Bonjour à tous,
Sono impegnato ad ansimare il mio 1000 corsa.
Il reattore è montato nel collettore e nello scarico.
La rampa di iniezione secondaria è completa.
La parte prima della valvola a farfalla che aspira la miscela del reattore è completa.
Resta da fare:
La scatola elettronica per arricchire o impoverire la miscela.
Il gorgogliatore d'acqua in acciaio inossidabile.
tappo di scarico.
collegare le tubazioni al gruppo.
mettere le valvole per variare i test.
Imposta tutto questo.
In breve:
1) Un gorgogliatore per acqua con due ingressi regolabili (aria / scarico)
il vapore acqueo viene inviato a:
2) una rampa secondaria di iniezione carburante per iniettori 4.
l'idea è di inviare olio combustibile o cherosene e può essere olio di girasole ...
il controllo elettronico viene preso sulla scatola originale con una seconda scatola in serie per allungare o accorciare gli impulsi di controllo degli iniettori.
da questa rampa esce l'olio combustibile vaporizzato miscelato con il vapore e il tutto viene inviato nel reattore.
tutti i parametri sono regolabili.
3) il reattore che passa nello scarico ed esce attraverso il collettore.
Il collettore e lo scarico originale sono stati rimossi e una parte della casa li ha sostituiti.
4) Il pezzo originale sopra l'acceleratore è realizzato in plastica ed è sostituito da un pezzo di metallo fatto in casa.
Da questo pezzo tra il gas di uscita del reattore.
Il sistema di iniezione originale viene mantenuto ed è sempre bloccato dall'interruttore di un interruttore nella cabina di guida.
Questo è fondamentalmente.
motore Pantone Opel Corsa 1000
- post: 79332
- x 11046
- 8916 Visto
messaggio dernier da denis
- 13351 Visto
messaggio dernier da Flytox
06/11/17, 23:41Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 11198 Visto
messaggio dernier da Gildas
30/03/17, 09:10Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 29838 Visto
- 8598 Visto
messaggio dernier da jrneco
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 152
