Finalmente qualche lavoro da presentarvi dopo uno studio del mese 8 dei consigli di tutti gli esperti di questo forum che voglio ringraziare.
Montare un doping con acqua su un camion Renault B 70 coperto (consumo 13 l / 100 a velocità massima 85 km / h) con gorgogliatore in acciaio inossidabile (recup.) Riscaldato con un radiatore di riscaldamento. AX fornito con liquido refrigerante e un reattore nel tubo di scarico appena fuori dal tubo.
Cosa ne pensi degli esperti ????
Proverò a mettere un'immagine con i componenti.
arrivederci
phil 14
montaggio pantone Camion Renault B70
Risparmio fatto
Temperatura di uscita del reattore
distanza reattore / venturi
qualità gorgogliante
diametro del tubo e del nucleo
origine dell'acqua e suo consumo / 100km
livello sonoro
atteggiamento della bussola sul reattore
Tutto! Vogliamo sapere tutto!
livello sonoro
RISPOSTA LAU
Buona sera Lau
Se fossi riuscito a mettere la foto degli accessori sul sito, avresti visto che non sono ancora in fase di test.
Puoi dirmi la procedura da seguire, mi sono fermato dopo aver gestito l'host programma www.imageshack.us dato da econology.
grazie
phil 14
grazie
phil 14
ci vai: http://www.image-dream.com/
fai clic su Sfoglia / cerchi la tua foto in formato JPEG (richiesto) e apri / fai clic su host / copia miniatura incollata su forum
Sur http://www.image-dream.com/
Le immagini ospitate in forma anonima vengono archiviate nei giorni 60. Per un soggiorno illimitato in tempo per le tue foto e immagini, non esitare a iscriverti a 2 per alcuni minuti, godrai di molti vantaggi riservati ai membri!
comment immagini
Tornerò presto domani per maggiori dettagli.
asta del reattore in acciaio inossidabile: diam. : 16 L = 100mm centrato con punti di saldatura 3 all'estremità 1 e vite di centraggio 3 nel tubo che lo immobilizza sull'altra estremità.
tubo del reattore in acciaio inossidabile: int. : 16 mm
diametro esterno: 21 mm
lunghezza: 210 mm
a + phil 14
lunghezza: 210 mm
a + phil 14
più reattore b 70
Ciao a tutti
ERRORE POST PRECEDENTE:
misura del tubo: 18 mm all'interno e 21 mm all'esterno
Nella foto allegata del tubo di scarico (diametro iniziale 45 mm interno), ho aumentato il diametro del tubo di scarico per riportarlo al diametro originale sulla testa del reattore al fine di concentrare il calore a questo posto come lo ha progettato André. Ciò è dovuto alla restrizione un po 'troppo grande (+ 30%) che il mio tubo del reattore dà + al gomito nel tubo di scarico.
phil 14
phil 14
commenta il mio gorgogliatore
buona sera a tutti
Domanda agli esperti:
Attendo le vostre critiche sul futuro design del mio gorgogliatore.
Ingrandisci la seguente foto.
grazie
phil 14
grazie
phil 14
- 41 réponses
- 53920 Visto
messaggio dernier da Flytox
- 15970 Visto
- 11285 Visto
20/05/10, 22:46Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 25 réponses
- 23824 Visto
messaggio dernier da Andre
19/03/10, 03:11Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 7857 Visto
messaggio dernier da F4AGL
07/12/09, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 180
