Domande, altre domande.
Bene, all'inizio non è un gruppo molto verificabile (senza sonde, ecc.).
Il principio è un GVI e un reattore, in linea diretta, uno dietro l'altro, in acciaio inossidabile, tutti nello scarico.
È terminato da ieri, ma non ancora del corretto isolamento dei tubi di rame che portano al collettore di aspirazione (abbastanza lungo).
La temperatura di questi tubi all'ingresso del collettore non è elevata, o addirittura non è affatto calda (temperatura corporea o un po 'più calda che dà un leggero calore) quando vengono controllati subito dopo l'arresto del veicolo.
Non ci sono venturi nel tubo di alimentazione dell'aria, vorremmo fare una riduzione (limitazione) del tubo di aspirazione dell'aria, ma è necessario e quali sono i limiti accettabili (prova ed errore ?)?
Vorrei sapere se i risultati del lino bianco nello scarico dovrebbero essere immediatamente visibili? (Questo non è ancora il caso).
Domani isolamento dei tubi di rame e riduzione del diametro del vortice (CON) nel tubo di aspirazione, per creare una restrizione (sì - no?).
Come possiamo avere un'idea del funzionamento del sistema e del blocco del reattore, in modo semplice?
Ci poniamo troppe domande, diventa stancante
G-pantonisation citroen c15 D
Condotto lungo = sfavorevole
Non caldo, dipende dal reattore e in un tubo di scarico troppo grande o più spesso mancanza di aspirazione nel reattore se circola poca aria umida, non si surriscalda
richiede un venturi o una limitazione di aspirazione, ma non troppo influisce sulla piena potenza del diesel
Come va il consumo di acqua? troppa acqua = il reattore allagato a freddo non funziona più
Dopo una guida prolungata di 130,140 km / h, il condotto è difficile da toccare a mano.
Se si è certi del proprio sistema, che non aspira acqua liquida dall'SGS, l'acqua liquida nel motore può causare danni.
Motore caldo (reattore piuttosto caldo)
bocca parzialmente con la mano l'ingresso del diesel costringe il motore a tirare attraverso il reattore tutto diventerà caldo.
Un reattore non si posizionerà prima di averlo riscaldato. Al rallentamento e camminando per la città non si imbatterà mai
Ciao Ak
Neanche un piccolo diagramma o foto per darci cibo?
Bonne continuazione.
- post: 79362
L'auto del municipio di Vitry è una C15:
https://www.econologie.com/vitry-sur-orn ... -3403.html
- Imparo econologic
- post: 33
- iscrizione: 09/02/08, 09:03
Per Flytox:
sì, arriverà ... quando sarà sicuro che funzioni o no
Abbiamo fatto alcune foto, ma ovviamente non tutto ciò di cui avevamo bisogno.
Per Christophe:
Sì, è anche un C15, ma non è lo stesso modello da più recente, e non sembra lo stesso per il posto e la posizione del reattore. Aggiungete a quello che Alain (è la sua macchina ed è il saldatore) voleva assolutamente provarlo mettendo tutto in linea, senza uscire dal tubo di scarico, per sfida, e automaticamente diventa un altro assemblaggio . All'improvviso si rese conto che mettere tutto in linea portava molto in basso: la trappola della caldaia e i tubi sporgevano sotto la macchina, e non possiamo più controllare cosa sta succedendo lì o aggiungere qualcosa, non è consigliare, d'altra parte, permette di saldare tutto e di avere uno spazio minimo tra il GVI e il reattore, senza raffreddamento.
Senza dubbio ci saranno altre prove più "razionali", in linea con quelle del municipio di Vitry (e teniamo d'occhio anche le esperienze degli studenti sullo stesso tipo di motore), ma d 'prima guarda di cosa si tratta.
C'è un'informazione che abbiamo inavvertitamente saltato durante la costruzione, è la stanza dopo il reattore nella pentola. Peccato ...
Quello che stiamo per fare è, dopo aver isolato i tubi di rame che portano alla camera di aspirazione e aver limitato la fornitura di aria, controllare la quantità di acqua consumata (o no se c'è un tappo da qualche parte) per vedere se è ragionevole, controllare la temperatura dei tubi di rame sulla connessione di ingresso, quindi, dopo una settimana di osservazione e se è ancora necessario, eseguire la manipolazione che André suggerisce di forzare il passaggio dell'aria solo attraverso il reattore e vedere se si riscalda bene.
