Buongiorno.
Sono nuovo qui e recentemente mi sono interessato al problema.
Ho pianificato di montare un tale sistema sul mio diesel r19 e attualmente sto esaminando la posizione dei diversi elementi e le loro dimensioni. (in effetti per il momento ci sto riparando !!!)
Sono un insegnante di ingegneria meccanica, e ho in programma di realizzare alcune parti nel mio liceo dagli studenti.
per quanto riguarda il bulldozer, vorrei sapere se qualcuno può dirmi la capacità su questo tipo di veicolo (il suo posto dipenderà dalla sua capacità), vorrei anche sapere quanto è necessario fornire il serbatoio dell'acqua ( di nuovo, a seconda della capacità, la posizione dipenderà da essa)
grazie a tutti e coraggio, li avremo !!!!
ps Vengo dalla regione di Bourges
motore Renault R19 D con pantone
- Imparo econologic
- post: 16
- iscrizione: 19/12/05, 15:46
Ciao, c'è un ragazzo fortunato che farà accadere cose scoraggianti da altre persone.
Per la capacità del gorgogliatore non è necessario contenere molta acqua a condizione che il livello sia regolato da un galleggiante. L'importante è riuscire a mantenere una temperatura dell'acqua di circa 80 ° C a livello costante. Secondo me il gorgogliatore non supera al massimo le dimensioni di una scatola da scarpe. Per la riserva d'acqua secondaria sapere che secondo i diversi assiemi il consumo varia da un bicchiere d'acqua a 1L di acqua per 100 km. Una riserva di 5l farà il trucco. Serbatoio della lavatrice o vaso di espansione.
Ricerca i diversi post e crea il tuo sugo. Per ora uso una bottiglia da 1,5 L di Coca in un venturi per la diffusione dell'acqua (non necessariamente la migliore soluzione quando inizi).
Se ottieni buoni risultati sul tuo consumo, insegnerai ai tuoi studenti?
Saranno perché fabbricano queste parti?
Ho un insegnante zio di laboratorio di fabbro che fa regolarmente partecipare ai suoi allievi alla costruzione di parti per il suo uso.
Lo trovo interessante, a condizione che sia utile per gli studenti nel contesto dei loro studi. A + buona fortuna e dacci notizie.
Non rallegrarti troppo rapidamente.
Prima di montare un tale sistema su un'automobile, è necessario conoscere i rischi connessi.
Oltre alla nullità dell'assicurazione in caso di incidente grave, il webmaster in persona parla anche di una pena detentiva! .. https://www.econologie.com/a-propos-des- ... -1520.html
Per i trattori non c'è problema.
Alcuni sostengono che questo processo è valido solo per le vecchie auto che riguadagnano una nuova verginità decalcificando il motore.
Che dire dei risparmi fatti su una nuova auto? Mistero!
[quote = "lau"] Non gioire troppo in fretta.
salut
Non capisco il tuo post o è stato proibito montare accessori (autoradio, kit anti inquinamento, candele diverse, coprisedili ecc .......) ed è inoltre vietato su trattori (veicoli omologati che percorrono strade pubbliche) o accessori che non cambiano: sicurezza, prestazioni, spazio, ecc. i componenti sono sempre tollerati e ciò non pone più problemi sui trattori che sulle automobili.
se i giudici inviano in lamiera tutti i ragazzi che hanno cambiato la marca di pneumatici sulla propria auto (perdita di omologazione quindi divieto di strade pubbliche + inadempienza assicurativa), tra conducente e professionisti, obbligo di consulenza, sarà necessario costruire per ospitare tutti !!!
Credo che ci sia qualcosa nella costituzione che afferma che anche gli agricoltori sovvenzionati sono cittadini uguali agli altri; Anche se hanno il diritto di inquinare e guidare senza patente dall'età di 16 anni, i loro trattori rispettano le stesse regole degli altri veicoli.
Se i miei ricordi sono corretti, il fatto di inquinare è diventato un reato, quale giudice condannerà un cittadino esemplare che, con i suoi soldi, per ripulire il suo veicolo
zac
salut
zac
Ciao zac!
