A casa, al lavoro, quando dobbiamo eliminare il fumo nero sul bagliore, iniettiamo tutto intorno alla fiamma, vapore per 180 ° c, e questo vapore si trova a 6 bar nelle linee.
Ne abbiamo già parlato, ma non abbiamo mai dato le caratteristiche di questo vapore. Perché c'è vapore e vapore (almeno 4 categorie)
Completamento del motore di banco di prova di prova reazione diretta!
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ciao Lejuste
Puoi dettagliare le tue 4 categorie di vapore e cosa ne fai?
ciao
ci sono due tipi di vapore: saturi o surriscaldati
nel caso di lejuste c è necessariamente surriscaldato perché a 6 bar di vapore saturo si hanno 158 gradi
http://www.protec-traitement.com/23_COR ... ESSION.htm
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/vapeur.htm
- post: 4075
- x 4
Flytox ha scritto:Ciao Lejuste
Tchaaa, odio questo tipo di domanda, normalmente il mio lavoro mi chiede di sapere tutto ciò ... Vai, Vb, vC ... pouff tutti i termini che mi fanno chi ..
Quindi, domani, correrò il rischio di passare per un idiota e fare domande, o approfondirò la documentazione (che dovrei sapere )
Rispondi domani sera a meno che non abbia troppo lavoro, come ultimamente
Tra di noi, tutto ciò che ho ricordato da questi vapori è che più sono caldi, più l'ustione è grave
- post: 4075
- x 4
boubka ha scritto:ciao Lejuste
Penso che nei "4 tipi" dettaglia il bp e gli hp?
Boubka, inizi a infastidirmi !!!!!
Non sopporto più questa relazione con te!
Mi sembra che tu abbia un enorme potenziale, oltre a molta conoscenza (l'ho notato da tempo su Econo)
Mi piacerebbe conoscerti di più in privato, sempre questo problema di scrittura che non è molto conviviale, umano ...
Dovrai fare uno scherzo di blah blah su skype uno di questi giorni se non ti dispiace ...
Su skype: alain1959
Contattami, per favore
REALIZZAZIONE DEL BANCO MOTORE PROVA DI REAZIONE DIRETTA
Bonjour,
Dal momento che conosciamo gli ingredienti e i dosaggi che è necessario mettere in un motore, mi chiedo se qualcuno abbia pensato di sapere come posizionarli. Oggi siamo nell'iniezione diretta stratificata di benzina: potremmo separare l'azoto dall'ossigeno per ottenere al centro la miscela carburante + ossigeno, quindi il vapore e infine l'azoto un po 'come un uovo, il giallo, il bianco e il guscio. azoto lontano dall'ossigeno e vicino alle pareti perché credo che sia meno conduttivo delle calorie. Penso che ci sarebbe una combustione completa con meno rifiuto dell'ossido di azoto e forse faremmo a meno del catalizzatore .
Per il vapore non ne so nulla, se qualcuno mi può informare, sto prendendo. Nel mio caso ho fatto restituire il vapore il più vicino possibile alla valvola adm perché la differenza di t ° gli impedisce mescolare con la colonna d'aria, ma poi?
Per tornare alla posizione del reattore ed evitare di disturbare troppo lo scarico, potrebbe essere installato in modo indipendente con un bruciatore per ottenere una temperatura controllata.
Mi scuso perché non ho seguito tutto quello che hai fatto, quindi potrei essere arpionante o meritevole della canotta.
jlg
jlg
Ri: REALIZZAZIONE DEL BANCO DEL MOTORE DI PROVA DI REAZIONE DIRETTA
AXEAU ha scritto:Potremmo separare l'azoto dall'ossigeno per ottenere al centro la miscela carburante + ossigeno, quindi il vapore e infine l'azoto un po 'come un uovo, il giallo, il bianco e il guscio. Preferisco l'azoto lontano da ossigeno e vicino alle pareti perché credo che sia meno conduttivo delle calorie. Penso che ci sarebbe una combustione completa con meno rifiuto dell'ossido di azoto e forse faremmo a meno del catalizzatore.
Separare i gas senza dedicare molta energia a loro non mi sembra affatto ovvio. Quindi dopo averli posizionati come vuoi ... c'è più che violento da raggiungere! E poi se riesci a separare l'azoto dall'ossigeno, tanto da non rimetterlo nel motore otterrai una potenza fenomenale per litro e quindi sarai in grado di fare un ridimensionamento molto grande e senza NOx.
Nel mio caso ho fatto restituire il vapore il più vicino possibile alla valvola adm perché la differenza di t ° limpedire la miscelazione alla colonna d'aria, ma poi cosa?
Hai una foto / diagramma? C'è così, meno tempo per la miscela di vapore e aria ...... ma, non è quello che pensano Camel1 e André, ci sono così tanti parametri che influenzano il funzionamento che non posso dire se è un bene o un male ...
Devi leggere il brevetto del nostro caro Webmunster ....
Buonasera,
In effetti la separazione di NOx e Oxygene non è alla nostra portata ma mi chiedevo se i produttori di motori stessero lavorando in questa direzione almeno per rimuovere un po 'prima di entrare nel cilindro.
So che ci sono compressori che li separano attraverso i filtri, per così dire.
Se inviamo il vapore al collettore troppo lontano dal cilindro all'inizio, rimarrà separato dall'aria dalla sua differenza di temperatura ma molto rapidamente trasmetterà le sue calorie all'ossigeno che si espanderà o un riempimento meno buono Le calorie saranno anche trasmesse alle pareti del collettore ed è la dimensione delle goccioline che diventerà più grande. Avremo modificato questo vapore rispetto alla sua uscita dal reattore. Detto questo, non so che tipo di vapore sia preferibile.
Un altro punto, se deve avere una carica elettrica, può scomparire molto rapidamente.
Per la miscelazione viene fatto nella camera sotto l'effetto di pressione e turbolenze.
Ho fatto 2 foto del collezionista, per inviarle molto duramente !!!
Scrivo ancora con 1 dito ma ci arrivo.
Buona serata
jlg
Buona serata
jlg
- camel1
- post: 322
- iscrizione: 29/01/05, 00:29
Salut à tous!
Ho appena aggiornato il sito, con nuove foto e commenti:
http://reaction.directe1.free.fr/banc.htm#Maj_121009
Torno più tardi per rispondere ai tuoi interventi ...
Michel
Michel
- 6532 Visto
messaggio dernier da RAYMOND70
13/10/08, 19:53Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 4498 Visto
messaggio dernier da Andre
18/05/08, 15:38Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
