motore diesel pantone Citroen Bx
rezut
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 191
iscrizione: 01/12/04, 14:58
x 2
da rezut » 10/04/06, 14:39
ciao
dopo il mio primo pieno sullo stesso primo risultato del corso
2% in meno non è buono ma è un inizio
Avevo programmato di rifare un venturi ma prima testerò la depressione come zac e in vista del risultato mi attengo o me ne vado così com'è
tra una settimana o due vado a Morels Savoie quindi test ideale perché montagna + autostrada e grande viaggio
Io farò sapere
L'ex Oceano
post: 1571
iscrizione: 04/06/05, 23:10
x 1
da L'ex Oceano » 10/04/06, 16:21
2% in meno non è pesante e potrebbe essere dovuto a condizioni di temperatura (motore freddo più lungo).
Dopo aver messo un po 'di olio vegetale e avrai un BX verde : Mrgreen:
PITMIX
ricercatore motore di Pantone
post: 2028
iscrizione: 17/09/05, 10:29
x 17
da PITMIX » 10/04/06, 20:52
Sì, anche io ho avuto un'economia ridicola 0,5L 100km non è pesante.
Meglio di niente ... ma non pesante comunque : Lol:
rezut
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 191
x 2
da rezut » 11/04/06, 09:12
già fatto ma mi fermo perché passo tutti i giorni davanti alla dogana e non voglio incoraggiarli a seguirmi per disegnarmi un PV
Sto aspettando che l'hvb sia permesso come in Belgio di continuare, ma penso che il bx sarà morto prima di questi! di politico vuole legalizzare ma penso di sognare
Peccato che i green non abbiano più peso per far avanzare l'ecologia
rezut
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 191
x 2
da rezut » 26/04/06, 12:36
nuovo conso
migliora ma non è ancora 50%
2 ° pieno = -3.5%
la scorsa settimana ero in vacanza e ho colto l'occasione per testare la mia depressione e mi sono reso conto che dovevo salire su 2000 + giri per avere una ridicola depressione di 50mm
Quindi ho realizzato un venturi 10 mm e dopo le installazioni sono sicuro di poter girare 4000 riempire il gorgogliatore solo con la depressione
ora nessun problema Consumo di acqua (mini 1l a 100 se non di più) potrebbe essere troppo
Ho già fatto 500 km e il prossimo pieno torno ad annunciare il conso (non mi aspetto miracoli ma spero ancora un po 'meglio (non vero pitmix))
ps: per il venturi in 10mm
un tubo in pvc di 40
un litro di vino (vuoto) : Cheesy:
una bottiglia di vino dolce (anche vuota e prendi quella con un collo molto lungo)
una pistola termica
Riscaldi bene il tubo da un lato e metti bene il collo della prima bottiglia forzando bene (puoi aiutare ingrassando il collo in modo che scorra meglio)
aspetti che si raffreddi sul collo e poi vai dall'altra parte
c'è di più per adattarsi alle dimensioni del tubo AM e girare e giocare
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 26/04/06, 15:59
Ciao Rezut
Non ridurre troppo il condotto di aspirazione. è più che un venturi, è una riduzione all'ammissione che hai fatto,
Ciò che è necessario è avere una depressione necessaria per il decorso del gorgogliatore, con la minima limitazione possibile nell'ammissione dei tubi.
Se si dispone di un turbo, non scendere al di sotto del diametro all'ingresso della ruota della turbina,
Se teoricamente non hai un turbo, non dovresti essere sotto i buchi che hai nella culatta, in generale 0,75%
del condotto da verificare in base ai costruttori
è sufficiente una depressione della colonna d'acqua 700mm.
PITMIX
post: 2028
x 17
da PITMIX » 26/04/06, 22:40
È vero che riduce notevolmente la presa d'aria. D'altro canto apprezzo la tua idea di PVC riscaldato con pistola termica e bottiglie di Pinard per dare la forma. : Cheesy:
rezut
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 191
x 2
da rezut » 09/05/06, 10:45
ciao
Sono sceso al di sotto di 6L (5.99) ma con 2 percorso di 175km su strada (Châlon / saone-annecy) con acqua conso media + 1.5l / 100
così questa operazione venturi di sabato di nuovo
precedente diametro interno Venturi 35 sostituire con un diametro 42 sempre con il principio della pistola termica (specifico che il passaggio di origine è 50mm
Ho ripetuto il test della depressione e mi trovo tra 30 e 35 cm 3000 turni e 20 2000 turni (quasi sincronizzato con l'account)
prossimo conso tra 15 giorni
ciao André
Per una voce di 50mm avrai messo quale diametro di venturi?
laurent.delaon
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 168
iscrizione: 13/08/05, 17:49
da laurent.delaon » 09/05/06, 10:57
Senza nulla (niente pantone)
il cambiamento del consumo è in gran parte + o- 15%
quindi 5% non significa niente. È necessario che tu sia almeno 20% in modo che sia significativo su un 10% completo o su una dozzina ...
non scoraggiarti, sei sulla strada giusta
rezut
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 191
x 2
da rezut » 09/05/06, 11:13
ciao
Vorrei specificare che controllo il mio consumo per + di 20 anni sempre con la stessa condotta e sempre lo stesso percorso (quasi) e se dico che vinco 0.2 ha 0.3L sul breve corso è che li guadagno davvero ( rispetto al consumo dello stesso mese dell'anno precedente per tener conto delle differenze di temperatura
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 111