Sono d'accordo con quello che dici, volevo solo evidenziare il collegamento di Christophe che sconsiglia di installare un sistema non autorizzato, tutto qui.
Vorrei anche che Christophe intervenisse sull'argomento per spiegarci questa posizione: da un lato ci avverte che non approva l'installazione su un'auto con il rischio di non essere più assicurata e neppure in prigione ; e d'altra parte la sua sezione pantone forum vede i pantonizzatori delle macchine sfilare attraverso la catena. Sono stato persino fortemente dissuaso dal parlamentare.
È come se dicessi che guidare su HVB è illegale e che io sono il webmaster del sito "rotola il mio fiore" per esempio.
Capisco che di fronte alla legge dobbiamo prendere una posizione chiara poiché christophe sapeva come farlo, ma il messaggio che pensavo di aver capito (riportami indietro se sbaglio) è: sperimenta ma non cavalcare , che è ben lungi dall'essere il caso sul forum econologia nella sezione pantone.
Richiami i problemi assicurativi. Se l'esperto dovesse ancora determinare se la modifica avrebbe potuto causare un incidente. Inoltre, questo sistema non modifica la potenza del motore né la cilindrata. Nessuna parte sporgente sporge dal corpo. Non sono sicuro di quale sia il problema. Queste parole mi sono state portate da un amico che rinnova le vecchie macchine. È necessario apportare modifiche su determinati veicoli. Finché non modifichiamo ciò che si riferisce al documento di immatricolazione del veicolo non è proibito. È vietato montare cerchi da 17 "con pneumatici 245x45 su un'auto destinata a 13" su 135x65. Non è vietato montare un volante R21 in un R5. Lunga vita alla legge francese E se a ciò aggiungiamo ciò che è autorizzato alla vendita ma a cui è vietato l'uso su strada ...
Buon Natale a tutti
Buon Natale a tutti
- post: 79323
- x 11043
La mia risposta sarà un po 'concisa e breve (dura il giorno dopo la vigilia di Natale ): gli artefatti attuali volti a personalizzare il proprio veicolo (vaso "grande", riprogrammazione chip, kit carrozzeria ...) tendono tutti a portare un consumo eccessivo / eccessivo al veicolo, in modo da non disturbare "nessuno" (segui il mio sguardo). .. al contrario poiché "aumenta" i consumi (generalmente ...)
Nel caso di un sistema G montato al contrario, tenderemo a limitare l'inquinamento e il consumo.
Se "quelli sopra" vogliono rompere l'essenza del sistema, penso che si lanceranno alla prima occasione nel primo incidente mortale per punire pesantemente il conducente che ha acquistato un kit o che ha modificato il suo veicolo da solo. Non importa se il kit può o meno causare un incidente (modifica quindi il comportamento del motore, quindi, a priori, la curva potenza / coppia quindi la scheda grigia è più valida!). Inoltre, non appena le compagnie assicurative riescono a trovare un pretesto per non pagare, lo trovano ... un motore / processo non approvato è vietato sulla strada. Punto bar!
E questo, come i GPL che "esplodono da soli", sarà fortemente mediatizzato per dissuadere o almeno limitare la diffusione del processo. Prima o poi questo accadrà, sono sicuro ...
Infine, riformulerò il mio parere sulla domanda:
Tutti i consigli su questo forum o sul sito sono dati conoscendo questi rischi legislativi da parte dell'utente ... ma ovviamente le modifiche sono fortemente consigliate su base sperimentale ea rischio e pericolo dell'utente. (Tale posizione protegge semplicemente l'ecologia in caso di attacco legale, almeno lo spero ...)
- 31 réponses
- 38398 Visto
messaggio dernier da brahimour
31/01/14, 01:01Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 11736 Visto
messaggio dernier da Flytox
29/10/13, 22:52Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 26468 Visto
08/03/12, 18:53Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 48 réponses
- 79311 Visto
messaggio dernier da ciwil66
17/07/12, 00:35Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 6032 Visto
messaggio dernier da Andre
16/04/10, 17:16Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 95
