Ciao a tutti, ecco alcune foto della mia generatore di vapore, il mio camper HYMER b544 del 1998 2,5 TD (km 168000, 3,5 max tonnellate, i veri tonnellate 3 2 Max) sul tubo di scarico, ho fatto di tre aperture verticali 14 mm, collare battuta e due saldature BROX poi passai attraverso dei tubi di rame 12 / 14 tre tubi in rame mm 10 / 12 mm con T, gomiti rame, dadi in ottone ...
e questo riscalda molto bene l'acqua trasformandola in vapore, soprattutto perché una presa d'aria di scarico posteriore, in posizione alta (gomito in rame da 10/12 mm) consente di recuperare, per effetto, una piccola porzione dei gas di scarico " venturi "naturale al minimo, o accelerazioni ,,, nessun buco nelle accelerazioni ...
nell'ultima vaso (acqua espansione riscaldamento, svuotato il galleggiante) in ottone, posi tubi mm rame 8 36 10 / 12, con Magnetes ferrite cilindrici (tre per tubo, che si respingono l' "un altro") e piegato le estremità, dopo aver eseguito mini-seghetto su tagli terminali 8 dei tubi, i magneti sono protetti e dovrebbero generare un campo magnetico costante, sul vapore che li attraversa e sembra funzionare perfettamente ...
nell'ultima vaso (riscaldamento dell'acqua espansione) diametro mandata vapore 4,5 mm, il gorgogliatore (litri circa 2 di acqua distillata), I arrivi aria 3 1,5 mm tra cui un umido un'uscita di bassa pressione dell'aria calda dello scarico, con un tubo dell'aria rinforzato in gomma (diametro 6 / 12 mm), che soffia aria calda sopra il gorgogliatore acqua, come il vento caldo che evaporata laghi e fiumi, e il mare ... e il circuito funziona bene, 0,75 litri di acqua 90 km / h max, 1 litro d'acqua a 120 km / h sulle autostrade
2017 NIKOLAJ GENERATORE DI STEAM
- allegati
- Generatore di vapore 0009-con vasche di espansione Flusso d'ottone galleggiante e aspiratore d'aria-nik.PNG (551.17 KIO) Visto 10461 Times
- Generatore di vapore 0008 - con serbatoi di espansione in ottone svuotato float-nik.PNG (599.35 KIO) Visto 10461 volte
- Generatore di vapore 0007 - con serbatoi di espansione in ottone svuotato float-nik.PNG (388.81 KIO) Visto 10461 volte
- Generatore di vapore 0006 - con serbatoi di espansione in ottone svuotato float-nik.PNG (314.53 KIO) Visto 10461 volte
- Generatore di vapore 0005-nik.PNG (137.12 KIO) Accesso 10461 volte
- Generatore di vapore 0004-nik.PNG (253.68 KIO) Accesso 10461 volte
- Diffusore di acqua 0003-vaporized.PNG (699 KIO) Visualizzato 10461 volte
- Diffusore di acqua 0002-vaporized.PNG (664.59 KIO) Visualizzato 10461 volte
- Diffusore di acqua 0001-vaporized.PNG (406.98 KIO) Visualizzato 10461 volte
Un mistero perpetua solo quando c'è rifiuto di studiarlo (Georges Charpak?)
Re: Generatore 2017 NIKOLAJ STEAM
Editing originale ! Ci sono alcuni che hanno idee!
Non capisco cosa stai cercando di fare con i tuoi magneti (il principio).
Questa parte è il tuo "reattore"? I 3 tubi del 10/12 sono "protetti" dall'attacco diretto dei gas di scarico dai 3 tubi del 12/14 pur rimanendo smontabili?
Non capisce bene il tuo montaggio, hai un bubbler seguito da un generatore di vapore istantaneo?
Come gestisci l'introduzione / regolazione della quantità di acqua nell'assieme?
Hai sollevato alcune temperature da qualche parte sull'assemblea?
La parte superiore sarà un diagramma in aggiunta alle foto! il risparmio non è economico sul lavoro di altri ....
Buona fortuna!
... ecco alcune foto della mia generatore di vapore, il mio camper HYMER b544 del 1998 2,5 TD (km 168000, 3,5 tonnellate max, i veri tonnellate 3 2 Max) sul tubo di scarico, ho tre aperture verticali di 14 mm, collare battuta e due saldature BROX poi passai attraverso i tubi di rame 12 / 14 tre tubi in rame mm 10 / 12 mm, T, gomiti rame, ottone noci ...
