Ciao amici:
Ci hanno realizao il montaggio su un camion FIAT 619 240 HP, il consumo di questo camion è molto alto 60 litri di gasolio ogni 100km. Ancora (ancora) non ho misure di esito, e (che) Fail Me apportare alcune modifiche, naturalmente, ho anche avuto problemi qui con il serbatoio galleggiante: terrorizza me !!
Cerco aiuto per risolvere i problemi del livello dell'acqua, è già da un serbatoio (serbatoio) alto o serbatoio (serbatoio) sotto il livello.
grazie
Rodolfo
FIAT 619 CAMION CAJA VOLCADORA LATERALE
burbujeador cisterna y
reactores los interno 2
cisterna y Flotante
G-Pantone montaggio su Argentina camion diesel FIAT 619
DESDE ARGENTINA
http://turboecogreen.blogspot.com/
il vostro floater è dove?
Se si gorgogliare attraverso l'acqua nel serbatoio deve Mètre il galleggiante alla stessa pressione, pertanto nel serbatoio, come le strade nel vostro paese sono inclinate e si deve posizionare il più all'asse del serbatoio così il centro.
Complimenti per i risultati raggiunti
binbins4 ha scritto:il vostro floater è dove?
Grazie Binbins:
Non riesco a interpretare il vostro concetto, devo anche mettere il reservoreo in un posto più alto. Nella sua posizione attuale, lui (lei) non funziona alla capacità totale del serbatoio, ma oltre a questo, il galleggiante ha un comportamento errante, per esempio, dopo l'arresto del motore è in funzione, il tubo purgato il gorgogliatore lui (lei) invia l'acqua, o lavorare sopra del livello del serbatoio galleggiante ...
Grazie!!
Rodolfo Bruno
hi devi mettere la pressione costante equilibrio nave:
è stato utilizzato il vulcano per il sistema gorgogliatore? refrigerante del motore di riscaldamento? (Acqua calda Motore caldo)
Non se qualsiasi altra cosa: si usa anche l'olio vegetale come sostituto per i motori diesel?
complimenti per i risultati raggiunti, ma sì si dovrebbe chiedere per l'azione dei consumatori!
jonule ha scritto:hi devi mettere la pressione costante equilibrio nave:
Grazie mille Jonule:
pensi davvero che il difetto è la mancanza di una compensazione tra il galleggiante ingresso dell'acqua e la sua uscita (inizio)?
Cercherò !!
Rodolfo Bruno
Non so, qui i "serbatoi a livello (costante)" sono realizzati con "spurghi" fai da te per radiatori!
il:
http://reaction.directe1.free.fr/
il:
jonule ha scritto:Non so, qui i "serbatoi a livello (costante)" sono realizzati con "spurghi" fai da te per radiatori!
il:
Homemade galleggiante
Ciao :
Sono "purgadores" dei termosifoni?
Non come il galleggiante di questi trovati, l'ho "fatto" da un depòsito de lìquido di un freno, una pallina di poliuretano allungato, e uno spillo di carburatore con sede.
grazie!
Re: Montaggio G-Pantone su Argentina camion diesel FIAT 619
rodibruno ha scritto:Ciao amici:
Ho anche avuto problemi qui con il serbatoio galleggiante: terrorizza me !!
grazie
Rodolfo
Ciao di nuovo,
si sta produttivo ... è incoraggiante roba.
grazie per le immagini, è bene fare le presentazioni qui ...
per il galleggiante ... ci penserò su di esso, il generatore non è un problema, ma ho scavato!
risulta fortemente .... in Africa (Togo) sono stati offerti per montare un grande camion refrigerato, ma come esperienza con grandi motori (se piccolo trattore che è) si è rifiutato di fare di stupidità.
reattori doppie ....: 240HP
Quello che l'asta di diametro e tubo ??
grazie
"Fare qualcosa è costoso, non fare nulla costerà molto di più". Koffie Annan
prossimi specie in via di estinzione: l'uomo ... e sarà un bene per lui !!!
L'uomo è un naturale dell'ambiente molto pericoloso!
lio74 ha scritto:rodibruno ha scritto:Ciao amici:
grazie
Rodolfo
Ciao di nuovo,
grazie
Ciao :
Non indossare registro infissi (controllo) ....
Questo è molto male !!, ma mi sembra di ricordare che i gambi sono 20mm e il diametro interno della 22mm 13 o 14 cm di lunghezza.
Ancora (ancora) dobbiamo fare alcune modifiche, credo che questo Sabato.
grazie
Rodi
rodibruno ha scritto: ma mi sembra di ricordare che i gambi sono 20mm e il diametro interno della 22mm 13 o 14 cm di lunghezza.
ok grazie, dà un'idea ...
Mi chiedo questo pourles grande domanda di motori:
quando mettiamo 2 o reattori 3
o si mette un grande reattore (diametro 35mm esempio)
Forse in Hypnow hanno una risposta .. essi mercato reattori doppie e triple?
- 41 réponses
- 54215 Visto
messaggio dernier da Flytox
- 16025 Visto
- 11317 Visto
20/05/10, 22:46Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 25 réponses
- 23918 Visto
messaggio dernier da Andre
19/03/10, 03:11Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 7881 Visto
messaggio dernier da F4AGL
07/12/09, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 379
