Pantone Argentina su DRESSER DIESEL LEVELLER
rodibruno
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 157
iscrizione: 06/11/06, 22:19
x 6
da rodibruno » 24/04/08, 02:04
amici:
Finisco di assemblare una squadra pantone su una motoniveladora DRESSER con motore CUMMINS da 160 CV appartenente al Comune di Arrecifes.
Nel primo giorno di lavoro con Pantone, il macchinista mi ha informato che la macchina ha avuto una reazione maggiore del solito e un motore più sereno in funzione.
Domani ricaricherà il carburante e mi dirà la differenza tra il giorno che lavora con il pantone e il giorno del lavoro senza pantone.
Informerò già le cifre !!
Rodolfo Bruno
Vista frontale del comò motoniveladora
Entrada de gas all'ammissione antes del turbo.
Salida di vapore desde el burbujeador
Salida de air filtrado hacia el burbujeador
rodibruno
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 157
x 6
SCENDE DAL CONSUMO DIESEL
da rodibruno » 24/04/08, 19:09
Amici: le prime misure lanciano una riduzione del consumo vicino al 10%, ritengo questa percentuale un po 'scarsa, il sistema ha un solo reattore (jet jet) di 20mm x 13cm di un ferro con un trattamento di cromo níkel in un tubo esterno interno in acciaio inossidabile da 22 mm.
Attendo commenti ...
grazie
Rodolfo Bruno
Tubo esterno in acciaio inossidabile da 22 mm all'interno.
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 24/04/08, 19:53
Ciao Rudibruno
Bel risultato.
Puoi darci un piccolo diagramma dell'assemblea?
Tanto spazio sotto il cofano ... ti lascia sognare : Mrgreen:
jime
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 215
iscrizione: 25/01/08, 18:53
da jime » 25/04/08, 10:45
Hai controllato la depressione del gorgogliatore?
Poiché sembri avere grandi sezioni di tubo, forse influenza la velocità di passaggio dell'aria e del vapore acqueo nel reattore.
Dovresti anche controllare la temperatura all'uscita del reattore, questo fornisce informazioni sulla quantità di acqua e aria che lo attraversa.
HYPNOW
Ho scoperto econologic
post: 3
iscrizione: 25/04/08, 14:20
da HYPNOW » 25/04/08, 14:27
Qui il team di Hypnow.
Ovviamente il montaggio è direttamente ispirato dai nostri documenti.
Siamo aperti a una discussione tecnica per aiutarti a progredire.
A presto.
rodibruno
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 157
x 6
da rodibruno » 27/04/08, 17:21
HYPNOW ha scritto:Ciao
A presto.
Ciao amici:
grazie mille per la tua offerta di aiuto, già anche io ho problemi con il livello costante di acqua, dal galleggiamento alla gravità non funziona in modo stabile e mi dà fastidi ...
la macchina non funziona sempre su una superficie piana, a volte funziona su un piano inclinato e credo che ciò influisca sul funzionamento del serbatoio galleggiante meccanico.
come hai risolto questo problema?
Grazie!!
Rodolfo
jonule
post: 2404
iscrizione: 15/03/05, 12:11
da jonule » 28/04/08, 11:12
semplice: non aggiustare il tuo bubbler (burbujeador?) con diversi punti ma solo un punto!
agganciato cosa! niente viti o bulloni!
quindi rimane sempre nella direzione del suolo ?! e quindi sempre piatto per il livello ?!
rodibruno
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 157
x 6
da rodibruno » 28/04/08, 13:45
jonule ha scritto:semplice: non aggiustare il tuo bubbler (burbujeador?) con diversi punti ma solo un punto!
Ciao amico:
Non capisco il tuo concetto, non hai una foto o un diagramma più esplicativi? ricorda che non parlo francese, comunico con un traduttore ...
Grazie mólto!!
Rodolfo Bruno
jime
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 215
da jime » 28/04/08, 14:46
Ecco un disegno che rappresenta solo il sistema di fissaggio del gorgogliatore
C'era un dibujo che rappresentava il sistema di fijación del burbujeador;)
jonule
post: 2404
da jonule » 28/04/08, 15:34
questo è tutto! :D
c'è il sole in argentina? 8)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 124