Buona fortuna!
Ciao a tutti e voi ...
1: le idee per creare il mio generatore di vapore (acqua più gas di scarico che formano un nuovo ossidante additivo), sono il risultato di continue ricerche sull'argomento, il lavoro di tutti voi, pubblicazioni video e altre dimostrazioni fotografiche e siti-forum c'è da fare questo ... grazie a tutti gli sperimentatori ...
2 - i magneti di ferrite, hanno la capacità di generare un campo magnetico profondo e stabile, intrappolato in un tubo di rame
Vedere
https://www.youtube.com/results?search_ ... %A9riences
https://www.youtube.com/watch?v=fq_sm5I00Gs
https://www.youtube.com/watch?v=BcRbghb8Uk0
https://www.youtube.com/watch?v=BUaaSrq_6WM
https://www.youtube.com/watch?v=zDOlKllbW2M
Additivi per risparmio di carburante: Studi comparativi e testimonianze ...
Compilato da nikolaj PALAHNIUK 1 strada di massa 35120 BAGUER PICAN 06 78 36 93 96 nikolaj.palahniuk@yahoo.fr
PowerFLuide ((sistemi magnetici su: aria, carburante, acqua, MagnetoHydroDynamic, con campi magnetici e installazione di elettrodi opposti sui tubi, es .: + >> << -)) Kit PowerFLuide
https://www.google.fr/search?q=g%C3%A9n ... 31Fm3ifHlM:
https://www.google.fr/search?q=P%C3%B6w ... e&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=nT_rxaGnBTM PowerFLuide i costi del kit di circa euro 300 più installazione e collaudo, ma nulla è realmente visibile o dimostrata sulla Rete, notizie, foto e video sembrano nascosto ... per i "clienti addormentato e convincerli a 'acquistare le loro produzioni, cosiddette brevettate, ma SGDG (senza garanzia governativa) ...
ecc ...
3-sì, questo è sicuramente il driver-reattore-produttore di vapori gassosi alimentate da generatori ad induzione magneti permanenti tubi di rame flusso magnetico e prigionieri che ho concepito, progettato e realizzato (può sempre essere migliorato) il ... primi tubi di rame attraverso lo scarico potrebbe essere ferro o acciaio magnetizzabile o non magnetico, e proteggere altri tubi 10 / 12 mm, quindi, un nuovo reattore può essere installato facilmente in caso di necessità (nuove tecnologie o idee pratico e scientifico), tagliando i tubi di rame e l'installazione di un sistema o magnetizzabile isolato magnetismo acciaio inossidabile, secondo il concetto ... individuo o sperimentale ... ogni tecnico per sostituire l'esistente ... che funziona bene ...
4-sì un gorgogliatore serbatoio base evaporatore (2 max litri), in cui viene aspirata acqua distillata o pioggia, e vapore (s) (la) generato dal driver-reattore-produttore vapori gassosi, produzione ottimale di vapori gassosi vengono gradualmente all'aumento della temperatura del motore diesel (in alcuni minuti 5 / 8 rotolamento, miniera contatore indica il massimo 65 ° -70 ° sempre più eccellente motore Fiat IVECO 2.5L td )
5-nel serbatoio gorgogliatore, ci sono tre tubi di introduzione di aria, il flusso d'aria è 1.5mm ciascuno (miglior sistema mediante esperimenti comparativi, permanentemente tutti i corsi 0.75litres = 1.5 a 100 km all'acqua ), uno dei principali è variabile (immersione fondo vasca e forato sui 2 cm al di sotto di piccoli fori 1.5 mm), cambiando, e un cesto di "tappi" di 1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm o 15 mm, secondo il percorso e la quantità di acqua che voglio utilizzare come doping ...
L'acqua evaporata è uscita proporzionale, e totale accurata 4.5 mm di aria aspirata dalla vasca gorgogliatore, e soffiata dal uscita del generatore 4.5 mm di diametro, i tre tubi del generatore conducente non ristagna acqua aspirato, ma vaporizzato e diffuso per effetto venturi, dalla presa dell'aria di scarico posteriore al dispositivo (vedere le mie foto), e le camere di ingresso e di uscita, che sono un tampone di vuoto aria / vapore che lo rende "elastico" e automatico ...
