Pantone su un Vito 220 CDI
Non ho notizie da molto tempo, ma non sono stato inattivo. Tutti i miei test su Vito sono stati senza risultato. Con contro, oggi mi ha fatto inclinare. Durante i miei primi test con resuletats, ho messo una T vicino alla porta della pressione di aspirazione per spruzzare l'acqua. Deduco che sarebbe la sonda. Proverò con una valvola per acquario senza pantone per vedere se il consumo diminuisce.
binbins4 ha scritto:Non ho notizie da molto tempo, ma non sono stato inattivo.
ciao
Ben vi è passato tanto tempo! sono io che ti ho restituito il gusto forum l'altro giorno
ARVI PÂ!
"Fare qualcosa è costoso, non fare nulla costerà molto di più". Koffie Annan
prossimi specie in via di estinzione: l'uomo ... e sarà un bene per lui !!!
L'uomo è un naturale dell'ambiente molto pericoloso!
Ciao a tutti!
i bei giorni sono lì per vivere il programma estivo!
Riprendo gli esperimenti qui è una foto del mio assemblaggio (reattore GV 250mm incorporato e spurgo livello costante di spurgo)
un secondo reattore 160mm cavo (il tubo per il passaggio dei gas verrà eseguito in una seconda volta
come vedi ho allargato il tubo per andare su e giù per avere più tubo verticale, il passaggio è ridotto per guadagnare calore
Per la terza volta proverò con l'intero sistema in turbo trappola di pressione e serbatoio dell'acqua inclusi
sarà più che calibrare la perdita del sensore di pressione turbo per attirarlo
https://www.econologie.com/fichiers/partager/7 -3 marzo 2007 192.jpg
https://www.econologie.com/fichiers/partager/7 -3 marzo 2007 186.jpg
sempre un difetto con i miei spazi copia incolla
Ciao binbins4
Vedo che torni e inoltre sei aggiornato con quello che sta facendo ora sul forum.
È vero che SG è pratico perché molto piccolo.
Con contro hai bisogno di grandi braccia per sollevare lo scarico lì
In ogni caso sei un campione della saldatura ad arco.
Mi ci vorrà molta esperienza prima di renderlo così bello.
Saldate con un filo animato o gas argon? a prima vista è un filo animato, per il rame si usa il sacchetto al fosforo, si provano i bastoncini d'argento veri, costa il sacchetto 10 Euro, ma ci vuole così poco quando la regolazione meccanica è ben fatta e si soda se molto meglio di stagno ..
Il foglio della carcassa è 3,2 mm che dà meno misere da saldare ma monitora i fissaggi del tubo di scarico, normalmente galleggia la massa sospesa con le vibrazioni aumenterà.
Non ho capito il percorso dell'uscita GV all'ingresso del reattore se è fatto internamente o esternamente.
sebbene la soluzione SPAD interna elimini tutti i problemi di condensazione e raffreddamento del vapore.
Parlaci dei test di pressione del reattore pressurizzato, ho provato senza troppi insulti i risultati erano meno
così da poco insinuato in questo modo ... divento rapidamente vecchio il tempo mi preme ..
Ho un post da saldare.
Semi-automatico Non lo so.
Quello che non riesco a gestire è la quantità di deposito di "carbonio" immagino.
Sto facendo un buon lavoro. Mi lascio raffreddare, colpisco con un martello e non c'è quasi nulla.
È davvero noioso.
Ho provato a reinserire la stampella del mio mini elicottero e sembra ok.
Ho l'impressione di regolare male la potenza a seconda del foglio.
Tendo a mettermi troppo.
È davvero noioso.
Ciao a tutti
Ho beeeeeeeeeeuuuuuuuuuugguer
Messaggio da eliminare, grazie signor mediatore
Uh Moderatore Ouuuuuupppppssss
Meno consumo è buono
Meno inquinamento è già un grande risultato
Una bella saldatura non è necessariamente una buona saldatura!
Ciao a tutti
Da Pitmix
Senza voler disperare qualcuno, una piccola nota che mi lega solo; la saldatura è come la verniciatura del corpo, ci sono persone che non padroneggeranno mai bene, e altre con qualche consiglio possono ottenere un po 'di padronanza.
Penso che dobbiamo trovare tutte le informazioni utili sul sito in cui mi trovo in questo link!
https://www.econologie.com/forums/post50071.html#50071
Da Pitmix
È davvero noioso.
Ciao Pitmix
Sarebbe meglio che qualcuno ti adattasse all'amperaggio e ti mostrasse almeno per il tempo pendand 1,
Sono andato dai miei due ragazzi il resto è sceso.
Inizia con qualcosa di spesso 5 6 mm e tappren da vedere il bagno di fussion e lavorare a maglia su entrambe le superfici
è come cucire, devi fondere i due pezzi e finiscono come pesci, non su ogni lato della saldatura.
è la pratica che ti fa arrivare, non una volta ogni 6 mesi,
con una maschera guarda un'altra saldatura che capirai rapidamente ..
- 6527 Visto
messaggio dernier da bleusideral
29/04/18, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 30169 Visto
- 5645 Visto
messaggio dernier da Flytox
01/12/15, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 41 réponses
- 54214 Visto
- 21 réponses
- 32746 Visto
messaggio dernier da dede2002
17/02/14, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 287
