Ciao Rezut
Il diametro di 50mm è solo un'indicazione che dipende dal produttore, alcuni sono generosi altri meno.
Lo scopo dell'esercizio è quello di fare il minor numero possibile di restrizioni e quanta più depressione possibile.
Ancora una volta dipende da come richiedi il tuo 100kmh motorizzato o 150kmh ..
Normalmente dovremmo scendere al di sotto della valvola di aspirazione in cui la limitazione è maggiore in un motore, tuttavia dipende dal numero di cilindri che il collettore è comune, ma ognuno aspira il proprio turno.
un buon riferimento se c'è un turbo non più piccolo dell'ultimo foro davanti alla turbina.
Se il motore è atmosferico, il diametro del foro nella testata all'interno sarebbe un buon valore.
l'altro metodo più complesso consiste nel mettere un doppio venturi
come molti carburatori. Zenith, Weber, ect ...
Ma non credo sia necessario investire così tanta energia nella depressione.
Non controlliamo il consumo di acqua dalla depressione nel reattore, ma dalla depressione nel gorgogliatore.
Per controllare il consumo di acqua, è necessario un ingresso ausiliario di aria calda, vicino al gorgogliatore sul condotto che va al reattore con una piccola valvola, ci vuole davvero poco per fare la differenza.
L'aumento del consumo dipende dalla quantità di acqua immessa nel motore. e non pensare che ottenere molta acqua sia meglio.
Hai il metodo giusto per apportare i miglioramenti che impari nelle note a tutte le tue vecchie consolazioni e ti confronti con i cambiamenti se sono ripetitivi, non fare lo stesso errore di me, pensavo che quando c'è una sensazione di potere, seguendo un cambiamento che ero sulla strada giusta!
sensazione di potere ed economia è simile ma non è la stessa cosa. Imparerai tutto controllando il consumo di acqua,
Effettuando test a velocità costante, l'economia è al suo meglio
la sensazione di potere inizia a farsi sentire, anche leggermente più in basso.
Misura bene il tuo consumo di acqua.
non considerare il test di guida in città e la corsa breve, non imparerai nulla, solo per determinare la sensazione di potenza.
Nessun fumo nella parte posteriore non è un segno di economia.
motore diesel pantone Citroen Bx
rezut ha scritto:il tubo è alzato da sabato ma ho un problema con l'asta del cambio che incespica all'ingresso del reattore
finalmente proverò a trattenere (vibrazione nella cabina di 1 ° 4 ° e calma 5 °)
salut
Abbiamo lo stesso problema su 106 (gruppo scatola chiusa).
Regola la scatola di rinvio "piatta" per muovere le aste, avrai una scatola più "flessibile" da maneggiare ma con maggior movimento della leva.
Ciao rezut
Guarda il cattivo montaggio che ho fatto e ottengo una colonna d'acqua da 200mm a 4500tr / min e 100mm molto facilmente in 2500-3000tr / min
È un semplice pezzo di tubo 40mm di diam e un beccuccio con un tubo di 10mm di taglio diam nel fischio. il tubo originale ha un diametro di 60mm sull'aspirazione ma non ho fatto alcuna restrizione a questo tubo. Il mio tipo di venturi è incluso nel tubo 60 e l'aria passa all'interno del tubo 40mm e attorno ad esso.
PITMIX ha scritto:Ciao rezut
Guarda il cattivo montaggio che ho fatto e ottengo una colonna d'acqua da 250mm a 4500tr / min e 100mm molto facilmente in 2500tr / min
Ciao PITMIX
Puoi controllare la caduta di pressione tra monte e valle delle tue "specie venturi" con un tubo dell'acqua trasparente riempito per metà con acqua per la misurazione in altezza dell'acqua di questa perdita
(installato contemporaneamente un altro tubo per confrontare sul fatto la depressione come hai fatto all'ingresso del tubo 10 mm)
https://www.econologie.com/forums/public2/venturipitmix2.xls
tra l'altro l'econologia non sarà felice di aver ancora usato l'imagedream
e ho fatto una palla, ho chiuso troppo velocemente dove andare e ho diretto il collegamento (improvvisamente ho ricominciato, scusa l'econologia, deve essere ben fatto
bullone
Bolt ha scritto:L'econologia non sarà felice di aver ancora usato l'imagedream
image shack consente di visualizzare l'immagine su 8 in diversi formati e con image dream puoi pubblicare foto di grandi dimensioni come anteprima.
Ciao bullone
Per ora non ho fatto ciò che mi hai detto per la misura
Dovrei indossare una manica a vento diversa da quella originale.
Perché una pipa prima e dopo il mio pseudo venturi ha due fori extra nel condotto dell'aria.
Parcontre ho fatto un test con un semplice tubo inserito nella guaina su 1 o 2cm senza pseudo venturi che fornisce solo 100mm 4500tr / min.
Parcontre che ho piantato è 150mm 4500rt / min con il mio pseudo venturi
PITMIX ha scritto:Ciao bullone
Parcontre ho fatto un test con un semplice tubo inserito nella guaina su 1 o 2cm senza pseudo venturi che fornisce solo 120mm 4500tr / min.
per prendere le depressioni di tanto in tanto, pungo il tubo di gomma con un grosso ago (sereingue per pungere le mucche o i maiali)
d'altra parte deve essere ben sigillato sul raccordo dell'ago / tubo di controllo trasparente
e la punta dell'ago, è meglio tagliarlo perpendicolarmente (dopo aver perforato il tubo o preforare con una punta o un chiodo) in modo da non influenzare la misurazione (se l'ago fischiato è affrontare il vento o il vento indietro non è buono)
è valido anche per "il tubo che hai inserito nella guaina" se aveva la sua apertura rivolta verso il "vento" riceve oltre al vero valore che ti viene misurato, una certa pressione dinamica (dovuta al inerzia dell'aria che "picchietta" sulla bocca della tua pipa)
bullone
Guarda il micro video qui sotto. È l'aspirazione che dà con un colpo di acceleratore posando lo pseudo venturi, non aspira masse ma penso che basterà fare un semplice vapore dopante.
Campo da video golf 1,9D
- 8953 Visto
messaggio dernier da denis
- 13405 Visto
messaggio dernier da Flytox
06/11/17, 23:41Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 11246 Visto
messaggio dernier da Gildas
30/03/17, 09:10Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 30028 Visto
- 8630 Visto
messaggio dernier da jrneco
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 168
