montaggio pantone Camion Renault B70
bullone
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 357
iscrizione: 01/02/06, 20:44
da bullone » 25/03/07, 21:35
ciao
con un gorgogliatore, alla sua uscita, la percentuale di acqua (in vapore) rispetto all'aria utilizzata per il gorgogliamento (che contiene già un po 'di vapore in anticipo, a seconda delle condizioni meteorologiche) dipende dal T ° dove l'evaporazione ha luogo ed è (probabilmente) mai completa (non saturata)
per saturare, l'acqua gorgogliante deve avere bene tempo bilanciare la sua pressione di vapore saturo con l'aria presente, e questo, per una data pressione
ma spesso, all'uscita del gorgogliatore, il tubo del vapore viene in qualche modo raffreddato (a seconda che sia più o meno ben isolato) e il vapore secco prodotto si bagna di nuovo (riesce persino a condensarsi contro la parete del tubo
Il vapore contenente aria a tale T ° con una saturazione del vapore prima del fenomeno di "condensazione" (liquefazione) è chiamato "rapporto di miscelazione saturante" per una data pressione
alcuni parametri di riferimento: meno di 1 atm:
a 100 ° C questo rapporto è infinito per kg di aria pura e questa miscela satura che comprende solo acqua in vapore e nessuna aria ha una massa di 598 g / m3
a 90 ° C: 1395 g / kg di aria pulita; 424 g / m3 (424 g di vapore acqueo per m3; m3 contenente questo vapore acqueo + aria pulita)
((424 g di acqua + 304 g di aria pulita) / m3); 39,47% di acqua in più rispetto all'aria
a 87 ° C: circa 1000 g / kg; 380 g di acqua / m3 miscelati con 380 g di aria pulita / m3
a 80 ° C: 545 g / kg; 294 g di acqua / m3 miscelati con 539,45 g di aria pulita / m3
a 70 ° C: 341 g / kg; 198 g di acqua / m3 miscelati con 580,64 g di aria pulita / m3
a 60 ° C: 152 g / kg; 130 g / m3 che fornisce 855 g di aria pura / m3 (1000/152 * 130) o 152/855 = 17.7% di acqua rispetto all'aria gorgogliando a 60 ° C a 1 atm (più calcolo sviluppato per 0,9 atm)
tutto questo è solo un calcolo dei pesi o del volume, coinvolti
se, ad esempio, il gorgogliatore funziona a 90 ° C e supponiamo che abbia il tempo di evaporare bene fino a quando non è saturo
e se questo tipo di vapore arriva a 87 ° C nel reattore: ciò dà 395 g / kg di "vapore" essendo probabilmente in forma liquida (micro-gocce)
il m3 (contenente 424 g di acqua nel vapore + 304 g di aria) diventa? 0,86 m3 (a caso) contenente 304 g di acqua al vapore + 120 g di acqua in micro-gocce + 304 g di aria pura (a 87 ° C, esiste un rapporto 50/50 tra vapore e aria puro, tjs a 1 atm)
Sarebbero quindi (in questo esempio) solo i 120 g di acqua che, essendo in micro-gocce, potrebbero ionizzarsi nel reattore, provocare "magnetizzazione" e agganciare il reattore capace quindi di trattare tutte le molecole d'acqua (in micro-gocce e vapore secco) e forse anche l'aria pulita di accompagnamento (contenente O2 e N2)
phil 14 ha scritto:È guardando questo diagramma che non ricordo più il nome dell'autore.
è iniziato
qui et
(un po 'più nitido) : Mrgreen:
bullone
phil 14
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 93
iscrizione: 27/06/05, 12:28
da phil 14 » 26/03/07, 23:23
Bonsoir à tous
Grazie per l'aiuto in merito al mio aggiornamento, sto iniziando a capire tutto ciò che hai cercato di spiegare negli ultimi mesi.
Penso che inizierò posizionando una valvola per regolare prima l'uscita del vapore, quindi provarlo.
La distanza tra il gorgogliatore e il reattore è relativamente lunga (45 cm), è molto probabile che il vapore si condensi sulla parete del tubo, quindi se ho capito bene, è inutile ripetere una presa d'aria esterna.
a + phil 14
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 205
