarico si sono surriscaldati (e rotti) sul cilindro n. 2.
Per l'econologia:
Sto provando un pantone 100% su un cox
per ora ho preso l'ugello del carburatore originale per l'arrivo del gas e non funziona
Ripeterò i collegamenti per portarmi sotto il carburatore
in effetti sto cercando di copiare il montaggio del pantone sul messicano cox
Farò un rapporto più tardi
a+
christophe
Per l'econologia:
a+
christophe
Non deve essere confuso e ingegnere geniale
Il motore in questione deve essere attorno a 50Cv, quindi penso che i reattori 4 non verranno utilizzati per nulla ...
È meglio che metta uno o due gorgogliatori?
Penso anche che mettere le penne 2 sia più appropriato, ma temo che sia più difficile regolarle?
Ho pensato di provare ad abbassare al massimo la ricchezza della miscela benzina / aria (carbu), e perché non aggiungere altra cosa che semplicemente acqua nel gorgogliatore ... Per vedere ... impostando bene lo starter penso che c'è qualcosa da fare.
Christophe (krissg29) Pensi che dovrei installare i reattori davanti al motore o sui lati?
Altrimenti non preoccuparti ... Ho anche una buona posizione per una seconda batteria, dove penso di chiedere al gorgogliatore.
Adrien
Adrien
- post: 79364
Adrien ha scritto:Il motore in questione deve essere attorno a 50Cv, quindi penso che i reattori 4 non verranno utilizzati per nulla ...
Adrien
Andrà un singolo gorgogliatore .. ben centrato poiché le perdite di carico sono le stesse per il reattore 2 e la perdita di calore è meno importante rispetto al gorgogliatore 2 ...
Per la regolazione se si hanno tutti i tubi della stessa dimensione senza pb: è sufficiente una valvola di controllo in ammon / a valle del gorgogliatore.
Se non fosse al tuo posto, spenderei anche il gas di scarico 2 altro cilindro nei reattori ...
Per Kriss: cosa non funziona? Non abbastanza depressione nel gorgogliatore?
Potrebbe non essere facile far passare i due cilindri attraverso i reattori ... Ci vorrà per allargare tutti i condotti, ecc ... Penso che proverò già in questo modo, vedrei allora. .. Poi devo decidere per la marmitta!
- post: 79364
- 21 réponses
- 32746 Visto
messaggio dernier da dede2002
17/02/14, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 14249 Visto
06/01/09, 00:58Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 15342 Visto
messaggio dernier da Andre
29/04/07, 17:46Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 55089 Visto
messaggio dernier da Flytox
16/01/17, 23:06Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 3626 Visto
20/11/06, 11:54Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 375
