Ciao "pantonisti"
Mi presento, Didier, vivo vicino a Valenciennes, sono appassionato di meccanica automobilistica e un buon tuttofare.
Sono stato interessato al processo Pantone per poco più di un anno, che ho scoperto sul sito QUANT'HOME.
Ho deciso di agire e ho scelto la Corsa come prima vittima
È un veicolo 91 che ho comprato usato, non lo so
non il suo chilometraggio esatto (contatore a 5 cifre).
Da quando ho cambiato la frizione e l'alternatore, ho stimato che deve avere 230000 o 330000Kms.
Le scelte tecniche:
In considerazione dello spazio rimanente sotto il cofano, il gorgogliatore è stato automaticamente escluso. Preferisco la soluzione GV (grazie CAMEL1).
La mia prima versione (sono la terza) era di tipo compatto, aveva una forte somiglianza con il progetto CRYSPUS (AXE D) con alcune sfumature.
Il gruppo monoblocco, tutto in rame tranne l'asta (barra filettata da 12), includeva il reattore seguito da un mini SGS anulare.
In questa versione, l'aria fresca che avete usato per la miscela vapore / aria è stata sostituita da una parte di gas di scarico.
Questa versione non ha mai funzionato a causa della presa d'aria centrale automatica, in realtà più a causa del foro di ventilazione che non avevo praticato.
Ho smantellato tutto e ricominciato sulla base di ciò che funziona.
Tuttavia, ho mantenuto il principio dell'asta filettata.
La versione più classica 2 non mi convinceva, il GV veniva inserito // nel reattore, che generava più acqua calda che vapore, a causa della lunghezza del tubo.
Ecco il 3 che è stato in esecuzione per quasi 2 mesi
Il reattore:
Asta filettata 12 di lunghezza totale 230mm, lunghezza utile 200mm
14 * 1 tubo d'acciaio
Punte di ingresso / uscita di rame 12 * 1 brasate sul tubo del reattore.
Il GV:
Tipo anulare lungo 140 mm costituito da un tubo 16/18 e un 20/22
l'uscita è in 10/12 la linea del freno in caduta in ingresso.
La trappola "forata" è fissata sul BV
Il serbatoio del "liquido lavavetri" bloccato tra il tubo dell'aria e la pompa del freno.
Non appena posso, invio foto
Didier
Opel CORSA 1.5D
Per le misurazioni, per il momento ho fatto solo test sui consumatori.
Non ho una sonda per misurare la temperatura.
Che cosa usi, sonde di tipo PT?
Il consumo iniziale era di circa 6 l / 100Kms.
I percorsi sono diversi, ma con una preponderanza di città.
I miei primi risultati sono stati:
5.2 l / 100 km
4.66 l / 100 km
4.8 l / 100 km
Questo fine settimana ho fatto un viaggio sulla costa di 400 km andata e ritorno in autostrada e superstrada a 120 dalla media a 5 in macchina.
Ho fatto rifornimento a 501Kms, ho riempito con 26.35l o un consumo medio di 5.26 l / 100Kms
Se estrapolo i soliti 100 km di viaggio sono 4.8 l.
Il risultato è un consumo per il percorso "Fast" di 5.38 l / 100Kms
Questo per quanto riguarda il consumo.
Per l'inquinamento, l'unica osservazione è la non persistenza del fumo nero a pieno carico. Questo fine settimana ha ingoiato colline al 6 e 8% in 4 a pieno carico senza ricoprire il paesaggio
All'avvio il fumo è piuttosto grigio ma non abbondante.
Impressioni di guida.
Non devo premere forte sul fungo per rispondere.
L'auto accelera gradualmente senza premere di più, è inoltre l'assenza di questo fenomeno che mi segnala un malfunzionamento del sistema (perdita d'acqua ad esempio)
Ha perso il freno motore.
Il motore era silenzioso durante il viaggio in autostrada.
5.2 l / 100 km
4.66 l / 100 km
4.8 l / 100 km
Dopo un po 'di difficoltà, ecco alcune foto.
