ecco il link del video del generatore
ottimo funziona
prossimo test con carburante e poi olio.
A presto.
http://video.google.fr/videoplay?docid=529525505842481573&pr=goog-sl
100% gruppo elettrogeno pantone
abbiamo testato con diesel
qualche foto
Abbiamo aspettato 10 minuti prima di aprire il diesel. Funziona meno bene quando si apre la valvola diesel ed è più difficile montarla in una torre. Sebbene non fumi, puoi sentire l'odore del fumo nello scarico ma non ha l'odore del diesel.
Non siamo riusciti a farlo funzionare con diesel puro.
Faremo un test con diesel nel più grande gorgogliatore.
video online in arrivo
qualche foto
- post: 79117
- x 10972
fantastico, ma ciò che sarebbe davvero interessante è chiarire:
il carico (500 W mi sembra un minimo)
consumo di benzina, benzina pura e carico di pantone
C'è un diagramma e / o foto del sistema pantone montato su questo generatore?
potrebbe interessarmi perché ho intenzione di comprarne uno per il sollievo in caso di interruzione di elettricità "nucleare" ...
Quale marca e quale modello acquistare che consente facilmente l'adattamento del pantone?
Possiamo trovare buone opportunità?
Vi ringrazio in anticipo.
Se vuoi camminare con il 100% di carburante diesel, il più semplice è il piccolo carburatore,
Ora se vuoi camminare con un gas o un altro gorgogliatore di liquidi pesanti, ci vuole un bulbo di metallo e il liquido deve essere riscaldato vicino al punto di ebollizione questa regola si applica a tutti i liquidi in un gorgogliatore, ecco perché quando qualcuno mi dice che ha mescolato acqua, olio e benzina in un gorgogliatore e che funziona (passaggio 1) sì, funziona per uno spettacolo, ma devi spingerlo oltre. Mangiamo ciò che prima evapora, quindi dobbiamo riscaldare il gorgogliatore e continuiamo a consumare tutto ciò che è evaporabile, quindi dobbiamo svuotare il fondo dell'ancora.
Per un uso funzionale generativo, ci vuole qualcosa di più semplice di un gorgogliatore, un piccolo carburatore che respira attraverso un foro di 3-4 mm di diametro e, a seconda del carburante, della benzina, dell'alcool o dell'olio combustibile, fornisce un'anticamera per riscaldare il prodotto esce dal carburatore.
L'asta dell'olio combustibile deve essere lunga da 250 a 300 mm.
La lunghezza dello stelo non ha nulla a che fare con il lato (sintonizzato magnetico su una frequenza esoterica ect ..) è semplicemente una questione di calore, in modo che le micro gocce arrivino in buone condizioni all'estremità dello stelo, in un una sorgente calda.
l'anticamera è per evitare l'invio di liquido sull'asta.
quindi il più veloce è montare un carburatore. In questo caso, come si dovrebbe effettuare il preriscaldamento sull'uscita del carburante?
e se vuoi un gorgogliatore ci vuole un serbatoio metallico e un doppio fondo per poter riscaldare il carburante.
a quale temperatura l'olio combustibile deve essere riscaldato?
jean63 ha scritto:Quale marca e quale modello acquistare che consente facilmente l'adattamento del pantone?
quanta potenza e quante ore di utilizzo annuale?
Vicino al punto di ebollizione, deve iniziare a emergere dal fumo di una nuvola bianca, le bolle d'aria fanno il resto,
Calore con gas di scarico. Non ho misurato ma sopra 100c.
Il metodo del piccolo carburatore all'avviamento è semplice solo avviarlo con benzina e senza interrompere il trasferimento del motore nell'olio combustibile, inoltre si può misurare facilmente la ricchezza, se il reattore è caldo anche se il motore si ferma un minuto, si riavvia l'olio
Con un gorgogliatore quando si arriva con la parte inferiore dell'olio combustibile, il motore ha difficoltà a rimanere in funzione, mentre con un carburatore le parti pesanti passano attraverso l'asta e nel motore, quando arriva il momento di fare i calcoli del consumo e test, tutto il liquido consumato rappresenta esattamente il risultato.
Anche con la benzina, un gorgogliatore consuma il meglio della benzina, il resto in fondo non passa nel motore, sembra una vecchia benzina in un serbatoio,
è per questo motivo che per fare una dimostrazione con un panton con un gorgogliatore e un carburatore c'è una piccola differenza su ciò che esce dallo scarico, con il carburatore panton dell'olio combustibile c'è un profumo del moderno motore diesel, con molto acqua, odora quasi di più.
Per ZAC conosci il motore Lambardini 5 LD-825-2
Pistone 100 mm corsa 105 mm diesel 2 cilindri raffreddato ad aria Sono costretto a rimontarne uno per un generatore diesel (è robusto come un camion)
Andre ha scritto:Per ZAC conosci il motore Lambardini 5 LD-825-2
ciao
no non lo so, ma se è in V assomiglia molto a un bernard.
- 16 réponses
- 15157 Visto
07/04/08, 12:32Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 4074 Visto
messaggio dernier da Darighaaz
01/03/06, 14:32Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 20 réponses
- 24322 Visto
messaggio dernier da caracole
05/08/08, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 12683 Visto
messaggio dernier da PITMIX
08/11/06, 22:43Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 144
