Ciao a tutti
Usando questa moto molto più spesso (francese e raro!) Della mia auto (vedi sperimentazione Mercedes 300TD) ho iniziato un assemblaggio di doping con vapore acqueo.
Caratteristiche del motore Voxan Scrambler:
bicilindrico a V a 72 ° di 996 cc sviluppato per questa versione 85CV (anziché 100CV per gli altri modelli).
Iniezione Magnetti Marelli (computer IAW26V), sensori: potenziometro sull'albero dell'acceleratore, giri motore N, fase motore, temperatura acqua, temperatura aria, pressione atmosferica barometrica. Quindi nessuna misurazione del flusso d'aria reale o regolazione tramite sonda lambda.
Consumo senza modifiche con regolazione ottimale del potenziometro a gas (farfalla 150mV completamente chiusa).
velocità stabilizzate nella 6a marcia (riduzione del cambio originale)
Queste misure sono simili a quelle fornite da BMW per esempio per un R1150RS.
Penso che sia importante iniziare con i valori prima delle modifiche e su base salutare, motore ben regolato, ecc.
modifiche:
1 ° misurazione del consumo:
Ho usato un processo abbastanza semplice, conto il tempo di iniezione cumulativo con circuiti logici (generatore di impulsi CD4060 e 4011 con un quarzo, un divisore e una logica E con il controllo dell'iniettore), ogni X ms Mando un impulso a un ciclocomputer (SIGMA) che mi dà Litri / Ora (invece di Km / H). Quindi ho la totalizzazione, la media, il massimo e il valore istantaneo.
Per 6 mesi sono stato in grado di confrontare con ogni ricarica e l'errore è al massimo solo pochi 1 / 10L.
2a misura di ricchezza:
Un sensore lambda a striscia stretta preriscaldato (recupero auto) è posizionato sul tubo del cilindro posteriore.
Un piccolo assieme basato su LM3914 vede: controllore patrimoniale
mi permette di visualizzare ricchezza sul cruscotto con un grafico a barre a LED.
3o adeguamento patrimoniale:
Uso una resistenza variabile (potenziometro graduato sul cruscotto) che modifica il valore del sensore di pressione dell'aria e mi consente di esaurire fino al 40% circa (simulazione di alta quota e bassa pressione dell'aria) .
4 ° generatore di vapore:
È costituito da 2 metri di tubo di rame con un diametro interno di 4 mm (esterno 6 mm) avvolto attorno al tubo di scarico del cilindro posteriore. La temperatura è molto alta (il rame cambia colore) ma ho notato che stavano ancora passando alcune piccole gocce di acqua calda.
C'è un pezzo intermedio che consente alle gocce d'acqua di non passare facilmente (pezzo a Z in rame).
Il vapore arriva nella scatola dell'aria, quindi sopra le valvole a farfalla, il vuoto è basso ma il vapore arriva a una leggera pressione.
5 ° iniezione d'acqua:
Nessun gorgogliatore ma un'iniezione d'acqua con una pompa dell'acqua per mini caffettiera! Molto piccola, buona pressione (fino a 3,2 bar).
Costo 25 € al dettaglio presso un rivenditore nella mia città, puoi trovare usato in una macchina HS.
Questo tipo di pompa funziona a impulsi, con 220 V CA a 50 Hz abbiamo un impulso ogni 10 ms. Ma questa pompa non può funzionare ininterrottamente con 50Hz (riscaldamento), è destinata all'uso temporaneo.
Qui è controllato grazie al circuito di misurazione del consumo con uno stadio di divisione (CD4060) e quindi proporzionale all'iniezione di carburante. La pompa viene riavvolta in 12V. Attenzione per l'ordine che uso un MOSFET IRF840 perché c'è una forte sovratensione di oltre 400 V (diodo zener e condensatore di protezione).
L'impulso di comando è di 10 ms (a 5ms questo non è sufficiente). La pompa non si riscalda perché gli impulsi sono distanziati (non 50Hz) alcuni secondi tra ogni impulso al minimo.
Per il momento non utilizzo un reattore nello scarico, non credo sia utile per un motore a benzina e ammetto di non voler forare il mio tubo di scarico in acciaio inossidabile il cui prezzo è sicuramente abbastanza importante.
Vorrei ottenere dal 10 al 20% come mostrato qui: meglio chilometraggio semplicemente dando vapore al motore.
risultati:
Le prime misurazioni mi indicano che a priori senza modifica della ricchezza non vi è alcun calo dei consumi.
alcune immagini
pompa:
Pompa rimossa (pistone con valvola a molla e guarnizioni):
Pompa (avvolgimento 12V) con circuito di controllo:
Generatore di vapore:
Scarico con coperchio:
Dashboard con informazioni e impostazioni:
Sonda lambda aggiunta:
Circuito per il conteggio dei consumi:
Michel
Moto 1000 VOXAN vapore doping
Ciao MichelM
Ottimo lavoro
Per la tua pompa per caffettiera, non ho capito come fai a funzionare con impulsi da 10 ms. (o addirittura il suo principio di funzionamento).
