ciao a voi!
Penso che dovresti provare con 1, quindi 2: se vedi che funziona meglio, significa che hai ragione! -)
G-Pantone montaggio su Argentina camion diesel FIAT 619
PERCHÉ NON FUNZIONA? ?
jonule ha scritto:ciao a voi!
rimuoviamo il doppio reattore, poiché aveva delle perdite, lo sostituiamo con uno semplice, ma con un'asta di diametro maggiore.
L'autista ha detto che non ha notato alcun cambio, né nel camminare né nel consumo.
perché non funziona?
DESDE ARGENTINA
http://turboecogreen.blogspot.com/
Ri: PERCHÉ NON FUNZIONA? ?
rodibruno ha scritto:jonule ha scritto:ciao a voi!
Ho visto sull'uomo che un intercooler può causare problemi, ma non so se sia il caso della FIAT
non ci s 'verità assoluta nel campo dei fenomeni
Gilgamesh
Gilgamesh
Gilgamesh ha scritto:rodibruno ha scritto:jonule ha scritto:ciao a voi!
Questo motore è aspirato, non ha turbo o intercooler, un rapporto sulla mancanza di depressione Ho ancora (ancora) i miei dubbi, come tale anche della temperatuta dell'acqua: è un veicolo molto difficile e con poco spazio per lavorare !!
cosa pensano del GV di Ecopra?
grazie
Rodolfo
ANDRE: PERCHÉ NON FUNZIONA? ?
rodibruno ha scritto:Gilgamesh ha scritto:rodibruno ha scritto:jonule ha scritto:ciao a voi!
grazie
Rodolfo
Andre ha stimato:
Chiedo il vostro aiuto su questo argomento. Quali dati o idee puoi discutere?
grazie
Rodolfo
spesso camion o macchine edili hanno un calorstat a bassa temperatura 70c e anche meno
quindi se si produce un gorgogliatore riscaldato dall'acqua del motore, potrebbe non essere sufficiente. (preferibile utilizzare il calore dello scarico
la depressione nell'assunzione può anche essere troppo bassa o gorgogliare e poca circolazione nel reattore.
ci vuole un venturi nell'assunzione per aumentare la depressione.
Apporta una piccola limitazione di aspirazione per allungare il reattore
perderai un po 'di potenza massima ma ciò favorisce il funzionamento del reattore, il sistema non funzionerà finché non si è riscaldato.
assicurarsi che non anneghi
qual è il tuo consumo d'acqua?
Andre ha scritto:Ciao
Grazie Andre:
Pensi che lui (lei) possa essere: una bassa temperatura nel burbujeador o la mancanza di depressione nel reattore.
quale sarebbe la temperatura ideale per il burbujeador?
Un rapporto del generatore di vapore, il modello sviluppato da ECOPRA sembra semplice: che opinione hai di questo generatore di vapore?
e in relazione alla depressione: come prenderebbe la misura ideale del lavoro?
grazie
Rodolfo
Problema di drenaggio a livello costante
Ho visto un sacco di forum che ci sono problemi di livello costante con la trappola.
Ho fatto lo stesso principio di questo
ma ho anche un problema di livello.
Non ho trovato un diagramma di modifica della trappola, da parte mia ho allargato il foro di arrivo dell'acqua ma il galleggiante non svolge la sua funzione, l'acqua continua ad arrivare riempiendo tutta la trappola (c ho letto in diversi forum) Penso che l'arrivo dell'acqua attraverso la valvola ne impedisca la corretta chiusura ma non ne ho la certezza, sono bloccato da questo problema, hai uno schema di modifica della trappola o aiuto con il mio problema ?
Grazie per la vostra risposta
Ri: Problema della trappola di vapore a livello costante
Mido66 ha scritto:Buongiorno,
Buongiorno:
L'esperienza con questo camion è stata molto negativa. Ci sei riuscito? Ora stiamo lavorando con generatori di vortici, con questi camion abbiamo ottenuto una riduzione dei consumi fino a 11 litri per 100 km!
vedi il mio blog:
www.turboecogreen.blogspot.com
grazie
scusa per non aver risposto correttamente:
deve compensare il livello superiore con la costante della depressione di aspirazione sia in alto che in basso hanno lo stesso valore quindi l'ho informato di questo forum, Non ricordo quale fosse il post, ma se leggi i miei post e gli interventi lo troverai.
Buona fortuna!
- 41 réponses
- 53826 Visto
messaggio dernier da Flytox
- 15957 Visto
- 11270 Visto
20/05/10, 22:46Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 25 réponses
- 23790 Visto
messaggio dernier da Andre
19/03/10, 03:11Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 7848 Visto
messaggio dernier da F4AGL
07/12/09, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
