se aiuta, è quello che ho capito
diesel senza turbo 248000km - Consumo 6.2L / 100 prima del montaggio
5.3 su un lungo percorso su una strada nazionale
pantone in tubo (asta 14 in acciaio inossidabile 200 lg, tubo 15 / 21 lg 250)
(Ho programmato la sua sostituzione dallo stesso ma in un tubo di acciaio inossidabile senza gonfiare il tubo al reattore)
foto 1
foto 2
asta trattenuta da un lato da una vite di 6 e dall'altro da sfere 3 poste nello stelo
foto 3
uscita pantone
foto 4
gorgogliatore
foto 5
il gorgogliatore sul posto si alimenta attraverso un vaso vicino nella parte superiore
foto 6
gorgogliare riscaldare dal liquido di raffreddamento
foto 7
panoramica del gorgogliatore e collegamento sul tubo del filtro dell'aria
il tubo 12 / 14 e lo smusso all'interno del tubo
rifornire la nave del gorgogliatore (posto più in alto del gorgogliatore)
foto 9
rubinetto posto sotto il vaso per consentirne il riempimento
(Il gorgogliatore viene alimentato dalla provetta 2mm 4 1 1 per l'aria e per l'acqua dal sistema di irrigazione automatica, se non chiudere il rubinetto del vaso sfocia nel gorgogliatore)
motore diesel pantone Citroen Bx
- post: 79364
ciao
come promesso ecco il nuovo tubo con il suo pantone e il suo stelo disaccoppiato su ciascun lato di 7 cm e saldato sul lato dell'ingresso del vapore
uscita reattore lato dettaglio
entrata laterale a vapore (difficile da vedere ma il gambo è décoleté e saldato attraverso il gomito così all'interno del vaso)
ecco le prossime immagini il prima possibile il tempo per isolare tutto questo e montarlo sul bx
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Hai saldato alla torcia lì
e no, e per dire se non avevo un fratello che saldasse così bene a tig, non avrei mai potuto fare così bene
il tubo è alzato da sabato ma ho un problema con l'asta del cambio che incespica all'ingresso del reattore
Infine, cercherò di mantenere (vibrazioni nella cabina del 1 4 ° ° ha la calma e 5 °) per uno o due full per vedere se il mio Conso e di miglioramento, lo smantellamento, e né modificare l'asta o dissaldare il reattore per abbassare il 1 cm di esso e devo ancora parlare con il fratello perché io non sono sicuro che mi può fare così in fretta (lui è un idraulico e periodi di quiete sono rari)
nel frattempo ho intenzione di guidare con un auricolare a cancellazione di rumore
no, sto scherzando è sopportabile
Ti tengo informato che ho un conso affidabile (giorni 15 completi) Preferisco un pieno di 100km e rendere l'extra è molto più affidabile e più vicino alla realtà
- camel1
- post: 322
- iscrizione: 29/01/05, 00:29
Oh !!! Il bel reattore!
Ciao rezut!
Eccoci qui, vedo che la tua linea di scarico assomiglia a quella del mio 205, che non mi sorprende affatto, visto che il tuo motore è un XUD9, il fratello maggiore del mio XUD7.
Vedo anche che affronta lo stesso problema di me, ovvero il disordine, e che nel tuo caso il collegamento tocca l'assemblea, in alcune posizioni ...
È a causa di questo pb che ho optato per il mio montaggio trasversale, e prima di realizzare qualsiasi cosa, ho avuto cura di studiare lo spazio disponibile e lo ho convalidato da un modello di polistirolo espanso ( facile da lavorare) per vedere in situ se si tiene senza toccare nulla ...
È chiaro che dal punto di vista della realizzazione, il tuo editing è più semplice del mio. Il colpo del disaccoppiamento è eccellente, rimane più che regolare tutto ciò in modo che tu possa passare le tue velocità senza problemi ...
Per quanto mi riguarda, sto già pensando alla prossima versione del reattore, che userà un montaggio dello stesso tipo del tuo, perché a mio avviso rimane la soluzione più semplice da implementare ... anche se lo studio del 'La congestione è noiosa!
In ogni caso, congratulazioni, fateci sapere i vostri risultati, appena avrete, vorrei che venissimo in un momento per riassumere tutti questi esperimenti, per trovare la soluzione che uccide!
Amicalement,
Michel
Amicalement,
Michel
hi,
lavoro eccellente, è quello che vediamo la differenza tra un professionista e un bricolo
La domanda che mi pongo è questa, come si fa (tu o tuo fratello tagliare lo scarico nel foro di uscita del reattore? Sto parlando delle specie di buco ovale. Perché per me che è il lapidere, che sia il trapano o la sega metallica (strumenti che devo lavorare su metallo) non vedo come portarmi lì.
- 8969 Visto
messaggio dernier da denis
- 13423 Visto
messaggio dernier da Flytox
06/11/17, 23:41Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 11270 Visto
messaggio dernier da Gildas
30/03/17, 09:10Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 30148 Visto
- 8648 Visto
messaggio dernier da jrneco
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 242
