Ciao amici:
Potrebbero informarmi che, per montare un pantone su una livellatrice con motore diesel a due tempi, segna 240cv "Detroit diesel" (consuma 140 litri l'ora !!) grazie
Rodolfo Bruno
Supporto Pantone Argentina su DETROIT DIESEL GRADER
Hum 140L / h per un motore di soli 240cv che mi sembra enorme: secondo me sarebbe piuttosto una revisione molto seria del motore perché se in linea di principio un diesel a 2 tempi consuma poco più di un diesel a 4 tempi (~ + 15 %), ma non a questo punto:
es: consumo di un motore a benzina con carburatore (con un motore molto sofisticato con iniezione riusciamo a scendere a 180 g / cv / h!)
= 240g / cv / hx 240 (cv) = 57,6kg o 67L / h alla massima potenza continua !!! Pertanto non raggiungiamo nemmeno la metà della tua 140L / h con un motore a benzina!
densità del carburante compresa tra 0.8 e 0.85 kg / litro
densità diesel: ~ 0.9kg: litro
Si noti che il più grande motore diesel del mondo, un diesel 2 cilindri 14 tempi da 109 CV a 000 giri / min, ha una resa del 106%, senza eguali per qualsiasi motore termico ... (equipaggiato con il gigantesco porta-container Emma Maersk)
- post: 79360
Toutafé ... e con il "vecchio" motore diesel industriale (iniezione diretta "bassa" pressione) bisogna contare 20L all'ora per 100 CV di lavoro.
Per un diesel da 240 CV al massimo carico otterremmo quindi un consumo di 20 * 240/100 = 48 L / h grande max ! La differenza con il calcolo del chatam deriva dalla maggiore efficienza del diesel rispetto al motore a benzina.
Suppongo che il 140L / h sia un errore di battitura (140 invece di 40) o un errore di unità di tempo (ad esempio al giorno?) ... o perdite mostruose o un grave problema al motore !! (e ancora ... non ci credo perché con un tale consumo eccessivo il motore sarebbe morto molto prima ...)
È vero che il diesel a 2 tempi di Detroit con un soffiatore e piuttosto avido ce ne sono ancora alcuni sui grandi coltivatori di stoppie agricole di Ma, sono rumorosi, avidi e inquinanti, questi motori non saranno più sostituiti (mantiene ancora il vecchio , ma non hanno più il diritto sull'autostrada pubblica (camoin)
sono facilmente riconoscibili dal suono
La nave da sbarco militare nel 1944 aveva questi motori. Per quanto riguarda il consumo posso informare il coltivatore (se misura?) Bein che spesso alcuni hanno lavorato con olio combustibile ora costa $ 0,92 al litro e diesel $ 1,10 al litro la differenza è piuttosto sottile ..
Per le elevate prestazioni dei motori delle imbarcazioni
i motori di grande cilindrata hanno meno perdite per parete,
cilindro e testata, la loro bassa velocità si adatta molto bene a un ciclo diesel, che non è paragonabile al motore diesel auto misto. Spesso funziona con combustibili pesanti, le pareti sono lontane dagli iniettori, ciò riduce la (bagnatura) delle camere
Nel diesel, un bicilindrico da 6 litri avrebbe prestazioni migliori rispetto a un V12 da 6 litri, ma più vibrante.
140 lit / h, è un consumo di locomotiva! Ho conosciuto carri armati che erano moderatamente contenti di 80 l / 100 km.
Non è possibile un simile conso: dovrebbe esserci un modo per recuperare l'olio combustibile dallo scarico!
il capo delle persone che lavorano con questa macchina paga un premio di sicurezza sociale?
avrò sentito male?
elefante ha scritto:140 lit / h, è un consumo di locomotiva! Ho conosciuto carri armati che erano moderatamente contenti di 80 l / 100 km.
Ciao amici:
I dati così dolorosi che ho dato a loro, lo stesso padrone o capo della squadra: 140 litri all'ora !!, tuttavia ricomincerò a consultarli, forse ho interpretato male.
Comunque, lui (lei) mi ha detto che la perdita sta funzionando molto a freddo, (non si è ossidata, il che indica una mancanza di temperatura). Questo è molto negativo o negativo per il nostro sistema pantone: ¿una verità?
Cosa suggerisci per questo montaggio?
Mi consulterò nuovamente e tratterò le fotografie postarali della squadra con maggiori informazioni
grazie
Rodolfo Bruno
- 41 réponses
- 54127 Visto
messaggio dernier da Flytox
- 16005 Visto
- 11310 Visto
20/05/10, 22:46Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 25 réponses
- 23887 Visto
messaggio dernier da Andre
19/03/10, 03:11Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 7872 Visto
messaggio dernier da F4AGL
07/12/09, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
