Ciao a tutti
Voglio equipaggiare il mio trasportatore (motore da 1600 ct) con un reattore pantone
Ho già molte informazioni, ma mi manca uno dei più cruciali!
Come calcolare le dimensioni del reattore sapendo che gli spazi tra i tubi e l'asta non devono superare i 2 mm
Quindi, come fai a sapere la lunghezza e il daimetro richiesto?
Merci de votre réponse
Eric
installare un pantone su un trasportatore vw
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 10/01/06, 16:31
Ciao Eric
vai a vedere i soggetti di Adrien
ha drogato con acqua su una muta
è quasi lo stesso motore del 1600 CT
https://www.econologie.com/forums/moteur-pan ... vt755.html
Non deve essere confuso e ingegnere geniale
Ciao Kriss
Hai preso un anno sabbatico? o altro, sei preso da altre preoccupazioni della vita (parlo per l'iniezione sul tuo WV)
è difficile trovare il tempo per fare tutto, dobbiamo vivere attraverso il nostro fai-da-te.
Nel mio caso sono i test che trovo a lungo che consumano gran parte del mio tempo ...
- Asgard Tyr osso
- Il mio R21 Pantone su TF1 :)
- post: 160
- iscrizione: 06/02/05, 18:21
Buongiorno Asgard,
Il problema nel clima in cui vivo i test sarà validato solo nel mese di maggio, attualmente mi sto basando sulla temperatura e l'isolamento delle stanze in estate fa troppo caldo, in inverno faccio solo brevi viaggi.
Per fare i test ci vuole un sistema che funzioni sempre
spesso le volte infatti cambiano e la causa è altrove,
Concordo pienamente sul fatto che dobbiamo parlarci l'un l'altro e credo di fare la mia parte, spesso ci sono esperienze infelici alle quali non parlo ne sopraffarrebbero solo forum , solo quando un ragazzo parla di un progetto possiamo intervenire per dirgli che non siamo riusciti in questo o quel montaggio.
Quando do i dati sui consumi, viene sempre fatto in un viaggio di oltre 200 km e in estate, perché in inverno anche riscaldando l'aria e tutto ciò che non arrivo alle cifre per l'estate ...
hi Andrew
È vero che quest'anno non ho fatto molto sul cox o sul pantone (2005), tranne per seguire il forum e alcune piccole esperienze non-pmc.
Di tanto in tanto devi ancora prenderti cura della famiglia e della casa
Cercherò di migliorare nel 2006 (un po 'meno teoria e un po' più di pratica).
E per i test con Asgard e gli altri, forse con l'associazione Econology sarà più facile organizzare?
- 31 réponses
- 38192 Visto
messaggio dernier da brahimour
31/01/14, 01:01Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 5724 Visto
14/08/07, 16:54Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 133
