È ovvio che questo dispositivo è registrato in Francia ed è classificato in CDN (la sua registrazione dimostra FG ...).
Inoltre, questa registrazione si conclude con REC, un punto culminante nel nostro ambiente: una raccolta di eventi riservati, emanazione del BEA (Office Equetéte Accident) che mira a identificare (attraverso istruttori, piloti, meccanici) debolezze o mancanze del sistema di sicurezza aerea per consentire il miglioramento di questo sistema.
Se esiste una tale soluzione, sicuramente non è su questo dispositivo; un equivalente riformato immobilizzato a terra, allora forse c'è.
Nessun workshop approvato, o UEA si assumerebbe questo rischio, sarebbe equivalente a giocare alla roulette russa con la sua approvazione, quindi il suo lavoro.
Come per un autista autorizzato, più istruttore, che ha fatto i battesimi dell'aria (molto inquadrato a livello normativo), l'allenamento (ancora + supervisionato dal DGAC) che sarebbe equivalente a spararsi alla testa.
Quando conosciamo i sacrifici di molti appassionati che volano in Francia, un tale rischio non è concepibile, Alex può solo confermare questo punto.
Che ci siano attualmente idee di realizzazione o realizzazione in corso, certamente, ma in classi di apparati o che è possibile a livello normativo .......
Alcuni dispositivi consumano 200 a 500 litri per ora di benzina 100 LL rally, se è vero che se si potesse salvare 20% rappresenterebbe euro 70 200 per risparmiare tempo.
Questa comunicazione Quant'Homme scatenerà i controlli del nostro corpo non ne abbiamo bisogno.
Sistema G su un elicottero
Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, André
Penso che tu non mi capissi, André.
Quando scrivo che non vedo l'ora di vedere le immagini dell'elicottero Panton, non ci credo nemmeno per un momento in questo elicottero. Dovrò mettere uno smiley. Se le foto sono pubblicate - cosa resta da vedere - non provano nulla. Potremmo vedere un motore ma non l'elicottero che si suppone sia in circolazione. Ricordo che sono stato io a trovare la foto originale di Hugues 300c che serviva a far credere che fosse pantoné.
Conosco certificazioni, ecc. Di un aereo. Solo la costruzione amatoriale permette di sperimentare, anche se non è semplice. Vedi, ad esempio, il motore diesel progettato da Serge Pennec (http://gazaile2.free.fr/).
Su un elicottero certificato come l'Hugues 300c, questo è molto improbabile. A meno che, come dici tu, non sia vecchio e "sacrificato".
Penso, come altri, che:
Detto questo, sto solo chiedendo di essere convinto che il motore Pantone possa fare meglio ed è per questo che voglio incontrare agricoltori soddisfatti.
- - il dispositivo Pantone può, nel migliore dei casi, migliorare leggermente le prestazioni dei vecchi motori inefficienti, purché il loro funzionamento sia regolare (tosaerba, trattori, barche ...);
- - Esistono altri metodi - meno artigianali - per migliorare l'efficienza del motore. Quelli su cui lavorano le case automobilistiche, ad esempio.
Ciao, Zulu
anche se penso la stessa cosa per un elicottero.
come conosco gli aerei e tutto intorno
nulla ha esaminato il collettore di scarico, gli spazi sono molto limitati per un Panton chiedere, cercando di fare un low-key, e rimuovere il tubo per sostituire l'originale dopo il tentativo, posible, con un gorgogliatore non molto realistico!
Quando il motore dell'aeromobile è lontano dall'high-tech
c, è costruito come 1946 è lontano da una buona prestazione, continetal un CV C65 mangia 65 20 vicino ora litro dopo l'elica è al di sopra .. (io ero un campione Aeronca 65 anni 12 cv per il serbatoio è 65 litri che io abbia mai riuscito a fare 3 ore di volo) E 'relativamente facile migliorare il rendementt questi motori di tutto ciò che accensione elettronica, rene che si passa ha iniezione meccanica, non hanno ancora sensori di ossigeno come hanno fatto a piedi per raggiungere la sonda 100ll piombo mazzetta.
Per amatoriale costruito lì più giochi, ma se si cambia il velivolo motore di un'automobile o altro motore si deve rifare i test di procedura oltre e ore 50 in un raggio di limitare il punto di attacco sulla carta sembra permissivo, ma in altri modi ti raggiunge ...
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 22/09/06, 00:17
E se?
E se?
E se la foto (e la sua sfortunata annotazione) non fossero certamente "appropriate" (= null a c.), Ma se l'elicottero "Pantonisé" esistesse ancora?
Qual è la procedura di approvazione per una macchina che si diffonde in un paese vicino (ad esempio). Chi, quante persone?, Firma (s) cosa? Quanto spesso? Quando?
Polizia poliziesca?
In un'altra nota: chi vuole * veramente * indagare la realtà e il 'prestazioni' del processo di Pantone (o derivato) - non un 'motore di Pantone (non tocca il motore stesso) - può basta andare sul sito di Quanthomme, se dovesse incontrare alcune idee non convenzionali.
Troverà diversi indirizzi e-mail nonché indicazioni di regioni + nomi o anche numeri di telefono o un rapporto stampa sugli alunni di una scuola tecnica che hanno sperimentato il trucco.
Può anche semplicemente inviare una e-mail a questo sito che non ha interessi finanziari e non vende nulla.
Certo, molti preferiscono rimanere anonimi. Data la beffarda aggressività di alcuni scettici, la cavillosa e onnipresente assurdità della recente legislazione, dovremmo essere sorpresi?
