buongiorno
Per il momento, ancora nella fase del progetto, volevo installare il pantone sul mio vw bus e sul mio punto diesel, ma il tempo sta per scadere.
Quindi sto pensando
Per il bus, il reattore è vicino e il gorgogliatore in corso con la possibilità di tornare indietro se non funziona,
ma l'editing non è per domani
Altrimenti per il punto ho avuto l'idea di usare una miscela di olio vegetale / diesel e aggiungere un pantone in modo che il colpo formasse un gorgogliatore / serbatoio dell'olio, quindi un gorgogliatore con riscaldamento mediante circuito di raffreddamento e sfruttare questo riscaldamento per riscaldare un serbatoio dell'olio vegetale che sarebbe collegato al sistema della pompa di iniezione tramite un'elettrovalvola per disattivarlo prima dell'avviamento e prima di arrestare il motore per il risciacquo del circuito prima dell'avvio successivo (spiegazione dal sito della marmitta)
Qualcuno ci ha già pensato e ha già ricevuto feedback?
Non so se sia molto chiaro ... (chi ha detto impianto di gas !!!)
Grazie per aver acceso le mie lanterne se è fattibile o completamente inutile o sciocco.
buona fortuna a tutti
Sébastien
Pantone e sistema di olio vegetale
- LULUBERLU42
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 07/11/04, 18:52
- 14 réponses
- 8118 Visto
22/11/21, 11:38Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9287 Visto
messaggio dernier da Zorglub
19/02/10, 20:32Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 4097 Visto
messaggio dernier da Flytox
14/02/09, 20:27Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 12067 Visto
08/07/08, 19:58Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 4956 Visto
messaggio dernier da I Citro
08/05/08, 19:45Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 163
