Eccolo ... con il doping trovi il consumo di una guida "cool" ma "digitando" ... e in città ...
Hai mai "sbattuto" in macchina?
squadra Cahors City Hall in un'acqua doping Diesel 306
- post: 79115
- x 10972
Christophe ha scritto:Eccolo ... con il doping trovi il consumo di una guida "cool" ma "digitando" ... e in città ...
1,5 a 2 litri / 100 più con un diesel, che può essere fatto ma è necessario colpire duramente comunque e non è necessario che abbiano cambiato le loro abitudini dopo l'installazione del sistema.
Sarebbe meglio partire dalla consolle di Byr con eco-driving e riportarla sotto 4L / 100.
Logicamente, l'arrivo della carbon tax accelererà sicuramente le cose e gli altri municipi prenderanno sicuramente questa strada, dopotutto, i loro veicoli, sono le nostre tasse.
Cdlt
"La verità non può essere definita come l'opinione della maggioranza:
La verità è ciò deriva dall'osservazione dei fatti. "
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
All'inizio ho avuto il mio XM, ho consumato circa 8 l / 100 km in media.pb2488 ha scritto:[...]Buongiorno,
1,5 2 litri / 100 più con un diesel, può essere fatto ma deve colpire duramente in ogni modo [...]
Ora sono a 5.9 l / 100 km.
La differenza? Guida ecologica molto spinta e un po 'di miscela.
Non è difficile quindi avere +/- 25% di consumo sullo stesso veicolo ...
Hai ragione. Da parte mia, tenderei a pensare che ci sia un effetto "psicologico" che incita a consumare meno quando si è consapevoli ...pb2488 ha scritto:[...] e non devono aver cambiato le loro abitudini dopo l'installazione del sistema.
Ma comunque, le prestazioni ottenute sono importanti, soprattutto se si ottengono:
- a lungo termine,
- su un veicolo non assegnato,
- a diversi conducenti.
Boscaiolo ha scritto:La differenza? Guida ecologica molto spinta e un po 'di miscela.
Sì, ridurre il consumo di carburante non è difficile ma richiede ancora alcuni sforzi di guida molto avanzati come dici tu.
Ma ecco perché trovo le analisi sul consumo molto soggettivo.
Boscaiolo ha scritto:Da parte mia, tenderei a pensare che ci sia un effetto "psicologico" che incoraggia a consumare meno quando si è consapevoli ...
- a lungo termine,
Sì, hai ragione.
Cdlt
Cercare di consumare meno con le automobili e cercare di migliorare un sistema di doping idrico è un approccio differrente
Il nostro banco di prova è la strada
Quindi dobbiamo fare al confronto
Stessa velocità, stesso percorso, stesso tempo
Se facciamo test condotti a 100kmh sull'autostrada
devi confrontarti con il doping e senza il doping a 100kmh
Se le misurazioni non sono state eseguite prima dell'installazione del sistema, si può fare riferimento alle figure del produttore,
ma io faccio diversamente (le mie cifre misurate prima del doping con l'acqua erano inferiori a quelle del produttore)
Il produttore dà
90kmh 8litres
120kmh 10,9 litri
Città 10,4 litri
misurato su diversi corsi a 100kmh tra 8,8l e 9,5 litri
Ho preso 9 litri per i miei calcoli di base a 100kmh
Faccio una corsa determinata lo faccio nello stesso tipo di autostrada 100 kmh al regolatore
senza acqua gorgogliatore secco, che darà la mia base di calcolo per le altre prove con acqua.
Ora dite che il test fatto da una flotta di veicoli di un comune non è valido ?? è alla ricerca di pidocchi, mi sembra che quando si estende per un anno e molti chilometri gli errori sono ridotti al minimo.
i chilometri percorsi ei consumi totali rimangono valori comparabili prima dell'assemblaggio e dopo l'assemblaggio, e sarei sorpreso che gli autisti cambino il loro modo di guidare ..
Il produttore dà
90kmh 8litres
120kmh 10,9 litri
Città 10,4 litri
Andre ha scritto:Ora dì che il test fa da una flotta di veicoli un comune non è valido ?? è alla ricerca di pidocchi, mi sembra che quando si estende per un anno e molti chilometri gli errori sono ridotti al minimo.
Un diesel 306 = a flotta veicolo di un comune?
Andre ha scritto:i chilometri percorsi ei consumi totali rimangono valori comparabili prima dell'assemblaggio e dopo l'assemblaggio, e sarei sorpreso che i conducenti cambino il loro modo di guidare.
Certamente, ma come ha detto il taglialegna, possono esserci effetti "psicologici" che ti spingono a consumare meno quando ne sei consapevole.
Cdlt
C'era anche in Francia una diminuzione generale del consumo delle auto seguendo il radar della polizza con ogni linea retta di oltre 400m e l'aumento del prezzo con la pompa .. molte persone hanno alzato il piede sia per sé che per il suo capo ...
Probabilmente ho fatto una falsa opinione sul doping dell'acqua e sul pantone ... Personalmente non ci credo e non posso nemmeno provare dato il tipo di viaggio che faccio ogni giorno .. .25 km di attraversamento alternando i villaggi alle strade periurbane dove si guida verso 70 ...
Ma sembra che funzioni ...
- post: 79115
- x 10972
Sì per i radar ma soprattutto per la diminuzione della velocità massima e l'accentuata repressione.
In modo che in 2004 gli hacker fiscali volessero imporre l'illuminazione delle luci di marcia diurna su tutti i veicoli ... per quanto riguarda l'ambiente, il premio di scarto e forse la tassa sul carbonio, la vera ragione era non quello ammesso pubblicamente ...
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
pb2488 ha scritto:Boscaiolo ha scritto:La differenza? Guida ecologica molto spinta e un po 'di miscela.
Questo non è il punto che voglio evidenziare ...
Quello che dico è che sullo stesso veicolo, in base all'utilizzo, ai driver (o al modo di guidare, si riduce allo stesso) e alla topografia dei luoghi, non è sorprendente trovare +/- 25% del consumo di bilancio.
PERTANTO, contrariamente a quanto dici, una differenza da 1 a 2 litri per 100 sulla 306 D non è davvero sorprendente e non è necessariamente necessario "colpirla" ...
Rimetto la tua frase:
[...]Buongiorno,
pb2488 ha scritto:Ma ecco perché trovo le analisi sul consumo molto soggettivo. [...]
No, al contrario è molto obiettiva dato che sono FIGURE, per di più se le misure vengono eseguite su durate abbastanza lunghe e in modalità confronto prima e dopo.
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
pb2488 ha scritto:[...]Andre ha scritto:i chilometri percorsi ei consumi totali rimangono valori comparabili prima dell'assemblaggio e dopo l'assemblaggio, e sarei sorpreso che i conducenti cambino il loro modo di guidare.
Cdlt
Si noterà tuttavia, rispetto alla mia osservazione, che questo effetto si farà sentire meno che ci sono molti conducenti sullo stesso veicolo e non pagano il loro carburante ...
Infine, tutti i conducenti di questo veicolo hanno "la fibra verde"? Io dubito...
- 10319 Visto
13/04/12, 09:46Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 7211 Visto
11/07/09, 11:25Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9711 Visto
messaggio dernier da jean63
11/02/08, 18:33Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 138