Ecologi, sappi che ora è proibito pubblicizzare il letame di ortica. Coloro che usano solo acqua bollente per diserbare il loro giardino e parlarne forum discussione, cadranno in fallo della legge?
Quando fidarsi delle compagnie automobilistiche per risolvere i problemi di inquinamento e di consumo, fammi ridere.
Se il clic ti dice, ti suggerisco il seguente link:
http://www4.autonet.ca/FR/Nouvelles/article.php?file=/Nouvelles/2006/08/01/1713805.html
General Motors insoddisfatta dell'uso della "Vortex Valve" da parte di due concessionari di Detroit sul loro Hummer 4 / 4.
Distinti saluti.
Polizia poliziesca?
Distinti saluti.
Nolite mittere margaritas ante porcos.
Re: Che cosa succede se?
Eppure_si_muove ha scritto:E se?
Questa è un'ottima domanda!
Lo stesso del paese in cui è svolto il lavoro
Quello del paese di origine
L'EASA (nuova DGAC europea) dovrebbe essere in grado di rispondere a queste domande.
Non abbastanza di un cappello, ora abbiamo persino un sombrero.
D'altra parte Alvernia (base di F-GREC, dopo Bourges) non è abbastanza al confine con un paese straniero.
Polizia poliziesca?
Rispetto al pilota, può essere solo umorismo
Sono infatti molti i progetti e le prove per "pantonizzare" motori in campo aeronautico, ma non su dispositivi CDN, o in uso professionale, o in un club, o in primo volo.
Buoni voli per tutti.
Pegase
Credo di aver capito alcuni elicotteri professionisti Pantoné (o Pantonisé, non lo so più), che la foto era solo quella di un elicottero dello stesso tipo (Hugues 300c). Per illustrare cosa! Proprio come il video che mostra il terreno dall'elicottero presumibilmente equipaggiato ... Sarebbe per "abuso" che una freccia indicante il motore sarebbe stata aggiunta dove si trova il tubo del riscaldamento della cabina.
E, naturalmente, Hugues 300c pantoné non vola in Francia; o))
Nel frattempo, non abbiamo ancora le foto promesse. Sembra più facile realizzare un video esterno rispetto a una foto della macchina.
zulù
zulù
- post: 79360
Eppure_si_muove ha scritto:Se il clic ti dice, ti suggerisco il seguente link:
Buon articolo, ho fatto un argomento sul forum...
- post: 79360
Ri: Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, André
Zulu ha scritto:Penso, come altri, che:
[elenco] - il dispositivo Pantone può, nel migliore dei casi, migliorare leggermente le prestazioni dei vecchi motori inefficienti, a condizione che il loro funzionamento sia regolare (tosaerba, trattori, barche ...);
Uh, sembra che tu conosca te stesso nell'aviazione (sicuramente molto più di me) quindi non ti insegnerò nulla dicendoti che i motori Lycoming provengono (quasi) dalla R&S degli anni '40 con pochissimo innovazioni dal momento che (il che spiega, ad esempio, il loro basso rapporto di compressione, il loro consumo mostruoso, il loro elevato rapporto peso / potenza) ...
Il potenziale del pantone su questo tipo di motore è molto reale! Soprattutto da quando questi motori, non sono stati modificati, ma rinnovati dopo Xh ... quindi non è impossibile volare su 2006 con un motore il cui design risale agli anni 50 .... André e le specialità dell'aviazione leggera lo spiegheranno meglio di me!
- post: 79360
Zulu ha scritto:Temo che la parola "TUTTO" sia un po 'forte.
Ho sbagliato a scrivere LES invece di THE THE.
Per le coordinate ne ho avute alcune nel sud della Bretagna ma risale a 2002 ... il pb è che vedere il trattore 1 non porta niente ... scientificamente parlando intendo ... Se proprio vuoi contattami in privato e ci riscopriamo ...
- post: 79360
Stima della prestazione di un motore di aviazione leggera (merda) dopo la testimonianza di André.
Un C65 65 hp continentale consuma vicino a 20L / h.
Prendi 18L / h.
Prendiamo un carico (esagerato ma migliorerà l'efficienza) medio 90% e consideriamo che il motore abbia perso 10% della sua potenza originale (da affinare). Otteniamo la cui uscita motore: 65 * 0,9 * 0,9 = 52,65 cv prende 53 cv.
L'energia contenuta in 18L è circa 180 kwh. (Il PCI di 100LL è uguale a quello dei carburanti stradali? Per favore conferma / cancella)
L'energia meccanica prodotta da 53 cv durante 1h è 53cv.h o 39,22 kwh.
Efficienza approssimativa del motore: 39,22 / 180 = 0,217 è 21,7%.
Che non è poi così male, ma la potenza media è probabilmente lontana da 90%.
Possiamo quindi stimare il rendimento effettivo attorno al 15%.
Meno della metà di un buon diesel nemmeno Hdi in carica ... Ecco perché Dieselis consuma 3,5L 100 200km / h
Prendi 18L / h.
- 14 réponses
- 8289 Visto
22/11/21, 11:38Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9385 Visto
messaggio dernier da Zorglub
19/02/10, 20:32Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 4146 Visto
messaggio dernier da Flytox
14/02/09, 20:27Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 12157 Visto
08/07/08, 19:58Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 4185 Visto
messaggio dernier da Cuicui
07/06/08, 01:10Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 201
