Vi contatto perché voglio installare il G + (vapore acqueo) nel mio test automobilistico: 1.9L 1991L 300L 000km XNUMXkm.
E vorrei installarlo con una persona (o le persone) che hanno esperienza e anche con apparecchiature per la saldatura / brasatura non ho. (Per ora)
Io non so ancora saldato o saldato (tranne paté in acciaio) e lo farei, non appena esco prima della fine dell'anno in Portogallo calcato per la prima prova . In caso contrario, 2011 gennaio al più tardi ...
Mi sto muovendo verso il luogo di riunione, disponibile e molto motivato. I portare la maggior parte delle parti in acciaio inossidabile, rame ed altri (quasi tutto).
E 'questa nuova avventura collettiva avrebbe piacere a qualcuno (pochi)?
Se non vuoi e / o non puoi, puoi inviare le mie informazioni di contatto ai tuoi conoscenti che vorranno partire per questa nuova esperienza per favore.
Altrimenti contattarmi in qualsiasi momento.
Grazie per la vostra attenzione e la comprensione
presto
Georges
PS: I roll con magneti, olio moderatamente e presto vortice ... per gli interessati.
G + su un BX con assistenza tecnica! È più divertente :)
- Ho scoperto econologic
- post: 9
- iscrizione: 08/11/10, 16:04
- post: 79112
- x 10972
Uh copia / incolla N volte lo stesso messaggio quando arriviamo come nuovi su a forum è solo una mancanza di netiquette ... per sapere come vivere virtuale se preferisci ...
Scommetto che non hai nemmeno letto tutti gli argomenti che hai postato ...
Per il resto: https://www.econologie.com/forums/search.php
- post: 9
- post: 9
Ho dimenticato di precisare che uno scambio di servizio è del tutto possibile (in cambio del vostro aiuto per G + e GV reattore nel piatto)
se si dispone di Pantoni da installare e / o modificare i vostri veicoli o giù di lì, se hai bisogno di aiuto in tutte le altre aree, perché io sono molto aperta:
> eco-costruzione
> bioagricolture
> HV bi-fuel
> anche esoterismo ...
rapida alternativa in tutta la sua larghezza;)
PS: Io giro i magneti (dal 10 000km); con moderatamente olio a seconda del clima e vortex nelle prossime ore;), se anche interessati
hasta luego
> eco-costruzione
> bioagricolture
> HV bi-fuel
hasta luego
- post: 79112
- x 10972
Questo non è corretto perché se ci sono X volte lo stesso messaggio come vuoi seguire e immaginare se tutti lo hanno fatto?
Inoltre continui ... copiando X volte il tuo stesso messaggio 2ieme ... Quindi ferma stp ... o impara a usare a forum...
Non sono solo in questa opinione:
Citro ha scritto:Invece di copiare e incollare il vostro messaggio, i vostri interventi di messa a fuoco su un singolo argomento, quello che si è creato con il titolo G + BX con una assistenza tecnica! E 'più divertente
salut
Per l'attrezzatura tutto ciò di cui hai bisogno è una piccola fiamma ossidrica tipo "gas da campeggio".
Ma la cosa migliore è ancora la saldatrice ad arco vedere un MIG.
Nelle mie esperienze ho appena integrato il sistema G nello scarico originale, ma penso che il migliore sia rifare il sistema di scarico come Camel1 o Kevin.
Quindi il tubo è più grande e può accettare il reattore e il GV senza problemi di restrizione dello scarico.
- post: 9
Mi dispiace Christophe, ma ho visto il tuo messaggio dopo aver fatto un mailing 2ème sugli argomenti precedenti ... quindi era troppo tardi ...
Ce n'era uno in cui leggevo il tuo messaggio che mancava, se lo si desidera e poiché è il soggetto che ho creato..finalmente penso ... quindi ho dovuto farlo anche qui. sinceramente dispiaciuto ...
Ma ho capito l'importanza di non farlo, quindi lo farò di nuovo né qui né altrove scusa ancora ...
Grazie a Pitmix per le informazioni!
Sai quanto costa una torcia "gas da campeggio" e che tipo di gas ti serve?
Hai fatto da solo con questo tipo di attrezzatura? Hai avuto esperienza?
grazie
presto
grazie
presto
salut
Il mio ha pagato 160 € ma oggi costa di più.
Una torcia standard è ossigeno + acetilene, ma il gas da campeggio è ossigeno e propano.
Prendi il CV500 e non il CV60. Otterrai ossigeno 500L a 30 € la ricarica + 5 € la bombola di propano. Il C60 ha solo ossigeno 60L che solo il saldante 3 con il prezzo delle ricariche è identico.
Non avevo alcuna esperienza nel doping dell'acqua o nel tuning automobilistico.
D'altra parte, so come usare una torcia per fare saldature ma lì c'è solo allenamento. È molto più facile che usare un tiro con l'arco. Devi solo pulire e scaldare i metalli e quindi applicare l'asta al fosforo o argento o ottone a seconda di cosa vuoi saldare.
- 6317 Visto
messaggio dernier da bleusideral
29/04/18, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 7460 Visto
24/06/16, 16:32Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 6421 Visto
12/03/16, 19:41Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 29084 Visto
- 5485 Visto
messaggio dernier da Flytox
01/12/15, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
