da jime » 29/05/08, 10:45
Buongiorno a tutti
Ho fatto nuovi test di consumo con risultati a dir poco sorprendenti !!
Quindi 3 prove nelle stesse condizioni, 50 km hanno viaggiato al minuto, tranne che per la prima prova la strada era bagnata dai temporali della notte
Prima prova senza acqua, ho lasciato l'ingresso del gvi all'aria aperta
4,76L / 100 GB contro 6,57L / 100 senza pantone
2 ° test 0,4 L / h di acqua
4,86 L / 100 GB
3 ° test 0,9 L / h di acqua
5,04 L / 100 GB
Sorprendente no?
Pensavo che avrei consumato molto di più al primo tentativo che senza montaggio, ho pensato che la limitazione dello scarico avrebbe portato ad un aumento dei consumi, non è niente, è il mio consumo più basso, a ciò si aggiunge l'inerzia di cui parla alex56, vale a dire che il motore inserisce i 2000 km prima di consumarsi come originariamente senza pantone
Dato che la strada era fradicia durante questo test, immagino che l'aria che entrava nel gvi fosse molto umida, quindi avrei consumato pochissima acqua.
Continuerò quindi i miei test con pochissima acqua sebbene l'uscita del reattore sia a 90 ° anziché a 100 ° con un consumo d'acqua di circa 1L / h
Aggiungendo a ciò l'errore di misurazione di t ° c perché la sonda tocca il rame, ho notato una perdita di circa 5 ° quando la sonda tocca il rame invece di misurare l'aria o il gas ambiente.
Dopo questi test tenderò a credere che il mio sistema sia ottimale con circa 0,2 L / h di acqua e poca aria, per questi test ho avuto invece un ugello di ingresso dell'aria da 2,5 mm 4mm, andré o g_p fan cosa ne pensi?
