Ho pensato di farlo sul mio motore:
Senza altri mezzi per riscaldare il gorgogliatore e con un reattore per cilindro.
Dimmi cosa ne pensi ...
Adrien
piano di doping acqua Beetle
"Un uomo che sa rendersi felice con una semplice illusione è infinitamente più intelligente di uno che è disperato con la realtà." Alphonse Allais
Sembra ok ... kk cosa vicino
Realizzi il gorgogliatore 1 per ogni cilindro o 1 solo per 4?
Trovo la tua soluzione per prendere lo scarico per il gorgogliatore in questo modo, passando l'autout del reattore, interessante ma l'aumento del calore sarà rallentato? Perché dobbiamo iniziare a utilizzare il PMC solo quando il motore è caldo, altrimenti la reazione non viene eseguita e si avrà acqua nel motore ...
Se capisco il tuo assemblaggio, lo scarico circola attorno al reattore quando viene attivato il gorgogliamento, quindi quando il PMC è in rotta ... il reattore non avrà il tempo di riscaldarsi, penso ... a meno che tu non metta un valvola dopo il gorgogliatore e prima del reattore, controllata da un sensore di temperatura, che si apre quando la temperatura dello scarico è sufficiente. Ma improvvisamente il tuo gorgogliatore finirà in sovrapressione, che non è eccezionale, perché richiede una depressione migliore di una sovrapressione nel reattore.
La soluzione sarebbe quella di tornare a un sistema più "classico", ovvero prendere lo scarico per il gorgogliatore allo stesso modo, ma senza aggirare il reattore, con una valvola per manovrare, e si fa scivolare l'altra parte attorno al reattore .
Che ne pensi?
Seb.
Che ne pensi?
Seb.
Un reattore per cilindro.
Ho fatto un diagramma semplificato, ho pensato comunque di mettere almeno due valvole, una appena prima dell'ammissione, il tempo in cui il motore si riscalda e un'altra per riscaldare i reattori.
Lo aggiungerò sul diagramma per renderlo più chiaro.
Tadam.
In questo modo quando si riscaldano i reattori senza alimentare l'acqua, i gas che hanno evacuato riscaldano il gorgogliatore.
Se trovo un modo per automatizzare l'apertura / chiusura, a seconda della pressione e del calore è buono, ma non troppo serio ... Mi assicuro che i lunghi viaggi ... e le interruzioni ancora di più debbano spegnere il motore.
Adrien
Perché il livello dell'acqua scende inutilmente?
Quando il motore è caldo, la valvola di "depressione" verrà chiusa e io farò le altre due valvole per ottenere una certa quantità di gas per entrare nell'acqua e i reattori si riscaldano ancora.
Ho pensato di collegare la valvola del vuoto a un sistema per recuperare ciò che è perso, solo per avere molta acqua nel vano motore il tempo di riscaldamento ...
Adrien
Adrien
Ouep, lì do un bagno di essenze a diversi elementi del motore a nétoyer (testate, ecc.), Un colpo di diesel al blocco per trasformare la polvere (ha trascinato il motore a lungo ...) e HOP !!
Se ci sono antipasti nella regione, contattami! (Sono in renne)
Per la grande stanza, ho pensato di inviarlo direttamente in un serbatoio di acqua fredda, e su questo ho messo una valvola di non ritorno per evacuare troppa aria. L'acqua non avrà il tempo di riscaldarsi, penso ...
Adrien
Adrien
Mi sarebbe piaciuto venire ad aiutarti a Rennes, non è molto lontano da Nantes, ma sfortunatamente devo gestire il mio tempo in modo diverso (famiglia / bella famiglia / ...) e non ho abbastanza tempo per uscire di casa per il PMC (ecco, la mia ragazza fa un sonnellino, quindi g un po 'di tempo lol!)
Ci tenete informati, eh?
Seb
Seb
- 21 réponses
- 32740 Visto
messaggio dernier da dede2002
17/02/14, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 14247 Visto
06/01/09, 00:58Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 15341 Visto
messaggio dernier da Andre
29/04/07, 17:46Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 55080 Visto
messaggio dernier da Flytox
16/01/17, 23:06Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 3626 Visto
20/11/06, 11:54Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 376