6 ho osservato che la dichiarazione nel mio contatore della temperatura del sistema di raffreddamento del motore a 65 70 ° ° Max 120 km / h, ed è apparso nessun problema ...
7-ok quanto prima possibile rivedo lo schema e le immagini verranno allegate ...
8 - grazie a tutti gli esperimenti che ci hanno preceduto, e succederà ...
seguire ....
Vedere
ecc ...
seguire ....
per informazioni:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... mbBxj0L1t8
nikolaj ha scritto:per informazioni:
Ciao a tutti .... Venerdì gennaio 26 2018 4 corsia della strada .... (110) + e locali strade, attraversando villaggi ... = 17.48 litri di gasolio per un corso di 217 km con un camper per circa 3.5 tonnellate HYMER pieni di B 544 1998 6 metri L = L ..... 17.48: 217 8.05 km =: litri 100 km ... ottimi servizi: vapore acqueo doping e cicloni d'aria sono meravigliosi .. .per chi è il prossimo?
Ciao a tutti:
02 2018 Nuovi diffusori universali di vapore acqueo
Progettazione e realizzazione di nuovi diffusori di vapore, destinati all'aspirazione "Venturi", nel tubo di aspirazione dell'aria di motori a benzina o diesel, per generatori a risparmio di vapore; questi sono universali, con un diametro di 10 mm (estremità 2 di ingresso e uscita) in rame con colletti flangiati e dadi in ottone, i diffusori di venturi hanno fori 3 oblunghi (diametro 3.5 mm),
e il secondo modello: diametro 10 mm (ingresso) e 14 mm (uscita) slot 4 oblungo, che indipendentemente dall'aria di passaggio ammessa, gli slot 4 passano aria e vapore acqueo, verso l'aspirazione d'aria,
Tuttavia, per una miscela aria / acqua-vapore, è possibile posizionare un ciclone d'aria appena prima, o subito dopo, il tubo con fori oblunghi, che farà ruotare questa miscela nella camera di ingresso / compressione / accensione / scarico ...
Questi lavori di ricerca scientifica sono basati sul confronto di ciò che esiste attualmente e queste innovazioni devono essere condivise tra tutti noi ...
I dadi in ottone consentono un rapido smontaggio per qualsiasi meccanico coinvolto, e quando si rimontano, posizionare una nuova guarnizione, gomma o pasta blu ...
Aprile 2018 Modifiche del generatore di vapore con acqua distillata con camera d'aria e presa d'aria del vuoto
- post: 13644
- x 1502
Buongiorno,nikolaj ha scritto:nikolaj ha scritto:per informazioni:
Ci sono così tanti parametri variabili sulla strada, che questo tipo di test potrebbe essere significativo solo su un banco di misurazione in doppio cieco, con o senza un kit di modifica.
izentrop ha scritto:Buongiorno,nikolaj ha scritto:nikolaj ha scritto:per informazioni:
ciao a voi, che ho trovato, in realtà, non c'è bisogno di un test su un banco di prova, per tali banche sembrano avere parametri limitati (ad eccezione del écopra di prova europeo 2018) ECOPRA TEST EUROPEO ARTÉMIS © 2018
mentre nel mondo reale, mi sono riempito di gasolio, quindi alle successive miglia percorse e misurate.
dividere il numero di litri di gasolio per il numero di chilometri effettivi, e moltiplicare per 100 uguale al consumatore reale, il vero panchina testato nelle normali condizioni di guida, specialmente con un camper tonnellate 3.5 di ...
cordialmente.
nikolaj ha scritto:izentrop ha scritto:Buongiorno,nikolaj ha scritto:Ciao a tutti .... Venerdì gennaio 26 2018 4 corsia della strada .... (110) + e locali strade, attraversando villaggi ... = 17.48 litri di gasolio per un corso di 217 km con un camper per circa 3.5 tonnellate HYMER pieni di B 544 1998 6 metri L = L ..... 17.48: 217 8.05 km =: litri 100 km ... ottimi servizi: vapore acqueo doping e cicloni d'aria sono meravigliosi .. .per chi è il prossimo?
cordialmente.
anche a guardare:
- 24338 Visto
19/03/12, 11:55Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 18343 Visto
23/03/09, 17:04Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 5186 Visto
11/04/08, 04:26Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 137 réponses
- 185282 Visto
messaggio dernier da Neofreespirit
11/11/10, 12:50Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 7407 Visto
messaggio dernier da Invitare
01/01/70, 01:00Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 113