Ma forse andrà bene e soffriamo solo di impazienza e dubbi cronici ...
C'è una cosa speciale di questa macchina è che prima di pantonizzare, Alain l'aveva già passato ad olio, e per fare questo ha messo una bobina in un caso riscaldato con acqua di raffreddamento . Succede che anche il diesel attraversi questa scatola e che il carburante arrivi caldo nel motore e credo che la combustione sia già molto migliorata.
Per il momento tutti i test vengono eseguiti con il diesel, vedremo più avanti per l'olio, se questo sistema funziona. Ma in termini di consumo comparato non sarà una torta dal momento che il preriscaldamento del diesel e il vortice precedentemente posizionati hanno dato cifre molto commoventi (da 2,65 L / 100 a 6,4 L / 100 a seconda delle condizioni di guida ) e solo attraverso una media di tutto ciò avremo una possibile panoramica dei risparmi.
Dobbiamo ammettere che non ci piacciono i test comparativi e che non abbiamo fatto tutti i confronti che avremmo dovuto fare "prima". È più all'intuizione, all'orecchio, al "feeling" del motore che accade.
Ad ogni modo, se arriviamo a un disinquinamento della combustione saremo felici.
Grazie per le vostre risposte.
Per Flytox:
Per Christophe:
Alain e Dan
- Imparo econologic
- post: 33
Un altro test e domande:
30 cl di acqua per 48 km sono ragionevoli? (poco più di 60 cl per 100, cosa). Questo è ciò che è stato consumato questa mattina. Alain dice di aver "sentito" quando il vapore e il reattore hanno iniziato a funzionare. All'avviamento, invece, il motore andava molto male (fumo nero e cattiva combustione) fino a quando il motore era caldo; troppa acqua? Come rimediare alla tua opinione?
Per quanto riguarda il rag test, come funziona da quando il motore è fermo, non si riscalda abbastanza per l'avvio del reattore?
Alain e Dan
- post: 79362
Il montaggio in linea è più razionale dal punto di vista termico
Se l'eGV è molto vicino all'ingresso del reattore
Se i reattori sono vicini al tubo di scarico
(non è sempre possibile trovare una persona giusta per ospitare il reattore)
Per quanto riguarda le distanze e la lunghezza dei condotti di uscita del reattore, è sfavorevole.
Per un consumo da 6 a 7 litri di gasolio il consumo di acqua è di circa 1 litro: inizia con meno acqua e aumenta se si ha un certo controllo.
Il reattore freddo evita il passaggio dell'acqua
i buoni test all'inizio sono su 100 kmh e una guida più sostenuta, i piccoli viaggi attraverso la città che non capirai e hanno migliorato il sistema. (sentirai solo una differenza all'accelerazione)
Fare attenzione a non surriscaldare il diesel oltre 60c non troppo buono per la pompa di iniezione il nuovo diesel non molto lubrificante con un po 'd'olio che aiuta.
Non mi sono mai preoccupato di questo test, quando un'auto ha fatto 200000 km il sistema di scarico è sporco e non è il suo installazione di un doping con acqua che durante la notte tutte le tubazioni verranno pulite, intasate e voi rilasciare lo scarico che toglie dalla vecchia fuliggine di un anno, basta esaminare quando si accelera se non fuma o almeno confrontare con prima ..
Ti avverto ancora con questa manipolazione essere sicuro del tuo sistema GV, non che in spina l'ammirazione inizi a bere acqua liquida dal GV e che il motore a valle un grande sorso, questo può portare alla distruzione del motore.
alla fine della compressione non c'è posto per comprimere il liquido.
Quindi osserva che solo il vapore passa e l'aria passa nel reattore, se hai dei dubbi fallo con pochissima acqua nel generatore di vapore.
Al 100% di petrolio non arriverete alla stessa cifra del diesel
l'economia drogata e libera da droghe segue approssimativamente la stessa%.
