Ciao a tutti,
Hai notato che quando passi vicino alle torri di raffreddamento delle centrali nucleari o termiche hai delle gocce d'acqua.
Voilà, perché non lo useremmo per il pantone: l'acqua viene riscaldata dal liquido di raffreddamento e poi arriva in un diffusore di tipo doccia. Cade in un cilindro di acciaio inossidabile con un recupero nella parte inferiore. L'aspirazione viene effettuata dall'alto, all'ingresso l'aria viene riscaldata dallo scarico.
Cosa ne pensi, può funzionare?
Ciao.
cascata
Ciao Jkg
Il principio del raffreddamento dell'acqua per deflusso o come una doccia consente di abbassare la temperatura di 4-5 c rispetto agli scambiatori sigillati,
Era il modo nella vecchia acciaieria dove c'era poca acqua disponibile che scorreva su una torre fatta come persiane di legno nella loro discesa l'acqua gocciolava da una tavola all'altra, in s evaporando si raffredda di più. Il difetto deve consentire una perdita d'acqua per evaporazione.
Prima di fare il gorgogliatore che ho attualmente è questo principio che ho usato con i gas di scarico ho pompato l'acqua del gorgogliatore per inviarlo nella doccia nel gorgogliatore verso il basso, la pompa questo n non è altro che un sistema a sifone e ha creato una nebbia simile a un nebulizzatore,
Il suo più grande difetto è la mattina quando tutto è congelato lo scarico non può spingere attraverso il ghiaccio, quindi devi sempre mettere l'alcool e quando l'alcool evapora arriva un momento che dimentichi di fare rifornimento prima di fermarti e tutto si blocca.
Il suo vantaggio inizia quasi nel primo km.
Non dimenticare di mettere una spugna in alto perché fa un bel vapore, ma anche molte gocce grandi che devono essere lasciate nel gorgogliatore.
ma con te dovrebbe essere tiguidou, non gli stessi vincoli climatici ..
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 354
