Il piano di base è descritto in Wiki pantone piccolo motore
è il piccolo motore che funziona a diesel, alcool ecc.
Per il generatore non ha fatto un piano
lo stelo è 1/2 pollice o 12,7 mm 1 mm di spazio più di 200 mm di lunghezza (non molto importante)
l'unica differenza è che è preferibile creare un'anticamera a forma di U mentre è online.
il problema principale è la carburazione, ha preso un carburatore di falciatrice e ha modificato i venturi per avere un tubo da 4 a 5 mm
nei miei assemblaggi ho realizzato i carburatori, (anche se un piccolo carburatore di modello ridotto fa anche il trucco)
Cosa c'è di sbagliato nel tuo montaggio?
Per il funzionamento a petrolio è necessario un piccolo carburatore e una lunga anticamera di almeno la lunghezza dell'asta
l'asta e il reattore sono più tolleranti nella loro fabbricazione e dimensioni.
Motore Pantone in Argentina
Buongiorno :
amici, abbiamo problemi di ossido nel reattore, la macchina è stata fermata da 3 giorni sotto la pioggia nella foresta e quando abbiamo ricominciato a ricominciare, il macchinista, si è arreso, dice che il pantone non non funzionava, perché la macchina ha iniziato a fumare.
Il nucleo del reattore è in acciaio inossidabile e il tubo è costituito da reattori in ferro.
è necessaria l'applicazione dell'acciaio inossidabile in tutto?
Rodolfo Bruno
De Buenos Aires
Argentina
Rodolfo Bruno
De Buenos Aires
Argentina
DESDE ARGENTINA
http://turboecogreen.blogspot.com/
Penso che Zac realizzi montaggi solo nell'anima e nell'asta di ferro
Per il doping dell'acqua ho realizzato un tubo del reattore e un'asta di acciaio inossidabile.
Niente più lavoro da costruire
ciò si ossida quando il motore non viene utilizzato regolarmente o quando il motore viene utilizzato troppo freddo o con acqua salata o corrosiva.
Normalmente il reattore impiega tempo per ossidare (più caldo) l'asta di ferro si ossida più velocemente.
l'acciaio inossidabile non offre una resa migliore dell'acciaio normale, ma è più stabile sulla corrosione, soprattutto se si tende ad annegare il reattore.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Andre ha scritto:Ciao
Ciao Andrea,
Il tuo sistema funziona anche con olio vegetale?
Su base sperimentale sì, ma da lì, per farlo funzionare in modo utile sarebbe necessario far funzionare il sistema.
con un carburatore non funziona, ma con un gorgogliatore fortemente riscaldato sì, e il motore sempre in carica.
Se il reattore si è raffreddato e insistiamo sul passaggio dell'olio vegetale, rende difficile la pulizia di una gomma.
Volevo sapere se funzionava con olio senza autoaccensione o fumo con un gorgogliatore ausiliario riscaldato da una fonte esterna.
Non ho spinto oltre ...
?Il sistema funziona anche con olio vegetale
Non ho potuto rispondere al tuo moderno motore con intercooler, non ho mai provato,
il gruppo che ho il motore turbo senza intercooler modello 1984
e ancora una volta trovo che manchi calore nello scarico
un moderno motore ad iniezione common rail e una valvola ERG devono funzionare ancora più freddo, rischiando di avere risultati piuttosto bassi dal punto di vista dei consumi, mentre dal lato dell'inquinamento dovrebbe essere più interessante.
Forse ZAC potrebbe dirtelo, ne ha parlato in un post.
Il principio è sempre lo stesso tranne per il fatto che è necessario posizionare il reattore vicino al turbo e isolare termicamente il reattore
- 8962 Visto
messaggio dernier da denis
- 13420 Visto
messaggio dernier da Flytox
06/11/17, 23:41Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 11257 Visto
messaggio dernier da Gildas
30/03/17, 09:10Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 30090 Visto
- 8640 Visto
messaggio dernier da jrneco
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 162