Come tutti quando facciamo un primo assemblaggio, in prospettiva, con ogni modifica fatta spesso in fretta nel pensiero che è quello buono per t per un percorso di 200 km e un amico è bloccato un tubo che non ha consumato acqua durante uno buona parte del viaggio, tutto è distorto.
il metodo, rende bene gli assiemi (anche se è provvisorio) testandoli su piccoli viaggi brevi più volte, una volta provata la loro funzionalità, prepariamo per (il vero test) misurazioni precise lungo viaggio, con soste brevi nelle aree di sosta, per verificare se il consumo di acqua è regolare.
All'inizio ci sono così tanti piccoli dettagli che pendono, i nostri montaggi non escono dalle officine della NASA, ma dal fondo di un piccolo garage.
per contro permette di saldare tutto e avere uno spazio minimo tra GVI e il reattore, senza raffreddamento.
È ragionevole 30 cl di acqua per 48 km? (poco più di 60 cl per 100, cosa). Questo è ciò che è stato consumato questa mattina.
fai la manipolazione che André suggerisce di forzare il passaggio dell'aria solo attraverso il reattore e vedi se si riscalda bene.
- Imparo econologic
- post: 33
Ciao buona sera
Quindi giorno di vari test:
con l'isolamento dei tubi di rame si riscalda bene (non dovremmo fare la manipolazione dell'aspirazione forzata); Problema di avviamento e acqua nel collettore ("meno uno" per la sopravvivenza del motore ) d'ora in poi installazione di pinze per interrompere l'alimentazione di acqua (sarà sostituita da un rubinetto), in modo che il sistema sia vuoto all'avvio.
Ora sembra funzionare bene, rilasciando l'acqua quando il motore si è riscaldato. Non appena il motore si avvia si sente un leggero fischio, e il motore acquisisce più "potenza", "aderenza", "trazione" senza dover premere il pedale dell'acceleratore (testato in salita: mantiene velocità senza premere il pedale).
Bene, sento che ci sono ancora alcuni giorni di ossessione e paura, ma sta progredendo
Quindi i test di consumo (approssimativi, come detto sopra, ma se si riscontra un grande guadagno si vedrà, se non troppo male), e sarebbe positivo poter passare al controllo di scarico.
Il tuo messaggio, André, è pieno di cose interessanti e consigli, alcuni dei quali sono in linea con ciò che abbiamo pensato (senza acqua nel sistema all'avvio) e altri che seguiremo (aggiungere una percentuale di olio nel diesel).
Proverò a mettere foto nei prossimi giorni, forse piuttosto sul sito Quanthomme, giusto?
Grazie mille per il consiglio e l'attenzione.
Alain e Dan
È buono per diffonderlo, ma non andare troppo in fretta, fai buoni test ripetitivi, perfeziona le tue impostazioni, ci vuole un po 'per essere in grado di ottenere il massimo da ogni output di test
non fare tanto in rete, danno i primi numeri, poi sentiamo più chiacchiere.
I buoni numeri sono quelli ripetitivi.
il modo giusto è riempire fino all'overflow, fare una guida in un viaggio, un buon 300km e altro per tornare alla stessa pompa nella stessa posizione rifornendo di carburante l'overflow
è lungo alla fine si inserisce nella tazza (la schiuma)
quindi calcola con il km percorso.
Un altro indicatore più grande è il numero totale di km percorsi con un serbatoio pieno.
E prima di prestare la tua auto a un giornalista assicurati che tutto vada bene e che lo sia ripetitivo ogni volta ..
lascia che sia misurato e calcolato
Con il passare del tempo (qualche anno) metterai l'acqua, semplicemente rotolerai e dimenticherai un po 'il sistema. Quando vedi il poco interesse intorno a te, e il più delle volte passerai per bugiardi o più educatamente , ragazzi che non sanno come misurare .. (se fosse vero, si sa, prendete gli automobilisti per tarantanti spessi ..) lo sentirete spesso
Benvenuti in questo marginale mondo di sperimentazione.
- 16019 Visto
messaggio dernier da Flytox
- 9343 Visto
08/12/10, 23:06Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 20 réponses
- 17302 Visto
04/05/09, 03:35Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 11779 Visto
messaggio dernier da Ecolo
05/06/08, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 128 réponses
- 129890 Visto
messaggio dernier da Crispo
31/12/08, 18:16Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 337
