Questo rende due settimane che ho scoperto per caso il sistema Pantone e sono molto interresser e ho intenzione di installarlo sul mio auto
Dopo un piccolo riflesso del piccolo problema e ottimizzare l'installazione del reattore a pantone con un sistema GV
Fiat Punto è equipaggiato con un piccolo turbo (dopo aver letto l'equipaggiamento del sistema sul turbo diesel I non è incluso).
Il problema del turbo è che la presa d'aria ha una depressione d'aria ma, al contrario, se il turbo è attivato, c'è una pressione d'aria.
Nel primo caso mi sono appena detto perché non ho provocato l'arrivo del gas pantone all'ingresso del turbo, ma penso che perderei il guadagno che puoi vincere con il sistema pantone soprattutto in regime costante che non richiede nessun turbo
Quindi ho pensato perché non giocare tra le due fasi di funzionamento del turbo cioè:
-Figura l'arrivo del gas pantone poco prima dell'ammissione dell'aria (turbo non attivato)
-punta un secondo arrivo di gas pantone a monte del turbo (turbo attivo)
Ma tu diresti che non ci sarà alcuna depressione possibile con questa connessione senza un sistema specifico, ed è per questo che penso di usare due sonde di pressione e due piccole elettrovalvole tutte collegate a un comparatore AOP, che risolve la preoccupazione in entrambi i casi, nello stato stazionario il gasdimento nel motore, e quando l'attivazione del turbo è a monte del motore che è aperto
Ecco come penso di fare la connessione
Cosa ne pensi?
grazie
Fiat Punto Sx td60 1998
Per quanto ne so, non conosco nessun panton montato dopo il turbo, tutti arrivano davanti al turbo ..
Zac sul turbo che hai provato ti ha fatto meno prestazioni del panton che senza turbo ..
solo per farsi un'idea se è solo la mancanza di calore o il passaggio del panton a gas dall'ingresso attraverso la turbina del turbo?
i due problemi sono corretti, ma a spese di molte modifiche che non voglio intraprendere solo per sapere ..
Questo implica, uno, posizionare il reattore prima del turbo (ci penso)
e l'altra pressurizzazione del reattore con la stessa pressione della turbina, per immettere direttamente il collettore, ma ho dubbi che è molta energia per poco guadagno e questa è una manovra irreverversible il mio motore e lontano dalla semplicità ..
Andre ha scritto:Zac sul turbo che hai provato ti ha fatto meno prestazioni del panton che senza turbo ..
ciao
sull'unico motore turbo che posso confrontare (psa 1.9l), perché monto sul modello con e senza turbo.
i blocchi sono vicini (stessa corsa anche alesaggio).
il guadagno era molto + basso con il turbo, non misurabile in conso, basso sulla coppia ma (fortunatamente) impressionante nello spopolamento.
Non penso che salire dopo il turbo sia interessante perché avrai bisogno di un enorme impianto di gas per mantenere la depressione nel reattore.
Inoltre, non ho mai visto una grande differenza, su un admo, tra un'entrata d'aria trapuntata o un collettore di aspirazione (uguale vuoto).
più è lontano, più è "morbido", più è vicino, più si sente l'effetto "turbo". Ma in definitiva ne vale la pena.
ciao zac, il tuo turbo, aveva uno scambiatore di calore ??
questo è il caso sul mio focus, mi frena ancora! (Non ho parti)
il circuito è lungo, temo una condensazione nello scambiatore Se un giorno compro un diesel è un po 'di benzina. , ma il diesel recente c'è ancora senza turbo ?? anche i più piccoli hanno il turbo
fiat punto
fiat punto
Naeco:
quale motore e quale conso, il tuo fiat?
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
7,7 litri è in realtà un po 'troppo per una macchina piccola come quella. Detto questo, dovresti scrivere i tuoi numeri a te stesso, come i tester sulle riviste sono a secco. Per confronto, ho fatto tra 7,8 e 8,5 con una peugeot 807 (= Fiat Ulysse) dello stesso anno (vacanza relax- uso ordinario + galleria + scala)
Faccio tra 6,8 e 7,5 con un diesel atmosferico su un partner 1,9D molto più grande, più pesante, con una grande superficie frontale, + galleria, + scala
(percorso misto, pochi ingorghi)
dovresti essere in grado di fare meglio
salut
Alla fine sarebbe necessario guidare esattamente alle stesse condizioni dei test per avere la stessa conso.
La mia macchina è data per 7,5L / 100km in città.
Deve essere certamente in grado di eseguirli, ma non nelle condizioni in cui lo utilizzo (viaggio di meno di 5km).
A questo ritmo è 10L / 100km.
- 30 réponses
- 38949 Visto
messaggio dernier da Mido66
12/05/09, 11:49Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 10224 Visto
messaggio dernier da thibaut40
05/12/05, 23:48Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 167