I primi 5 sono sulla versione 1
Le diverse stanze
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN1422.JPG
L'asta del reattore
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN1430.JPG
Asta brasata e camera a vapore
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN1432.JPG
Il tubo esterno è stato brasato nel complesso
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN1433.JPG
Il tubo di uscita montato prima della brasatura
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN1434.JPG
Alcune immagini della versione 3 (quella che funziona ora)
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN1471.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN1472.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN1473.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN1474.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN1475.JPG
Le diverse stanze
L'asta del reattore
ciao
ottimo cuoco, ma fornisce 2 serflex e un tubo flessibile ad alta temperatura nel vano portaoggetti perché il tubo di rame in uscita dal reattore si indurirà alle vibrazioni e scorreggerà senza preavviso (1500 km in caso di utilizzo intenso 4000 km in uso freddo).
detto che è bello vedere che non sono solo tre o quattro a fare un pantone che funziona su questo forum, benvenuto nel club
Il vano portaoggetti è troppo piccolo
In caso di rottura non è drammatico, l'auto continua a funzionare come prima.
Il mio ultimo consumo è di 5.07 l / 100Kms.
Il consumo d'acqua è di circa 0.3 l / 100Kms.
Sto prendendo in considerazione un assemblaggio con 2 o più reattori.
Qualcuno ha già testato ???
ciao
sì, ho provato, su un mulino da 1.5 litri e 65 CV non ha alcun interesse.
non otterrai nulla se non la complessità e probabilmente non avrai abbastanza calorie per appendere i reattori.
- camel1
- post: 322
- iscrizione: 29/01/05, 00:29
Ciao Didier!
Direi come Zac, mettere un singolo tubo del reattore.
Sul mio motore 205, 1,9 litri e 4 reattori,
sul merco di Didier, motore da 2,4 litri e 1 reattore.
Per ora, i migliori perf sono sul lato merco ...
Ciò non esclude il multireattore nei miei occhi, penso che il problema risieda nel dimensionamento che gli consente di caricarlo, in base al vuoto disponibile sull'ugello di aspirazione.
Ci sono molte implementazioni multi-jet su trattori (grandi mulini) con risultati a volte sorprendenti (anche se da prendere con una pinzetta ...)
Sulle nostre auto, specialmente per i piccoli motori, questa complicazione non è inizialmente necessaria ...
Altrimenti, ho guardato le tue foto e ho visto che nel tuo primo assemblaggio, hai messo una barra filettata come nucleo del reattore ...
Hai fatto lo stesso nella tua ultima versione?
Sollevo questa domanda, perché penso che ci si trovi sulla strada sbagliata, altri (non so chi, André penso ...?) Ho già fatto questa manipolazione, che non si è rivelata molto conclusiva. ..
Il migliore per il reattore, è lo spazio anulare più liscio possibile, che offre il minor freno al flusso laminare ... è almeno l'assunto su cui basiamo il nostro lavoro ...
Ora, se fai un setup in cui puoi cambiare "facilmente" il kernel, perché non fai qualche test comparativo, forse otterrai buoni risultati ..?
A seguire, in ogni caso, i tuoi primi consoli sembrano piegarsi nella giusta direzione, ma quali erano quelli che avevi prima del pantone?
Trovo che 0,3 l / h per l'acqua sia un po 'debole, hai davvero bisogno di piantare una sonda K nel tuo tubo del vapore, ti darebbe informazioni davvero utili!
Cordiali saluti, ho acquistato due termometri elettronici a doppia entrata, risoluzione 1 ° C, consegnati con sonde K per 40 € ciascuno! È su Selectronic (Google è tuo amico )
È davvero uno strumento essenziale per sapere dove stai andando (il termometro, non Google ! )
Buona fortuna, a presto!
Michel
Michel
Per l'asta è preferibile un'asta liscia con una parte anteriore arrotondata ma il quadrato tagliato.
realizzare aste di ritenzione per mantenerlo centrato è preferibile ai punti di saldatura.
l'asta può essere in ferro acciaio, acciaio inossidabile, se si utilizza l'auto regolarmente la ruggine non è un problema
un'asta che ha una buona funzione viene beccata nella sua parte calda
per il reattore un singolo reattore è più semplice da realizzare e più certo di avere il massimo calore, se il tubo di scarico è sovradimensionato fare un piccolo involucro per incanalare i gas di scarico sul reattore, soprattutto se si è turbo ..
questo supporta una piccola limitazione piccola perdita di velocità massima ..
- 3932 Visto
messaggio dernier da Vinny
07/09/08, 20:32Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 5884 Visto
messaggio dernier da PITMIX
05/05/08, 22:45Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 95 réponses
- 160263 Visto
messaggio dernier da JCF
07/09/08, 18:19Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 76