Ottimo lavoro
Oggetto: doping del vapore acqueo Moto 1000 VOXAN
MichelM ha scritto:Le prime misurazioni mi indicano che a priori senza modifica della ricchezza non vi è alcun calo dei consumi.
Ebbene, questo è spesso quello che succede con il doping dell'acqua, soprattutto sui motori a benzina secondo gli "specialisti"
Sicuramente Christophe, André o il Capitano reagiranno ...
In ogni caso, un'ottima scelta di moto ... Non sono un motociclista, ma la tua bici è stata costruita a 13 km da casa mia da una piccola scatola che rende qualità e originalità, ma che sopravvive nonostante tutti i suoi sforzi ... è laminato da Honda, Suzuki, BMW ...
È lo stesso principio che controllo la ricchezza
sul sensore di pressione di aspirazione ho messo una pentola variando la tensione B + della pentola. Una volta che il motore è caldo, lo abbasso fino a sentire una leggera perdita di potenza, quindi aumento leggermente questo dà 0,1 volt, funziona anche a 0,02 v
Con l'esperienza mi sono reso conto che troppo impoverito con il doping dell'acqua, non otteniamo i migliori risultati
c'è un po 'di ricchezza da mantenere, inferiore a 0,47 volt, ma non inferiore a 0,1 volt (anche se la massa deve essere perfetta per queste misurazioni affidabili)
Una volta che le regolazioni hanno riscontrato che è quasi un valore fisso, può variare leggermente in inverno, due diodi in serie su B + del sensore di pressione danno il giusto valore.
La quantità di vapore è minima su un motore a benzina
Ho testato molte restrizioni per, attualmente l'aria umida prima di andare al reattore subisce una restrizione di 1/8 o 3,2 mm.
Ci è voluto molto tempo all'inizio del mio montaggio sulla Chevrolet per ottenere risultati
Puoi provare a passare il vapore su un feltrino prima di andare al motore che ferma le gocce d'acqua,
Nel mio caso entro nella depressione multipla (come un ERG) con un piccolo condotto.
Con il doping dell'acqua il motore supporta un avanzamento maggiore
Merci pour vos réponses.
Ho aggiunto una foto della pompa smontata, è un piccolo pistone che viene azionato da un impulso elettrico indipendentemente dalla direzione su questo modello, alcuni hanno un diodo che obbliga a fornirli solo in una direzione, per controllare prima utilizzare.
André com'è il sentimento che usi, dove possiamo trovarlo?
Ho anche notato prima del drogaggio con acqua che il massimo risparmio è di circa 0,1 V (misura della sonda lambda), il problema è che con la moto le variazioni sono molto veloci nella normale circolazione. A basso carico a 2000/3000 giri / min è troppo scarso e talvolta talvolta solo o troppo ricco. Sarebbe necessario riprendere la mappatura per fare bene. Il potenziometro è buono ma a velocità costante.
Per modificare l'anticipo di accensione (e la mappatura) avrei bisogno del software Direct Link:Link diretto Technoresearch, Ho provato a copiare la memoria (Flash EEPROM) di un computer HS ma non riesco a trovare la tabella di iniezione e l'altro software di lettura (editor di mappe ECU) non funziona con questo tipo di calcolatrice ...
Ma non ci sono ancora, se riesco già a ridurre i consumi e ridurre l'inquinamento a velocità costante su lunghe distanze con questo sistema, andrà bene!
Per Voxan la fabbrica è in Alvernia in Issoire e anche se è difficile lavorano molto per migliorare queste motociclette e renderle competitive, ma per me sono già molto buone.
Alcune foto:
The Scrambler (il mio è il n. 83)
Alcuni nuovi motocicli in fabbrica qualche giorno fa:
Precisione: il motore è francese, il telaio e anche il design.
Michel
Alcune foto:
Michel
- post: 79330
- x 11046
Ehi Michelm, non lavoreresti per caso a Voxan?
Non ho molto da aggiungere vista la "professionalità" del tuo montaggio, approccio e riflessioni varie tranne quella l'iniezione di acqua ti consentirà di operare in modo sostenibile in una miscela magra riducendo il rischio di distruzione del motore... ora come dici tu: sarà bello regolare la ricchezza "a velocità variabile" a meno che non riprogrammi tutto e lì hai bisogno di un laboratorio motori ... ma potresti avervi accesso?
In ogni caso, sarebbe bello se la tua esperienza avesse dato idee su Voxan ... se sai cosa intendo ...
Ancora complimenti!
Ancora complimenti!
Ciao Christophe e Denis, grazie per il tuo incoraggiamento.
No, non lavoro a Voxan ma sono stato in grado di visitarlo la settimana scorsa. Hanno molto lavoro con i nuovi modelli a venire, ho anche capito con loro che non è facile modificare un prodotto a livello industriale e averlo approvato ...
Se ottengo qualcosa, ovviamente lo farò sapere con i dettagli.
Credo anche che il doping dell'acqua debba essere in grado di far funzionare il motore a benzina in una miscela magra senza raggiungere temperature dannose.
Michel
Michel
- post: 79330
- x 11046
- 22 réponses
- 24876 Visto
messaggio dernier da I Citro
24/05/08, 14:45Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 157
