Problema di aspirazione del motore Pantone
Ciao a tutti
Ho appena finito il mio assemblaggio su un generatore e ho un pb quando inserisco il ritorno del mio gorgogliatore sulla mia aspirazione.
Ho tenuto il carb e ho accoppiato il sistema della pantomima sul disegno. così comincio il mio gruppo normalmente con benzina e quando taglio la benzina e che metto il mio sistema il motore si spegne mentre spazzolo l'uscita del gorgogliatore che vaporizza la miscela
ci sarebbero alcuni per aiutarmi
grazie
nuovo pantomoro alla ricerca di informazioni
Re: pantome motor aspirazione pb
Dovresti fornire maggiori dettagli per capire il tuo problema
100% panton con bubbler essecence o piccolo panton di ingresso carburatore?
Se l'altezza del gorgogliamento del liquido e l'aspirazione fuori dall'aria o dallo scarico nel gorgogliatore?
motore monocilindrico?
l'aspirazione del reattore è luogo o? in serie attraverso il carburatore a parralele?
c'è così tanta variazione che per essere ben informati dovresti
maggiori dettagli ..
Un piccolo schizzo con una grande mano sarebbe il benvenuto.
Ciao andre e grazie per la tua risposta
quindi per dirti tutto
il mio gruppo è un mono cilindro
Ho installato il reattore in serie con il carburatore c è dire al aspirazione ho lasciato il carburatore ha la sede di origine e posizionare l'entrata dell'aria JY il reattore viene impostata.
il gorgogliatore ha un'altezza liquida di 10 cm e l'aspirazione è l'aria vaporizzata dalla lattina dal gas di scarico che bagna nel liquido.
la shema è quella del sito quanthomme.fr ha un dettaglio pret c che l'aspirazione passa dal carbur
se vuoi maggiori informazioni dimmi
grazie
grazie
Il montaggio lo hai fatto per la sperimentazione e la comprensione del sistema. Ok capirai che il funzionamento di questi montaggi richiede impostazioni frequenti a seconda dello stato del liquido nel gorgogliatore.
Ora, se si vuole fare un gruppo funzionale per l'uso del generatore, qualcosa che funziona con altro alcool olio combustibile, sarebbe preferibile che si sta cedendo il gorgogliatore e sostituirlo con un piccolo carburatore entrato nel reattore.
per consumare un po 'd'acqua questo può essere fatto anche con questo assemblaggio, ma la quantità d'acqua deve essere minima ..
se si cammina con l'alcol, l'acqua 10% passa molto bene senza bisogno di gorgogliatore.
Vai a vedere sul Wiki troverai alcuni piani per darti un'idea
Il mio monte, l'asta può essere più lungo, ma non più 300mm, l'anticamera può essere più lungo se avete intenzione di trascorrere un combustibile più pesante rispetto al gasolio, il piccolo carburatore se non avete la pazienza per fare acquistati in un modello ridotto, su una generatrice che si adatta bene se il carico rimane costante, ma questa proprietà di controllo della potenza acceleratore 2 senza influenzare significativamente il rapporto aria 1
- 8956 Visto
messaggio dernier da denis
- 13412 Visto
messaggio dernier da Flytox
06/11/17, 23:41Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 11255 Visto
messaggio dernier da Gildas
30/03/17, 09:10Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 30063 Visto
- 8635 Visto
messaggio dernier da jrneco
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 180
